¡¡ Perder La Quilla Es Inadmisible !!
  • Re: ¡¡ Perder La Quilla Es Inadmisible !!
    Creo que no!!ahí se ven los agujeros que han dejado los pernos al arrancarse
      Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
      ¡¡ Qué espanto, es de juzgado de guardia... !!
      Si yo fuera un familiar de alguna de las víctimas del ese barco, no dudaría en iniciar un proceso penal por homicidio imprudente contra el astillero y, dependiendo de si se han cumplido o no sus especificaciones de diseño, contra el ingeniero que lo diseñó.
      Si el barco fuera nuevo, de acuerdo.
      Pero ese barco ha superado ampliamente la garantía legal, y a saber la vida que ha llevado...
      Es como si denunciamos a un concesionario porque muchos años después de la entrega te quedas sin frenos... o peor, coches hay que rajan chasis (BMW Serie 3 de unos años concretos)... y es que si queremos cosas que vayan como nuevas, pues deben ser relativamente nuevas.
      Salu2
        Salu2
        Y otra cosa es en cuantos casos ha ocurrido esto,en este u otro modelo de barco del mismo astillero.yo es la primera vez que lo oigo.Me imagino que estarán cansados de pensar en la forma de hacer sus barcos más rápidos,más cómodos,más bonitos y también como no más seguros a un precio que se encuentre dentro de unos parámetros que les permitan competir en el mercado.creo recordar una historia que me contaron de este astillero concretamente y fue algo como que en su día construyó unos barcos con una resina en mal estado,al de poco tiempo estos barcos se empezaron a deslaminar y el mismo astillero mandó meter estos barcos a reparar o en algún caso incluso a sustituir (cosa totalmente normal por otra parte)pero vamos, que estuvo a la altura en aquel tiempo y en algo con lo que no se jugaba con la vida de nadie(o por lo menos de una manera tan violenta y rápida como desgraciadamente se ha dado esta última)
          Salu2
          Seguro que prospera la demanda si se demuestra que el diseño y/o la construcción son tan pobres que no cumplen con los mínimos requisitos de seguridad e integridad que se suponen a una nave autorizada a navegar en cualquier mar y no garantizan la seguridad de sus ocupantes, ya que eso tiene que estar garantizado al margen de cualquier consideración.
          O sea, si hay un fallo de diseño.
          Es como si un edificio se hunde a los 15 años. No importa si se habían cambiado las tuberías o el ascensor, ya que el tema es estructural y debe estar garantizado contra fallos catastróficos.
          Editado por última vez por Boston; 27/05/2014, 01:14:25.
            A mi me sorprende que el acero, con lo ductil que es, (o sea que se estira como un chicle antes de partirse), todas las roturas que se ven sean limpias (o casi)
            Por otro lado la resistencia a traccion de un perno de acero de esos debe rondar los 3000 kg/cm. Si la orza del First 40.7 pesa 2700 kg , con 1 cm2 de seccion de perno se aguantaria el peso propio de la orza, colgada. O sea, un perno de M12 (aprox 11.3 cm2 de seccion) ya deberia impedir que el peso propio rompiese a traccion el perno... Y ya no te digo si, por ejemplo volviendo al caso del 40.7, de los 9 pernos que lleve, se rompen algunos (pongamos por ejemplo que se rompen 6) pero quedan 3... eso da 3.39 cm2 a unos 3000 kg/cm2, eso aguanta a traccion 10.000 kg, es decir, cuatro orzas colgadas de los tres pernos restantes.... (eso haciemdo numeros gordos)
            No sé, es que he trabajado muchos años con estructuras metalicas, con pilares y pernos de estos (no inox, sino de acero al carbono, pero el inox es mas ductil aun que el acero al carbono), y los he visto romperse (los he ensayado en el laboratorio), y quedan todos retorcidos como spaguettis, y ahi veo unas roturas limpias. Todo raro
            Hay dos aspectos a tener en cuenta. El primero es el efecto de la fatiga de los materiales. Un acero sometido a esfuerzos de traccion y relajamiento durante muchos ciclos, puede acabar fatigandose y rompiendose cuando el valos de esos esfuerzos cíclicos sobrepasa cierta magnitud.
            El segundo efecto es que una orza estrecha como esta provoca que los tornillos laterales estén muy cerca de la crujía con lo cual el par que hace la orza cuando escora provoca en los tornillos unos esfuerzos muchísimo mayores que el propio peso de la orza. estos esfuerzos al ser tan elevados contribuyen al efecto de fatiga mencionado antes.
