SailPi Navegando con Raspberry Pi
  • Re: SailPi Navegando con Raspberry Pi
    Originalmente publicado por bote-gin Ver Mensaje
    Gracias pingüino,
    Esta versión no tiene adaptador para el pincho RTL dijiste, verdad?
    No. Si quieres experimentar con el AIS por rtl-sdr mejor usa la imagen que Sailoog ha preparado.
      A ver si lo he hecho bien:
      Hago un copy pega:
      #[serial]
      #filename=/dev/ttyUSB1
      #direction=in
      #baud=38400
      #[tcp]
      #address=5.9.207.224
      #port=7409
      #persist=yes
      #direction=out
      #ofilter=+AIVDM:+AIVDO:-all
      #[broadcast]
      #address=146.0.32.170
      #port=35122
      #persist=yes
      #direction=out
      #[serial]
      #filename=/dev/ttyUSB2
      #direction=both
      #baud=38400
      #[tcp]
      #mode=server
      #port=10110
      #direction=both
      Otro problema creo solucionable. Cuando pongo un adaptador USB, y luego el otro, a veces se me intercambian /dev/ttyUSB1 se me elimina el USB0 y se pone como USB2
      Editado por última vez por Diavolo; 05/10/2014, 11:42:17.
      MMSI: 205907310
      Callsign: OR9073
        Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
        Hago un copy pega:
        Yo lo dejaría así:
        [serial]
        filename=/dev/ttyUSB0
        direction=in
        baud=38400
        optional=yes
        [tcp]
        address=5.9.207.224
        port=7409
        persist=yes
        direction=out
        optional=yes
        [broadcast]
        port=35122
        persist=yes
        direction=out
        optional=yes
        [serial]
        direction=both
        baud=38400
        optional=yes
        [tcp]
        mode=server
        port=10110
        direction=both
        optional=yes
        Recuerda que las almohadillas (#) invalidan las lineas que van detrás.... no las pongas.
        Respecto a lo de los USB que se mueven aleatoriamente es un problema común en todos los sistemas operativos cuando hay muchos dispositivos parecidos entre si.
        En los sistemas Linux se soluciona con udev.
        Es algo largo de explicar, pero en esencia se trata de crear un archivo en el que le decimos al sistema que cuando vea que el dispositivo X esta conectado le de el nombre de por ejemplo "ttyGPS" y cuando detecte el y lo nombre por ejemplo.... "ttyBROOK"
        Eso se hace leyendo los identificadores de hardware que tiene cada dispositivo, por ejemplo cuando metes el comando lsusb.
        Ahora no dispongo de mucho tiempo para aclararlo y se tarda mas en explicarlo que en solucionarlo. Te sugiero que bucees algo por la red acerca de las reglas udev.
        Si las aplicas, en vez de usar estas normas en kplex para los dispositivos serie:
        [serial]
        direction=in
        baud=38400
        optional=yes
        [serial]
        direction=in
        baud=38400
        optional=yes
        serian así....
        [serial]
        filename=/dev/ttyGPS
        direction=in
        baud=38400
        optional=yes
        [serial]
        filename=/dev/ttyBROOK
        direction=in
        baud=38400
        optional=yes
        Y así no importa que numero usb se le asigne al dispositivo. Tanto si acaba como ttyUSB0 como ttyUSB1 tendrá asignado también el ttyGPS o el ttyBROOKy estos nunca fallarán.
        Por cierto... ¿por que defines dos dispositivos serie? ¿No te entra todo desde el multiplexor?
        Editado por última vez por Invitado; 05/10/2014, 15:15:58.
          Hola sailpi,
          Estuve con la release de pingüino, pero voy a empezar con la tuya para probar mi rt. Aunque estoy en Madrid y no se si recibirse ninguna señal de ais.
          Una duda: me dirá que no recibe señal solo? ( lo digo para confirmar si lo tengo bien configurado) o me dará algo mas de info?
          Gracias por todo y un saludo
            Hola sailpi,...
            Supongo que buscas a Sailoog....
            Mientras se acerca sailoog creo que puedo avanzarte que lo mas probable es que no te diga nada mientras no recibas datos AIS. Es justo lo mismo que pasa cuando compras un receptor AIS comercial. Si no recibe nada no envía datos y ya está.
            Pero no te preocupes. Cuando estés en un área donde puedas recibirlos ya tendrás tiempo de hacer los ajuste necesarios y de preocuparte por ello.
            Yo recibo datos AIS de un punto en Madrid, pero no estoy seguro de si es desde Madrid directamente o porque estos se reenvian desde otros puntos costeros. Ya nos contaras.
              Gracias pingüino
              Empezaré por ahí e iré contando
              • SailPi Navegando con Raspberry Pi
                Yo lo dejaría así:
                [serial]
                direction=in
                baud=38400
                optional=yes
                [tcp]
                address=5.9.207.224
                port=7409
                persist=yes
                direction=out
                optional=yes
                [broadcast]
                port=35122
                persist=yes
                direction=out
                optional=yes
                [serial]
                direction=both
                baud=38400
                optional=yes
                [tcp]
                mode=server
                port=10110
                direction=both
                optional=yes
                [serial]
                direction=in
                baud=38400
                optional=yes
                [serial]
                direction=in
                baud=38400
                optional=yes
                serian así....
                [serial]
                direction=in
                baud=38400
                optional=yes
                [serial]
                direction=in
                baud=38400
                optional=yes
                Vamos a ver, el multiplexor se alimenta de seatalk, y yo no voy a dejar siempre el equipo de viento, la corredera y piloto automático siempre encendido, aunque sea bueno.
