¡¡ Perder La Quilla Es Inadmisible !!
  • Re: ¡¡ Perder La Quilla Es Inadmisible !!
    Originalmente publicado por Cpt.Fruta Ver Mensaje
    El md que perdió iberia en lebl por aquel golpe no era precisamente viejo y fue hace bastante, cuando los mds no estaban retirados. Ya te digo, que si sabes de lo que hablas, conocerás el incidente del 744 que se paso su taxi y corto un edificio con el plano, los destrozos fuera muy considerables, no se que fue de ese avión, pero seguro que puedes informarte. No quiero manchar un hilo hablando de aviones, algo a lo que toda mi familia incluido yo, nos hemos dedicado, pero las alas no estan peonadas para esfuerzos en esas direcciones, arriba y abajo lo que quieras. Recuerdo una batalla de mi padre de un 343 de iberia que se dio con una cigüeña en la punta del plano en salida, el. Avión salio muy mal parado
    Enviado desde mi Quechua Phone 5 mediante Tapatalk
    Doy fé, aval :años haciendo reparaciones en MD80 Series, un pipi hace tela de daño en Slats y álabes de turbina...
    ...Sigamos con los Balandros.
      "uuuufffff!!! una sección hueca no es mala solución, ni mucho menos... lo que es mala solución es que fuera maciza ya que estás poniendo material donde menos lo necesitas que es en el centro de la sección!!!"
      No hay ningún problema con el "momento resistente" de la viga
      El problema nace porque no hay un buen sitio donde atornillar:
      -no hay una quilla (keelson) donde atornillar como hace años
      -y no se puede atornillar en las varengas porque están huecas
      Supongamos que un velero cumple con la Norma ABS y con la Norma ISO
      iso -eso- nos garantiza, nunca mejor dicho, que cuando el equipo de rescate encuentre el casco volcado ... encontrarán las varengas enteras pues los ingenieros de esta industria bien las varengas calcularon, y cuando los buceadores saquen la orza del fondo del mar ... encontrarán todos los pernos intactos y firmemente arraigados a la orza y un trozo de piel de un barco fatigado y desgarrado pues los ingenieros de esta industria los pernos bien calcularon
      carallo
      Pozí
        carallo
        Pozí
        TOY DACUERDO... a ver si se ponen de acuerdo los de la ISO con los de ABS
        • Re: Respuesta: Re: ¡¡ Perder La Quilla Es Inadmisible !!
          Originalmente publicado por Gabrielm254 Ver Mensaje
          Ese barco (el Bavaria 36) está hoy por hoy navegando, y sin problemas más serios que los de un buen manguerazo y unas buenas velas.
          Paseando (poco) por la bahía, no va a hundirse por tener el mamparo principal deslaminado... pero las deformaciones en cubierta, el mobiliario despegado -ideal para dejar el IPhone en el hueco-, etc, etc, ahí seguirá...
            Exacto, y eso ocurre también con una cuna de acero si el golpe es bueno, tal como le paso al Sr.Inutil...no, Paco?
            Jaja!! Si el impacto es suficiente, solo una quilla encapsulada o corrida tienen opciones...
            • Respuesta: Re: Respuesta: Re: ¡¡ Perder La Quilla Es Inadmisible !!
              Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
              Os presento a mi barco, colgado de cuatro de los 20 pernos de la orza (si no he contado mal), alineados de dos en dos, que llevan cáncamos en vez de tuercas para ese fin. Todo inox y bien dimensionados.
              Cuando pueda os mando una foto de la sentina. No creo que se suelte esa orza de acero y bulbo de plomo de 1050 kg. (espero )
              ¡Vaya bicho!
                Menos lamentos, me digo a mí mismo, y pensemos,
                pues no gano nada expresando
                mi hamor por los ingenieros de esta industria
                Entonces para un velero pequeño a mí me se ocurre
                unas simples pletinas de acero
                al final trincadas a los largueros de madera que forman los asientos
                Como las pletinas van a estar al aire entonces podrían ser de inox que mola más
                Al parecer si al inox se le quita el aire dicen que puede tener comportamientos extraños,
                por eso las estructuras encerradas en el casco de los veleros se hacen de acero galvanizado
                Claro que, ahora que lo pienso, podría ser una pletina galvanizada,
                atornillada al final a los largueros a cada banda
                y luego enfibrada a las varengas
                Bueno, en fin, tengo que pensarlo con más calma
                  Me gusta que comentes U-25 lo del galvanizado. Mi quilla la atornillé y emprené con ese material, porque al ir todo encapsulado no me fiaba del inox... aunque claro está, en mi barquito de madera la primera opción sería el bronce siliconado...