              Ya, sé lo que es la fatiga, pero no tengo claro que eso sea una rotura de fatiga. Ademas, que se fatigase un perno vale (me costaria de creer, pero bueno). Pero la fatiga afectaria al mas fatigado, no a todos los pernos al mismo tiempo. No tengo claro que fallando un perno ya fallen todos automaticamente, y ni mucho menos que lo hagan por fatiga. Y si no rompiesen por fatiga esperaria ver alargamientos por ductilidad
                (MOQUINI con la orza que ha desgarrado el casco lateralmente)
                Los dos primeros pernos de la proa no sé si están rotos, la cuestión gorda son los tres pares de pernos centrales que arrancan el fondo del barco
                la orza no sólo tira del perno, sino que intenta doblarlo
                La orza es una masa tremenda con una palanca enorme y acelerada por el mar, no se trata de aguantar un peso, sino que estamos hablando de caer desde tres metros de altura, dar una voltereta, ser tumbado violentamente (knockdown) y cosas así
                Este barco se podría haber pasado 100 años haciendo la travesía Denia - Ibiza por ejemplo y no le habría pasado nada, evidentemente ha hecho falta un Temporal para que la orza rompiera este casco fatigado, fatigado en un montón de regatas y un montón de traslados
                Boston ha puesto más arriba una foto con un buen ejemplo de qué se hace con estas orzas tan estrechas: la propia orza lleva unos bordes o pestañas (flange) y así se le puede poner un montón de pernos en cada banda
                  He estado leyendo esta noche otros foros extranjeros que tratan el tema del "Rafiki".
                  En ellos se plantean dudas acerca del estado de los pernos, de la idoneidad de la estructura de fijación de la quilla, de las casi nulas opciones de lograr hacerse con una balsa estibada dentro del barco una vez que ha volcado, étc.
                  También se sugiere si el astillero va a revisar o llamar a los propietarios para que revisen sus 40,7; si proceden acciones penales contra astillero y diseñador, y que probablemente nos encontremos ante una normativa inadecuada.
                  Además, en: http://www.boatdesign.net/forums/sta...i-50481-3.html
                  en el post #34, hace pocas horas, se dice lo siguiente:
                  " I have personally heard of two other Beneteaus being lost, all hands were safe, thank goodness, because of keel failure. One was a 40.7 the other a 59' er. Both in the Atlantic. Not at liberty to expand for legal reasons, though not personally involved. Both in the last six months"
                  Si queréis os lo traduzco:
                  Viene a decir este caballero, que conoce otros dos casos de barcos del mismo astillero que se han hundido tras perder sus quillas, gracias a Dios sin víctimas, un 40,7 y un 59´, ambos en el Atlántico . Dice también que no puede dar mas dealles por razones legales aunque no tiene implicación personal en esos casos, y que ambos naufragios han sucedido en los últimos 6 meses.
                  Esto parece una epidemia.
                  Editado por última vez por Boston; 27/05/2014, 01:16:11.
                  • Respuesta: ¡¡ Perder La Quilla Es Inadmisible !!
                    ¿De que barco es esta fotografia?
                    Me parece que los pernos estan sobre el contramolde, no me da la sensacion de ser una sentina en el propio casco, demasiado perfecta. si fuese asi aun seria peor, hay cantidad de barco en los que los contramoldes se separan del casco, si alguien puede aclararlo...
                      Yo veo dos cabezas exagonales
                      Aun entiendo menos
                      • Respuesta: Re: ¡¡ Perder La Quilla Es Inadmisible !!
                        Verás compañero Kane, tu mismo lo has dicho, "lo que poco a poco estamos descubriendo"...
                        Es que creo que antes la mayoría no lo sabíamos; es que ese 40.7 era un barco según el marcado CE clase A, o sea, oceánico ; es que sus desdichados tripulantes confiaban en que eso les garantizaba poder cruzar el charco son seguridad...
                        Que más quieres que te diga... Tal vez que no deberíamos dejar pasar esta oportunidad para exigir verdaderas medidas de seguridad a los astilleros.
                        Resulta deplorable que se nos exijan ITBs y zarandajas que al final no son más que un paripé para sacarnos los cuartos, mientras se permite que los astilleros (algunos, al menos) fabriquen y vendan barcos que no aguantan ni un estornudo, que al parecer cumplen con no se que normas y marcados oficiales, pero que no garantizan lo verdaderamente esencial de la seguridad.
                        Al final, se persigue y multa a los armadores con pequeñas deficiencias en el equipo de a bordo, cuya trascendencia en la seguridad es más que relativa; pero no se exige a los astilleros el cumplimiento de un mínimo de calidad en la construcción y el cumplimiento de aquellas cuestiones que sí que tienen una gran trascendencia en la seguridad, tales como la integridad estructural de un velero con mal tiempo.