                Aunque sería bueno tener en casa el equipo de viento, para saber lo que hay montado en el puerto antes de salir. Por el contrario el consumo 3G ascendería.
                Enviado desde mi iPone5 con TaPaTa
                Editado por última vez por Diavolo; 05/10/2014, 14:06:44.
                MMSI: 205907310
                Callsign: OR9073
                  Entonces entiendo que los datos AIS entran por un lado y los datos de GPS y Seatalk entran por otro. ¿Es correcto? ¿O los datos de GPS van unidos a los de AIS y los demás de Seatalk van aparte?
                  ¿Las dos fuentes de datos entregan a 38400? Se que los de AIS sí, pero no se si los datos Seatalk convertidos a NMEA0183 entrarán a 38400 o a 4800. Ojo con esas pequeñezes que a veces lo desorientan a uno.
                  Otro detalle, aunque el Brookhouse se alimente via Seatalk, este bus se limita a enviarle los 12 V de la batería. Puede que empalmandole otro positivo desde el brookhouse a la batería pueda funcionar sin necesidad de que los Raymarine estén en marcha.
                  Si te funciona así, te libras de tener que configurar dos fuentes de entrada en kplex y por tanto podrás pasar de problemas con udev. Ademas, tendrias un convertidor USB-serie menos (si es que lo estás usando) y por tanto una instalación mas limpia y despejada
                    El brookhouse, se alimenta con seatalk, o no, para que funcione seatalk es necesario conectar el 1er puerto de entrada amarillo rojo y negro, sino sólo rojo y negro 12v, y funciona igual, yo he probado alimentarlo del exterior y el amarillo, y de veras que no funciona el seatalk, si lo conectas por seatalk pierdes el primer puerto de entrada, tiene 4, y sólo el 3 va a 38400, las 2 salidas que tiene una sale a 4800 y la otra es configurable a 38400 o 4800, yo la tengo a 38400
                    MMSI: 205907310
                    Callsign: OR9073
                      Hola sailpi,
                      En mi imagen el software está correctamente instalado y probado asi que eliminas los posibles fallos debido a estos motivos.
                      Tal como dice pinguino si no tienes barcos emitiendo alrededor simplemente no recibirás nada ni notarás nada. En efecto hay una estación emisora AIS en madrid pero no estoy seguro de que sea virtual, es decir que no exista realmente y tan solo nos sale a nosotros porque recibimos su posición a traves de la de barcelona por ejemplo. No se si realmente podrás ver algo a la inversa, ese decir que la estación de madrid repita las señales de las de barcelona, etc. pero me temo que no existe o ppr lo menos no tiene sentido poner una emisora que solo reciben barcos donde no hay barcos... pero todo es posible en este pais...
                      El tema importante es el de la calibración de tu receptor. Tienes que saber cuak es su corrector de error o si no no recibirás nada. Esto lo puedes averiguar con el plugin de opencpn automaticamente pero necesitas tener bastante trafico AIS alrededor. El otro modo es buscando este error con cualquier programa SDR.
                        En la definición de tcp siguiente:
                        [tcp]
                        address=5.9.207.224
                        port=7409
                        persist=yes
                        direction=out
                        optional=yes
                        Te falta el mode="server o client"
                        El mar es de TODOS.
                        "No hay nada como el MAR"
                        Tinico N'Hielo
                          Aunque veo que el nivel es de master y mis preguntas son de parvulario, no tengo otro remedio, acabo de conseguir que la RbPi se ponga en marcha:
                          -Una vez instalado el NOOBS en la nueva tarjeta, ¿me conviene más instalar Raspbian y luego la imagen de SailPi o directamente ir a por SailPi, para no tener luego que desinstalar Raspbian?
                          Las cervezas ahora, que luego me lío y todo se olvida.
                          sigpic FSM, Ramén!!!
                            Se nota que empiezas en esto. No te preocupes parece lioso pero no lo es tanto.
                            Lo que consultas no tiene sentido.... Si instalas NOOBS y mas tarde Raspbian a través de el, para instalar nuestras imágenes borrarías esa tarjeta. Vamos, que perderías todo el tiempo.
                            Nuestras imágenes son exactamente raspbian pero al que le hemos instalado ya opencpn, zygrib y el software de multiplexación. En el caso de la de Sailoog incluye lo necesario para hacer de la Raspberry un punto wifi amen de la herramienta para poder recibir AIS usando un receptor de TV por USB de menos de 25 € de estos.
                            Por tanto, descarga una de nuestras imágenes, métela en la tarjeta e inicia ya con todo listo.
                            O mejor, descargate las dos y las metes en dos tarjetas y pruebas ambas a ver cual te gusta mas.
                            Y si tienes mas tarjetas instala en otra el NOOBS y a traves de este instala las demas cosas que quieras probar como XBMC.
                              Si es que lo mío no es que esté verde, es una ignorancia vigorosa
                              Ahora pruebo otra tarjeta con una imagen y a ver qué tal.
                              Ánimo a los demás, si yo lo consigo es que puede cualquiera.
                              Para quienes empiezan de cero está Raspberry para torpes, una página muy recomendable, si no queréis andar preguntándolo todo, todo, todo.
                              Editado por última vez por 0tilio; 08/10/2014, 13:35:54. Razón: completarlo
                                Sailoog,
                                excelente tu trabajo. Estoy para hacer unas pruebas y baje dos imagenes,
                                las SailPi_09 y la OpenPlotter_SailPi_20140917.
                                Cual es la mas reciente?
                                Saludos desde Argentina,
                                Caspar
