¡¡ Perder La Quilla Es Inadmisible !!
  • Re: ¡¡ Perder La Quilla Es Inadmisible !!
    Respondo como autoconstructor (modestísimo).
    Los esquemas que pone U25 en los que se calculan los refuerzos necesarios para esa quilla, seguro que están bien calculados. Pero mi sentido común dice que estamos desafiando las leyes de la física. Casi 3 toneladas pilladas a la fibra con semejante palanca... me pone los pelos de punta.
    Como dice VS, seguro que cualquier autoconstructor le metería aquí refuerzos por todos lados... si es que llega a construir una orza con semejante brazo de palanca!
    Si te construyes algo desconfías en primer lugar de tus propias habilidades (aquí hablo sobre todo por mi) sobredimensionas por eso, pero también por lo que te dice tu 'ojo de buen cubero'. Si compras barco no lo miras tanto, confías en que unos profesionales han hecho bien su trabajo. Pero también por aquello de que 'ojos que no ven...'
    Claro, que luego pasa esto y abrimos los ojos...
    Editado por última vez por astrolabio68; 27/05/2014, 18:59:29.
    "My boat is my island"
      [quote=U25pies;1652247]bueno es que resulta que el problema nace porque
      en esas vigas/varengas huecas o de tipo sombrero no se puede/debe atornillar
      los pernos pasan por las alas del sombrero
      (esquema de una viga/varenga de tipo sombrero)
      entonces a mí el apaño que se me ocurre ...
      así a bote pronto y para quitarnos el susto ...
      sería que una chapa de acero bien ajustada cabalgara por encima de la varenga
      una chapa formando un sombrero por encima de la viga/varenga:
      (y con cuatro taladros para pasar los pernos se entiende)
      De tal forma que si la orza quiere irse y marcharse ...
      pues al menos que se lleve por delante las vigas
      qué menos
      Esta misma tarde he leído una historia simplemente imposible de creer.
      Un tipo golpeó la orza de un velero alquilado contra una roca a 4 nudos.
      Entregó el velero y no dijo nada. Y el velero navegó de nuevo alquilado.
      Y el tercer tipo que alquiló el velero fue a la empresa de charter y dijo:
      -no sé si ustedes se han dado cuenta, pero a este velero le falta la orza
      Al parecer esta alucinante historia ha salido en la revista Yachting Monthly
      En fin, si una orza está bien trincada, entonces lo suyo es que si se va ... que se vaya ... pero llevándose medio barco por delante
      Me parece una solución de lo más racional, un minimo de seguridad y no tan costosa.
      Unas Ron-das.
        La ISAF ya publicaba éste artículo en el 2008
          Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
          http://www.sailing.org/news/6131.php
          Pues la ISAF que se espabile, porque desde el 2008 no veo que se hayan tomado medidas eficaces:
          "The ISAF Offshore Committee has highlighted the safety concerns relating to the growing number of keel failures and are investigating amendments to the ISAF Offshore Special Regulations to help improve safety standards."
          Que en cristiano viene a decir:
          El Comité de mar abierto de la ISAF ha resaltado las preocupaciones sobre la seguridad relacionadas con el aumento en el número de fallos en las orzas y está estudiando enmiendas a las normas especiales para alta mar de la ISAF para tratar de mejorar los niveles de seguridad.
          Salud.
            Hola Keith11
            "number of floors over keel"
            es el número de vigas/varengas
            aquí podemos ver los "floors over keel", las vigas/varengas sobre la quilla/orza
            la quilla/orza está en el fondo del mar con los pernos enteros
            y los "floors" -las vigas/varengas huecas- se quedan en el casco
            aquí podemos ver una famosa orza sacada por unos buzos del fondo del mar y que acabó en unos juzgados en California, después de que unos chavales se mataran y sus padres pleitearan
            entre los pernos se ve el espacio donde estaban los "floors over keel",
            las vigas/varengas (muertas de risa) sobre la quilla/orza
            sí, astrolabio68, este método de construcción es bastante extraño
            -hombre, si el barco fuera para mí ... usaría la forma de calcular que he escaneado y copypegado pero usaría un factor de seguridad de 10, las vigas serían macizas y los pernos estarían atornillados a las vigas
              Pensar en un bulbo de miles de kilos haciendo una palanca de 2 metros sobre "eso", pone los pelos de punta. Pensemos en la inercia de ese bulbo cayendo de una ola escorado...
