¡¡ Perder La Quilla Es Inadmisible !!
    Re: ¡¡ Perder La Quilla Es Inadmisible !!
    Cualquiera que haya quitado 1 orza en varadero, sabe que es imposible perderla salvo golpe brutal, dejando aparte barcos regateros de quilla pendular o diseños al límite.
    Y en el caso del cheeki rafiki, avisaron de problemas -via de agua- antes de perderles la pista, y por desgracia, me temo que jamás sabremos lo que realmente ocurrió.
      Como bien dice Nauterapeuta una de las soluciones constructivas más sencillas es atornillar la orza a una varenga de acero galvanizado como hacen algunos astilleros sensatos
        Esa pletina en concreto está mal hecha.
        Debiera ser ovalada, sin picos.
        Los picos del rectángulo tienden a clavarse en el prfv...
        • #34
          Respuesta: Re: ¡¡ Perder La Quilla Es Inadmisible !!
          Comparar las horas de trabajo de la foto esa de arriba con las de unos pernitos ahi puestos
          Los Wallys no sé, pero los astilleros de gran serie... ''no venderian ni uno!!
          No se trata de comparar horas de trabajo, yo desde luego no lo he hecho, claro que lleva muchas mas, si ahora pudieras preguntarles a los cuatro desafortunados que han desaparecido, que hubieran preferido, si emplear mas dinero en un buen barco o repetir con lo que tenian...
          Ah!! me olvidaba de mi postura con el tema del hilo...
          Como bien dice el cofrade, perder la orza es inadmisible, si hablamos de las condiciones naturales de trabajo de la misma. Por extremas que sean (temporal de F12 y Mar Enorme olas de + de 15 m)
          Pero las orzas no tienen el impacto contra las rocas, o contra un contenedor, como forma de natural de trabajo, por lo que ni ellas, ni sus uniones al casco, estaran diseñadas para eso (supongo)
          Es como el simil de los aviones. Seria inadmisible que un avion pierda un ala en un episodio de mal tiempo. Pero nadie puede pretender que si el ala impacta contra un edificio esta no se destroce.
          SI, se calculan las inercias y resistencias ante el impacto ¡Claro! al menos en todos los trabajos en los que he participado y con primeras figuras de la ingenieria naval, supongo que en las series se hara igual, el nivel de exigencia sera menor, pero esto es lo que hay, ya lo sabemos, ahora toca decir que gracias a estas series baratas mas gente puede comprarse barcos etc... y tambien es verdad...
          Yo he visto dos barcos sin orza por impacto, en ambos la orza entera, claro, los pernos en su sitio, claro, y la fibra a la que va sujeta tambien en su sitio, solo que el resto del barco habia seguido su propio camino, clara insuficiencia de espesor en la zona donde va empernada y ese es el mal comun, como clara insuficiencia en la union casco cubierta, en la sujeccion de la pala etc... por mas certificados CE y normas ISO que quieran decir que siguen, esta ya muy debatido el tema...
          • #35
            Me gustaría saber donde has leído esto, porque es incorrecto.
            Para barcos de serie, lo rentable es prfv hasta esloras mucho mayores.
            A medida que crece la eslora, crece el presupuesto, y normalmente da para soluciones más tecnológicas (sándwiches varios, tejidos varios dentro del vidrio, tejidos alternativos al vidrio, o compuesto, distintos tipos de laminación y/o curación, etc, etc, etc)
            En barcos "pequeños" a la unidad, lo más rentable es la madera.
            Cuando crece la eslora, los materiales metálicos se hacen ideales para one-off. Primero de acero, y más grandes de aluminio.
            Por otro lado, una quilla la puede perder cualquier barco. Unos la pierden por simple fatiga estructural -los Open60 que afortunadamente flotan sin ella) y otros a base de porrazos... Por ejemplo el Bavaria Match famoso que perdiera la quilla, estaba harto de piedras de aquella zona.
            De este 40.7 no sabemos su historia... pero yo he pinchado con un 40.7 en fango y el barco ni inmutarse, aq fue despacio y salí atrás sin problemas. Los 40.7 no serán muy rígidos si se fuerzan a tope, pero están envejeciendo muy bien. Algo tendrá que ver la gran experiencia de Bruce Farr y de Beneteau...
            No hablo de rentabilidad económica, que eso es otro tema, hablo de relación peso/resistencia.
            Después lo que cueste uno y otro es algo en lo que no entro.
            • #36
              orza atornillada a la piel + base muy estrecha + un material muy propenso a la fatiga = Bingo
              pero la que distribuye la carga al forro es la placa ¿no? ... con la placa disipas la tensiones transmitidas por el perno, transmitiendo a la fibra un valor de tension (de presion, si quieres) mucho menor.
              A mayor placa (especialmente si la rigidizases) menor "presion" transmites a la fibra
              Editado por última vez por Keith11; 20/05/2014, 22:09:01.
