Que es lo que quiere Eolo cuando viene por la aleta???
    Re: Que es lo que quiere Eolo cuando viene por la aleta???
    Que NO, hablo de igualdad de real, ningún barco tiene su
    Rumbo mas rapido en ceñida a igualdad de viento REAL
    Lo que dice jiauka es 100% seguro...todas las navegaciones oceanicas de competicion buscan TWA de 130-150º, porque saben que hacen muchas mas millas por dia y mucho mas confortablemente
    Cedemont
      Todos navegan con el real, es el único que mueve el barco. El aparente es el que percibes, no es el que hace mover el barco.
      No estoy de acuerdo, sorry. Los barcos navegan con el viento aparente, que es la suma de dos vectores el viento real más el de la velocidad del barco, y las velas se triman con el viento aparente, no con el real.
      el esfuerzo de la jarcia, el triming, la velocidad de avance, todo va con el aparente.
      Prueba un día que haya 6 nudos de viento real, en ponerte a orejas de burro, popa redonda y a motor con una velocidad de 6 nudos, verás lo que hacen las velas......
        Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
        completamente de acuerdo.
        sigpic Slava Ukrayini!.
        • #34
          Por eso cuanto más rápido vamos más cazamos. Aparente.
          • #35
            Pues en esa situacion me voy a ver yo mañana. Salgo al mediodia de Pollensa con destino Badalona y en cuanto pase formentor, ventolinas de aleta. A ver como me lo como.
            Ideas?
            • #36
              Originalmente publicado por juburgui Ver Mensaje
              Ideas?
              Un buen spi o gasoil, no hay mas.
              • #37
                Con 1 aparente de 40 grados y 6 nudos de aparente que vela debo poner? y como la trimo?
                • #38
                  Eólo pide poco: solo que los catavientos de balumas, obenques, etc, y veleta sean perpendiculares a la proyección de la superficie velica en rumbos portantes. Si no se cumple es que estas equivocado de rumbo o no hay viento suficiente para navegar a vela o que llevas tanto trapo que el barco navega casi a la velocidad del viento.
                  • #39
                    Respuesta: Que es lo que quiere Eolo cuando viene por la aleta???
                    Originalmente publicado por OXI Ver Mensaje
                    Resumiendo:
                    A 160-200º vas en popa casi redonda o redonda, .....
                    200 son muchos no?
                    Bueno, creo que la solución está clara, tienes que orzar y no abrirte más de 130-135.
                    • #40
                      Bueno cofrades ya estoy aqui.
                      Despues de leer vuestros comentarios me quedo mas tranquilo visto que es una situacion que os es normal a la mayoria.
                      En cuanto lo de poner Spi o Gennaker,este ultimo no lo tengo y el Spi no me atrevo a ponerlo todavia ya que siempre salgo solo o con mi almiranta y no tenemos experiencia con esa vela aunque tengo la maniobra montada y ademas mi barco tiene baby stay lo que la hace mas coñazo todavia.
                      Como he dicho siempre hablo de vientos aparentes y siempre vientos flojos (de 10 nudos para abajo),con vientos mas fuertes no tengo este problema,algunos de vosotros habeis explicado perfectamente el porque.
                      Si navego en una zona sin olas,por ejemplo dentro del caño donde fondeo,tampoco se nota tanto porque no hay ola que acelere o frene al barco y no hay gualdrapeo de velas,pero en cuanto se dan las condiciones de viento flojo y olas es cuando peor lo llevo,pero veo que no soy el unico
                      lo unico que no acabo de ver claro (desde mi desconocimiento) es lo que dice el cofrade jikauka de que cualquier barco anda mejor en cualquier condicion de mar y de viento con el viento por los 150/160º que por los 90º
                      ya que muchas veces si quiero medio mantener un rumbo tengo que hacer lo que hace butxeta,orzar para ganar velocidad y despues dejarme caer para seguir a rumbo y el cambio en la velocidad es notable.
                      otra cosa que puede que influya es que la vela de proa( genova al 150) es de un tejido muy pesado,esta formado por varias capas,siendo la ultima creo que de tafetan,y al ser tan pesada con vientos flojos,al paso de la ola cae antes y al viento le cuesta mucho mas hincharla.
                      y entonces jikauka (ya que has sido el que has tenido la opinion mas diferente junto con cedemont),crees que es posible navegar con un velero como el mio (west wind 35,5500kg,genova pesado 150,) con un viento aparente de digamos 9 nudos a una velocidad de digamos 4 nudos teniendo el viento por los 160º y una ola de entre 0,5 y 1m?
                      sobre que elementos tendria que actuar para trimado mas fino?
                      soy todo oidos y gracias a todos por la multitud de respuestas
                      • #41
                        la más grande y plana que tengas y que quede envergada en el stay de proa.