                aquí podemos ver el viejo método
                en principio hay dos formas lógicas de atornillar una quilla/orza:
                -se atornilla la orza/quilla (keel) a una viga longitudinal (keelson, sobrequilla) y luego se le pone unos refuerzos transversales que se llaman "varengas"
                -se atornilla la orza a unas vigas transversales y se le pone unos refuerzos longitudinales
                en el siglo XIX la sobrequilla (keelson) estaba encima de las varengas
                  Supongamos que la pasión de esta industria por las varengas huecas ya no tiene remedio ... bueno ... pues entonces lo mínimo es que le pongan a la orza una pestaña (flange) como se ve en esta foto
                    si veo esa imagen y me dicen que asi se construye y que esa es la union de la quilla al barco no me lo creo.
                    ¿que longitud tienen habitualmente los pernos?
                      Y de que sirven los flanges si los pernos siguen atornillados a la piel y al contramolde que no tienen suficiente resistencia por si solos de retener tres T de peso muerto, sin contar con el dinamico y la palanca
                      Los cascos antiguos de fibra llevan una carlinga de acero galvanizado entre mats de fibra y afirmado a las varengas de madera macizas cada 40 cm y enfibradas asi mismo al fondo del casco, jamás se pensó en afirmar la orza con sus pernos solo a la fibra....
                      Recuerdo la reparacion de una carlinga de un cofadre con un Atlas 1100 el cual habia tenido un fuerte golpe en la orza y en las fotos de la reparacion se veia claramente dicho alojamiento, probablemente si solo hubiera estado atornillada a la fibra se hubiera quedado sin ella
                      Editado por última vez por NEFTA; 27/05/2014, 22:40:30.
                        [IMG]http://www.sangriaquilamis.org/dossiers-techniques-2/quille/ no soy capaz de subir la imagen, lo siento
                        Editado por última vez por Hopetos; 27/05/2014, 22:22:52.
                        sigpic[
                          Los cascos antiguos de fibra llevan una carlinga de acero galbanizado entre mats de fibra y afirmado a las varengas de madera macizas cada 40 cm y enfibradas asi mismo al fondo del casco, jamás se pensó en afirmar la orza con sus pernos solo a la fibra....
                          Pues disminuye mucho la presión sobre el laminado. Dicha presión está en relación a la distancia entre el centro del perno y el extremo del flange.
                          En la orza de la foto tienes todos los pares de pernos situados para trabjar en sentido transversal y el area de laminado que tiene que soportar esa carga es la correspondiente a todo el flange y no solo la de la silueta de la orza.
                          Esa orza somete a la fibra a un esfuerzo muy inferior.
                          Salud y que no nos veamos nunca en una de esas
                          La longitud de los pernos no tiene mucha importancia. Ten
                          • Originalmente publicado por U25pies Ver Mensaje
                            Supongo que lo que asoma en la sentina de mi barco deben de ser los pernos con ese sistema "flange", ya que además la distancia entre los dos pernos de cada pareja es de 15 cm.
                            Todos esos pernos ( 8 pares= 16 pernos) para una orza de 1050 kg, y no van atornillados al forro, si no a una estructura maciza de mucho grosor (le calculo 10 cm) que si la golpeas suena como una piedra.
                            De hecho solo lleva arandelas y no placas de inox porque es una zona de muchísimo grosor reforzada internamente.
                            Editado por última vez por Boston; 16/02/2015, 18:39:32.
                              Hola Keith11
                              ¿Y se sabe en que quedó el juicio?
                                Son varias imágenes:
                                ¿Eran estas?.
                                Salud y