                        Porque a fin de cuentas, ¿de qué nos sirve tener en orden todo el equipo de seguridad exigido por las autoridades, de que nos sirve la balsa revisada cada año para sacarnos los cuartos, si el barco vuelca al desprenderse su orza y no nos da tiempo a usar la balsa (eso sí, totalmente revisada) ni lo demás del equipo de a bordo?.
                        Todo ésto es una incongruencia y es evidente que el asunto está mal planteado y peor resuelto.
                        Creo que éste es el gran debate, y creo que las organizaciones que nos aglutinan aquí y en otros países, incluso trabajado conjuntamente a nivel europeo, deberían ponerse en marcha antes de que se olvide este asunto, para que logremos de manera efectiva unos estándares de construcción en la náutica deportiva que no permitan que sucesos tan lamentables como éstos vuelvan a repetirse.
                        Salud.
                        Ya comente mas arriba que si se supiera como se dan marcados, homologaciones y demas...
                        Lo que parece claro es que no es un barco para aventurarse por esos mares, se deberia de advertir al posible comprador, que mas da que tenga años, como alguien ha dicho antes, pues si a los 10 años, por ejemplo, ya no esta en condiciones porque se ha fatigado, se deberia de advertir ¿Que pasaria? que nadie compraria un barco en cuyo manual rezase semejante advertencia, pero una vez mas les importamos una mierda a los astilleros y a las autoridades, solo les importa nuestra pasta, a unos para vendernos el bien de consumo y a los otros para freirnos a equipos homolgados, a multas, a impuestos y a tasas...
                        Me pregunto que les podria pasar dentro de unos años, mas bien pocos, a unos cuantos barcos que yo me se
                          Este es un cálculo limpio y nítido para dimensionar los pernos y las vigas huecas
                          (velero de 41 pies y orza de 2,3 toneladas)
                          El cálculo para los pernos está realizado con 5 Ges comodiosmanda como factor de seguridad dinámica
                          Son 16 pernos, 8 pernos en cada banda
                          (el caso que nos ocupa lleva 3 pernos en cada banda)
                          Supongamos que los pernos están bien calculados (que es mucho suponer)
                          Supongamos que las vigas huecas están bien calculados (cosa segura)
                          Pues bien ... llega un tremenda ola y resulta que ...
                          los pernos acaban en el fondo del mar
                          y las vigas huecas en el casco volcado
                          (porque los pernos no están atornillados a las vigas)
                            "Me parece que los pernos están sobre el contramolde"
                            Sí, claro, toda la estructura de varengas huecas y largueros huecos
                            van juntos en una sola pieza que se pega al fondo del casco
                            Atornillan a la piel formada por la piel de fuera y la piel de dentro,
                            y la estructura de largueros y varengas huecas se encarga de que no flexe
                              Hola U25pies...
                              ¿puedes aclarar que es el concepto "number of floors over keel"... la traducción del inglés ya la sé, pero no entiendo qué pinta aquí el número de "floors" (¿pisos?, ¿suelos?) sobre la "keel" (aquí yo traduzco "keel" por orza, más que por quilla), que en el ejemplo que has puesto le da un valor de ¿cinco?... (¿cinco suelos sobre la quilla?)?
                              Por cierto... gracias por la información, y sobre todo por los valores dados de resistencias ultimas en términos de tensión (no de esfuerzo ) de la fibra de vidrio, tanto en tracción, como en compresión, como corresponde a un material tan anisótropo. Por cierto me llama la atención los altos valores que presentan. El hormigón en masa (sin armaduras de acero) de andar por casa tiene una resistencia a compresión de 25 N/mm2 (frente a los 119 de la fibra de vidrio) y de 2 N/mm2 (valores aproximados y siendo generoso) a tracción (¡¡frente a los 125 N/mm2 de la fibra de vidrio !!)
                              Por cierto!! llevas toda la razón del mundo en tu denuncia!!. Mas razón que un santo!! Y te lo dice uno que me he pasado toda la vida "moviéndome " en esos conceptos
                              Editado por última vez por Keith11; 27/05/2014, 19:55:50.
                                Pues puestos a preguntar ¿A que par se aprientan los pernos sobre un contramolde?
                                Esta claro que justo en esa zona no se despegara el cantramolde, pero el resto no lleva tornillos, solo pegamento, con torsiones, arrufos y quebrantos termina por despegarse, no seimpre, claro esta.
                                ¡Ah! y gracias por tus calculos y aportaciones.
                                En este punto me gustaria hacer un comentario, he visto montones de barcos amateurs, la mayoria en acero pero tambien en poliester, a ninguno de ellos les pasaria algo asi, seran mas o menos feos, estaran hechos con mas o menos medios, mas bien con pocos, pero estan mas que dimensionados, sentido comun y poco mas, como ejemplo de una muy buena construccion tenemos a nuestro cofrade Julio del velero Ilusion, lleva toda su vida corriendo mundo y ahi esta:
