¡¡ Perder La Quilla Es Inadmisible !!
  • #61
    Re: ¡¡ Perder La Quilla Es Inadmisible !!
    Tampoco endiosemos a ningún astillero..... los tiempos estan cambiando, y los astilleros también. Ultimamente estoy flipando de como cambian las cosas.
    • #62
      otros foros
      Sailing Anarchy
      En Boat Design extrañamente el Hilo ha comenzado hoy
      y remite al Hilo en el foro de Sailing Anarchy
      quote from bulbhunter sailing anarchy The crew reported taking on water in their last communication - any decent level of water in the hull at the...
      En fin, esto se ha discutido hasta la saciedad:
      "keel was mechanically fastened to the hull skin between the grid stringers (...) simply bolted to the hull skin between the grid stringers"
      Quilla atornillada a la piel entre varengas (huecas para más inri) y un material muy propenso a la fatiga
      Tengo encima de mi mesa las fórmulas de la Norma ABS para el cálculo de los pernos y de las varengas huecas (y la Norma ISO es similar)
      La Norma ABS por ejemplo calcula los pernos y las varengas para un impacto a 8 nudos de la orza contra una roca
      Pero es que los pernos no están atornillados a las varengas, sino a la piel. Los pernos no se rompen, llegan enteros al fondo del mar, las varengas no se rompen, se quedan enteras en el casco volcado. La orza arranca la piel fatigada.
      • #63
        Respuesta: Re: Respuesta: Re: ¡¡ Perder La Quilla Es Inadmisible !!
        Estos, por ejemplo, navegan, y aguantan lo que le hechen, lo llevan demostrando casi 20 años:
        ¿Y sabes como estan esos barcos?
        ¿Cuantas reparaciones estructurales han tenido?
        ¿Que ha costado mantenerlos en condiciones?
        Y en cualquier caso vienes a la mia, me hablas de barcos de regata de hace 20 años, seguro que no escatimaron en nada en su dia, te recuerdo que las primeras regatas oceanicas se hacian hasta con barcos de acero, ha llovido mucho desde entonces....
        Aqui hablamos de lo de siempre, si la tecnologia y materiales actuales permiten construir barcos al limite y si esto se hace porque es seguro o porque es barato y por lo tanto competitivo.
        De todas formas en el mar y con respecto a los barcos, siempre hay una cara y una cruz, ganaras en algunas cosas y perderas en otras
        • #64
          otros foros
          Yo no se ingles, pero se mirar y llevo 35 años viendo
          Lo dije mas arriba, la perdida de orza suele ser porque falla la piel
          ¿Y porque falla la piel?
          Es obvio
          • #65
            Buenas a todos!!!
            Con mi inexperiencia en estos temas (diseño, construcción, etc) pero muy preocupado por la posibilidad de sufrir esa "sorpresa" navegando me pregunto si es posible hacer como en las ruedas de los Formula 1: cuando rompen por accidentes quedan enganchadas por un cable interno. Imaginar un cable que atraviese toda la quilla en sentido vertical y enganche en algún sitio seguro del barco. Seguiría entrando agua pero no daría la vuelta en barco.
            Que opináis?
            A todos!!
            • #66
              Con la quilla colgando y el barco dando tumbos, ese cable seria como un cuchillo que lo destrozaría todo.
              • #67
                Y además...qué propones como punto seguro?
                Si hubiera un punto seguro...amarraríamos ahí la quilla!
                Edu
                • #68
                  Lo de Hingeniero con h es con retintín, ¿verdad? :
                  YO
                  Hola perdón por lo de dos en vez de tres herrores (fue un lapsus)y lo de hinginiero bueno jejeje es queeeeee vamos pondría otro nombre citó pero no quiero ser maleducado.
                  En mi vida laboral vi orzas de todos tipos y montajes, cada una con sus defectos y virtudes, pero algunos montajes dan miedo, el único seguro cien por cien es no llevarla, o sea un barco clásico de quilla corrida.
                  • #69
                    Originalmente publicado por josevigo Ver Mensaje
                    O un multicasco.... que directamente no tiene quilla lastrada.
                    En cierta forma, es un poco absurdo hacer un barco para mover plomo..
                    • #70
                      Qué tal!
                      Respecto a lo que comentais del GS 37 deciros que el "esqueleto" metálico no solo ofrece una base firme para anclar la orza, tambien le aporta una gran rigidez al casco, ademas la orza es de plomo por lo que en caso de colisión absorvería mas energía . A esto le sumamos que la proa en la parte baja es deformable, vamos que tiene una zona estanca rellena de espuma para que se destroce pero no le entre agua. Y si le sumamos que está laminado en vinylester pues mejor.
                      Ahora bien, el problema es el de siempre, la pasta y ahora empezaremos a discutir porqué hay tanta diferencia de precio entre un X o GS y "otros".
                      Ante una colisión contra un contenedor semisumergido no se yo como saldria parado y GS, pero si es de agradecer ciertos avances en el tema de seguridad pasiva que aporta y que muchos astilleros están empeñados en ovbiar.
                      • #71
                        tan absurdo como los esquiadores que van a pasear palos al monte
                        salud y libertad
                        scipio
                        • #72
                          Originalmente publicado por cónsul scipio Ver Mensaje
                          salud y libertad
                          scipio
                          Mal ejemplo...
                          El ejemplo correcto sería un esquiador que se llena la mochila de piedras para que no se lo lleve la ventisca...
                          Por definición, un barco es para transportar carga o pasaje. Ambas cosas equivalen a dinero. Barco que necesita lastre, barco que despilfarra energía. Sólo se ve "normal" en veleros monocascos, porque por tradicionalismo la gente lo asume. Imagino que motivada por la supremacía cultural del hombre blanco que ha impuesto sus costumbres...
                          Los polinésicos sin embargo, ya tenían muy claro la enorme ventaja del multicasco... y poco a poco, hay "hombres blancos" que se van dando cuenta de ello...
                          • #73
                            Mal ejemplo...
                            Estamos de acuerdo, pero com vas a ir con la parienta 30 nudos, en el mejor de los casos con algun amigo ¿Con casco y todo?
                            ¡Que paren que yo me bajo!
                            • #74
                              Al igual que existen Harleys o Goldwings para quienes no quieren tumbar como Marc Marquez, existen catas de todo tipo... hasta Lagoon modernos, que serian como un trike
                              • #75
                                Los trikes vuelcan solos y matan al conductor!!, por eso casi no quedan. La comparación me gusta, pero no son comparables