                  Por cierto, que durante la construcción de mi pequeñísimo cascarón de 15' le di muchas vueltas al tema del 'anclaje' de la quilla, por aquello de la 'keek anxiety'. Es por eso que puse doble grueso en la 'piel' del fondo (mínimo especificado 6mm, el mío 20mm de contraplacado), consciente de que sería el punto débil caso de golpe lateral, y la superficie de encolado es bastante mayor de lo especificado. Por otro lado, al ser quilla corrida, es difícil 'chocar' contra un ofni con ese apéndice, más bien le pasaría por encima. Además de que la quilla ofrece protección al timón que va a continuación...
                  Y soy el mismo que luego habla de matar moscas a cañonazos buscando tanta seguridad. Soy un mar de contradicciones...
                  "My boat is my island"
                    Para esta función el galvanizado creo que va a dar mejores resultados que el inox puesto que son mas resistentes mecánicamente. Habrá que protegerlo y mantener la sentina lo más limpia posible, pero yo creo que el acero de construcción galvanizado y protegido es más fiable en este caso.
                    Originalmente publicado por astrolabio68 Ver Mensaje
                    Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
                      Originalmente publicado por nononono Ver Mensaje
                      Gracias Nonono. Esa ha sido mi elección, pero no creas que no tuve dudas, que hay mucha gente que defiende el inox ante todo. Mi plan es desmontar a partir de un cierto momento un perno (hay 3) cada año o cada 2 para inspeccionar, a partir de los... 5 años? Tornillos habrá una veintena, y el plan sería similar. El tiempo dirá
                      Saludos y gracias
                      • Respuesta: Re: ¡¡ Perder La Quilla Es Inadmisible !!
                          Tecleando Crevice corrosion en Google:
                          "Crevice corrosion is a localised form of attack which is initiated by the extremely low availability of oxygen in a crevice"
                          Corrosión de fisura es una forma de ataque localizado en una fisura con una extremadamente baja cantidad de oxígeno
                          "Crevice corrosion is not unique to stainless steels. It can occur in other alloys including those of aluminium"
                          la corrosión por una fisura no sólo le ocurre al acero inoxidable, también le pasa al aluminio
                          "Many metals and alloys are susceptible to crevice corrosion, but in stainless steel, crevices are the first and most common place for corrosive attack to begin"
                          Muchos metales y aleaciones son susceptibles de padecer una corrosión que comienza por una pequeña fisura,
                          pero en el acero inoxidable lo típico es que la corrosión comience su ataque por las pequeñas fisuras
                            Entonces la película por ahora me la imagino así:
                            El último perno de la popa tuvo una fisura ...
                            a partir de esa fisura atacó la corrosión y por eso el agujero se ve manchado
                            Luego la orza arrancó los pernos atornillados a la piel
                            Y al final la orza cortó los dos pernos de proa
                            (no he logrado acceder a las fotos de gran resolución
                            pero los que tienen las fotos dicen que se ven las tuercas)
                              ¿¿¿la fisura está formada por la orza y el casco, y en esa fisura anidó una población de bacterias que se comieron el oxígeno???
                              "A crevice is a narrow gap between a piece of metal and another piece of metal or tightly adhering material like plastic or a film of bacterial growth"
                                Parece más sencillo. (Fotos en orden incorrecto).
                                Ola por el través, orza larguíiiiisima con bulbo, momento de inercia tremendo, momento resistente lateral de la sujección ínfimo, efecto abrefácil.
                                Edito: Las tuercas, simplemente han punzonado el débil pellejo, dejando "la foto" de su alojamiento. Estarán en el fondo del mar, probablemente nuevecitas, en sus pernos y con la quilla.
                                Editado por última vez por Kane; 25/05/2014, 12:00:11.
                                Carlos
                                (Manny Adan "in memoriam")