              • #37
                Sin duda la solución de GS y otos astilleros de calidad, no encarece demasiado y es muy eficiente para resolver el problema del anclaje de la quilla al casco, que es el verdadero problema.
                Que les costaría a los demás hacer lo mismo, tal vez 3000€, pues creo que merece la pena. Después claro, se habla con razón de "barcos ikea", como rezaba el título de un hilo de hace algún tiempo.
                Editado por última vez por Boston; 27/05/2014, 23:28:10.
                • #38
                  Re: Respuesta: Re: ¡¡ Perder La Quilla Es Inadmisible !!
                  Sí, sí... si estoy de acuerdo... cuando veo como esta resuelto el tema en la mayoria de barcos de gran serie (incluido el mio) me da yuyu... pero bueno, es lo que hay... Tambien da yuyu cruzarse, en una carretera de dos carriles sin mediana, con un camion de gran tonelaje que en cualquier momento puede dormirse el conductor y lo hacemos miles de veces en nuestra vida.
                  Lo de las horas de trabajo lo decia a efectos de establecer un precio de venta, en funcion del coste atribuible a la construccion de cada unidad. El mismo tipo de barco, pero con orza soldada, es mucho mas caro que empernandola
                  En cuanto a lo del impacto, hombre me imagino que si, pero el tema me plantea muchas dudas... claro, si el impacto es contra "la "direccion fuerte" del conjunto orza-pernos, pues es hasta asumible resistirlo. Pero no lo veo tan claro cuando el impacto sea, no frontal, sino por la direccion de la amura, movllizando tambien trabajo en el sentido debil de la orza, (con un ridicula separacion entre pernos entre los dispuestos a la banda de babor y los dispuestos en la estribor. No sé yo entonces que calculos haran.
                  Eso por no poner en duda para qué velocidad del barco se calcula el impacto. A 7 nudos la energia cinetica es la cuarta parte de la que llevaria el barco en una planeada que se ponga a 14
                  • #39
                    Respuesta: ¡¡ Perder La Quilla Es Inadmisible !!
                    Al final terminamos en el metal
                    Claro que esta muy bien y este seria el minimo exigible a cualquier barco
                    • #40
                      Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
                      Ya se ha comentado mas arriba. A mi me parece una magnifica solucion, un buen compromiso. Y los que saben de verdad dicen que así es
                      Que yo sepa, ademas de los grand Soleil y los X Yacht, tambien los Sunbeam austriacos lo llevan
                      Me imagino, que por muy galvanizado que este, el punto debil de esto sera la corrosion, ahí en las sentinas, que con el paso del tiempo hara de las suyas, ¿no?... como les pasa a las cadenas de fondeo. Solo que la restauracion de la cadena sera menos costosa
                      Editado por última vez por Keith11; 20/05/2014, 22:15:40.
                      • #41
                        Tambien hay otras soluciones, tipo derivadores integrales, que no solo son los Ovni de aluminio.
                        De todas formas hay miles de barcos con decenas de millas en su popa, de prfv y pernos, con 40, 30, 20, 10 o 5 años.
                        Se pierden mas barcos por incendios o malos fondeos, que por quillas "perdidas"
                        • #42
                          Re: Respuesta: ¡¡ Perder La Quilla Es Inadmisible !!
                          Eso pienso yo, creo que con una estructura de este tipo tendríamos suficiente para la mayoría de los barcos sin encarecer demasiado, y así no tendríamos pesadillas sobre el tema.
                          • #43
                            Boston,
                            Me podrías decir dónde has encontrado el plano del GS 37?
                            Tengo un 40 de la serie 2000 y quería verificar cosas
                            • #44
                              ¿Hacemos veleros, o barcos de choque? Las cosas hay que dimensionarlas para su uso lógico, un poquito más de margen, y ya vale.
                              Ambos conceptos van de la mano.
                              Normalmente los X tienen las sentinas secas, como debe ser en 1 barco bueno. En GS he subido menos, y no recuerdo si levante suelos.
                              Exactamente. Lo cual significa que en líneas generales los barcos se hacen suficientemente resistentes.
                              Por otro lado, yo prefiero un barco ligero que ante un golpe va a rebotar, a un barco pesado que se incrusta en lo que golpee...
                              • #45
                                saludos,,, opino con la razon que me da equivocarme y costarme dinero!,,creo que una orza soldada es mas barata que una atornillada,cuando hacemos estructuras que sportan tensiones mecanizar con soldadura es mas rapido y barato en horas y material que atornillarlas,y tambien las hacemos atornilladas para evitar las tensionesflexiones rigidas que agotan las uniones,,,espero no confundir a nadie pero en mi trabajo de metalurgico asi nos ocurre
                                Que bien lo estamos pasando !
