¡¡ Perder La Quilla Es Inadmisible !!
  • Re: ¡¡ Perder La Quilla Es Inadmisible !!
    Originalmente publicado por nauterapeuta Ver Mensaje
    Pues disminuye mucho la presión sobre el laminado. Dicha presión está en relación a la distancia entre el centro del perno y el extremo del flange.
    En la orza de la foto tienes todos los pares de pernos situados para trabjar en sentido transversal y el area de laminado que tiene que soportar esa carga es la correspondiente a todo el flange y no solo la de la silueta de la orza.
    Esa orza somete a la fibra a un esfuerzo muy inferior.
    Salud y que no nos veamos nunca en una de esas
    La longitud de los pernos no tiene mucha importancia. Ten
    Si, es cierto, tienen algo mas de sustentacion, pero siempre que vayan sujetas a un laminado de minusculo grosor de fibra el peligro sigue subyacente siempre....las varengas son las que deberían soportar el esfuerzo transmitido
      He estado siguiendo este y otros hilos que tienen el mismo eje argumental durante tiempo.
      La conclusión que saco es que cada día se construye peor.....pensando en reducir costes, peso......pero hasta límites que en mi opinión rozan o superan las barreras de la seguridad.
      Obviamente unos astilleros mas que otros, pero opino que también es una cuestión de "épocas".....
      Sinceramente, me inspiran mas confianza los cascos de los 70, 80 y 90 que los del siglo XXI.
      Al "speaker" teutón del video no le entiendo "ná de ná", pero por lo visto después de las "perrerías" que le hacen al pobre, no hay daños en la sustentación de la orza, ni vías de agua.
      Y lo cierto es que no tengo ni idea de si los pernos de este 31 pies son muchos o pocos, atornillados a la piel o a las varengas, o si tiene chapa de inox o de galvanizado......
      Groc para todos.
      Editado por última vez por Tristan Primero; 28/05/2014, 12:16:28.
        Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
        Groc para todos.
        a ver si dehler tiene huevos de hacer eso con una Varianta 44...
        salud y libertad
        scipio
          tensión, compresión y flexión
          (Caprino & Teti) WR Polyester composite properties
          El problema comienza con la fascinación por los números del compuesto de resina de poliester y fibra de vidrio
          ¿qué es lo que falla en los manuales de esta industria?
          Pues
          1) la suposición de que los pernos transmiten su esfuerzo a las vigas
          2) la poca resistencia de este material al corte/cizalla (shear streess)
          3) la fatiga
          La suma de las tres cosas forma una bomba de relojería,
          pues una orza muy estrecha le da muy mala vida a la piel y las solapas de las vigas ...
          y al final la orza corta/cizalla el material como vemos en las fotografías
            "¿Y se sabe en que quedó el juicio?"
            Sí, claro, siempre que pasa igual pasa lo mismo
            -el diseñador dijo que había perdido los planos en un traslado/mudanza
            -el astillero había desaparecido como sociedad mercantil
            Y el 'paquete' le cayó a un pequeño taller de la zona
            Basta darse una vuelta por los foros del mundo mundial y muchos siguen en fase de negación con los argumentos una y otra vez escuchados: el joven patrón fue un imprudente, el barco estaba mal mantenido/supervisado, chocó contra un objeto sumergido, y embarrancó y un tallercito de la zona lo reparó mal
            No, no, ya está bien de buscar a Pepe Gotera y Otilio en los talleres
            ¡Vayan a buscar a Pepe Gotera y Otilio en los despachos de los Jefes!
            Y el argumento de los costes -que tanto les gusta a los Jefes de esta Industria- no se sostiene, pues por un lado hacer las cosas bien costaría tal vez mil euros,
            y por otro lado como bien dice uno en el foro de Sailing Anarchy siempre se puede poner en el catálogo "opción la orza no se cae: 2,999 dólares/euros"
              Mmmmmmm. OPCION LA ORZA NO SE CAE.... no es mala idea.
              • Respuesta: Re: ¡¡ Perder La Quilla Es Inadmisible !!
                  Son varias imágenes:
                  ¿Eran estas?.
                  Salud y
                  Intentaba subir estas fotos para saber vuestra opinión: esta orza tiene una cierta solapa que distribuye el esfuerzo sobre más superficie. El astillero reforzó mucho la zona donde se ancla la orza y utilizó pletinas bastante amplias sobre la fibra. Aún así, pondré unas varengas y reforzaré todo hasta que, no sólo los números, si no también mi espíritu quede tranquilo a este respecto. La cuestión es que esta orza es de fundición, y yo me pregunto si esa solapa superior, relativamente delgada, sería susceptible de fallar,agrietarse... con los años y la posible corrosión. O por el contrario sería difícil que eso ocurriese.
                  Gracias, el Temido, por echarme esa manita
                  sigpic[
                    Originalmente publicado por cónsul scipio Ver Mensaje
                    salud y libertad
                    scipio
                    No creo.........
                      La cuestion es si el refuerzo que hizo el astillero servia para algo, reforzados estan los de Beneteau, Bavaria, Jeanneau, Dufour...pero solo alrededor de donde el esfuerzo es critico, naturalmente no sirve de nada....para muestra un boton, si los pernos estan afirmados sobre la "piel" del casco.....
                      Las pletinas, aunque sean amplias, si estan sobre la "piel".... mierda, en las fotos puedes ver lo que han hecho las pletinas amplias....un agujero que te cagas
                        Hola!
                        Sigo el hilo con interés porque parece que la caída de orza es una enfermedad que empieza a menudear. Yo tengo un Contest 41 del año 87 y la verdad es que nunca me he puesto a mirar como va la orza. ¿Alguien lo sabe?
                          Gracias Nefta. Tu comentario coincide con mi opinión también, que lo mejor es curarse en salud poniendo varengas y distribuir el esfuerzo como el sentido común parece indicar. Eso está decidido y pronto me tocará ese superbrico. La duda es la propia orza, la especie de pestaña que tiene en su parte superior, en la que van los 12 pernos. Es relativamente fina por sus extremos. Podría partirse por ahí, dado que es fundición y tantos años y algo de corrosión inevitable en tanto tiempo podrían debilitarlo. No entiendo de esto, pero estoy suponiendo que las fatigas no las debe soportar tan bien la fundición como otras aleaciones...
                          sigpic[
                            Yo les hago a los barcos modernos una jaula abrazando las varengas de 10mm de espesor y unos 1500cm de largo por el ancho que me permita el espacio, longitudinalmente no hay tanto problema, en caso de orzas con flange o pestañas se puede ampliar el nº de pernos mas al interior, mas en crujia para entendernos, es un trabajo arduo y el coste está para Bv32 en unos 1800€ y para un Bv44 sobre los 3000€, he hecho cuatro Bv gracias a las publicaciones descalificativas pero se puede acoplar a cualquier casco, Beneteau, Jeanneau...todos los modernos mal diseñados, por eso me se los costes
                              Originalmente publicado por Ordago Ver Mensaje
                              Hola!
                              Igual no llevas orza empernada, ahora mismo no recuerdo, eso estaria muy bien
                              De todas formas un Contest 41 de ese año estara mejor solucionado
                                que tal la solución del video?, se ve en el minuto 7:20