                        Driza sueltecita,escota cazada pero que la vela respire y embolse y coja el poco viento que generas con el avance. Escotero adelantado para que cierre la baluma y el poco viento que hay lo aproveche la vela de proa. La mayor poco o muy poco aporta, con tan poco viento, pero tiene que ir embolsadita, pero sin exceso.
                        hace falta ser un verdadero maestro para hacer moverse un barco de 7 T con ese viento, pero se puede.
                        Ahora bien, si tienes 6 nudos de aparente con un 40º, puedes mover el barco a vela, despacio, pero puedes. Con 150, no lo mueves, al menos esa es mi experiencia, como digo con barcos de 12-14 m y desplazamiento de 6 a 10 T. cuanto más grande es el barco, peor se mueve con tan poco viento, pero conforme empieza a refrescar las cosas se vuelven a la inversa.
                        • #42
                          Me animo a opinar, unas rondas por delante
                          yo con vientos aparentes de 4 o 6 knots ciñendo llevo las velas tan planas como puedo para que ofrezcan la menor resistencia al avance. Sin olvidar y muy importante el peso en Sotavento para escorar el barco.
                          Inicialmente hacia lo de embolsarlas, pero tras leer este hilo "la potencia de las velas" del cofrade Rhodos
                          Cambie y me va mucho mejor. Quizás sea que mi barco es un 26 pies y desplaza apenas 2100 kg. pero con ese viento aparente y navegando un poco mas abierto, a un descuartelar o través he llegado a igualar la velocidad de viento aparente.
                          Puede que en barcos mas pesados y de crucero no funcione.
                          Buena proa!!
                          • #43
                            El barco navega con el aparente.
                            El aparente es la suma del viento real mas el generado por tu propio movimiento (suma vectorial). Es mas, el barco del real no sabe nada. Si no lo calculamos (con la velocidad) no sabríamos cual es el real mas que parándonos. Es lo que suele pasar cuando vas de popa, y te pones a ceñir, que te sorprende el viento que hay.
                            Si el real = 0, el único viento que habrá será el generado por tu propio movimiento. Si te mueves a base de motor, vendrá de proa.
                            Si por ejemplo tienes 6 nudos de real del través (90º), trimas el barco para el través. Con tu movimiento, si consigues digamos 3 nudos, se te irá un poco a proa, y navegarás con 6.7 nudos del 60.
                            Si enciendes el motor y lo pones a 6 nudos, tu nuevo aparente será 8,5 nudos del 45º. Si subes velas y trimas para esos 8,5 al 45º, las velas portarán y tu velocidad subirá algo (0,5 o 1 nudo).
                            esto tiene un límite, debido a la eficiencia de casco y velas. Pero los barcos extremos consiguen navegar mas rápido que el viento real, porque navegan con el aparente, y al ser tan rápidos, generan mucho aparente (y parece que van siempre ciñendo).
                            Mucho mas claro verlo en un avión. Si solo fuera por el real, un avión comercial no se sustentaría. Ningún avión de pasajero se levanta del suelo el solo por una brisilla de 10 nudos. Se sustentan gracias a la combinación del real y del generado por su propio movimiento, en este caso mucho mayor. Tanto que el real pierde importancia (es crítico por lo racheado cuando hay mucho, pero si no hay viento real un avión también vuela)
                            A partir del través, el viento generado por tu propio movimiento resta del real, por eso en las popas andas menos, porque tienes menos aparente.
                            Con 6 nudos de real de popa (180º) y moviéndote a 3 nudos, tu aparente resultante es de 3 nudos de popa.
                            Con 6 nudos de aleta (al 135º) y moviéndote a 3, el aparente es unos 4 nudos del 103º
                            Tampoco andas "la mitad", porque se aprovecha mas el viento portante (de 90º a 180º) que el del través a la proa (0º a 90º), que tiene una fuerte componente de abatimiento). Y porque con "menos viento" llevas generalmente mas trapo. Incluso como reflejan las polares, si sacas el spi (mucho mas trapo) puedes andar mas.
                            Cuando sube el viento pierde relevancia, porque ya tienes mas del que puedes aprovechar.
                            En general, aparte del trimado fino, con viento de popa o aleta para andar mas, o mas trapo o orzar mas.
                            Por ejemplo en mi barco, con poco viento, sin spi, no me compensa bajar mucho de 120º de aparente. El truco está en lo que dice Butxeta.
                            pedazo rollo.
                            Edu
                            • #44
                              Nomenclatura:
                              KN = knots (nudos)
                              AWA = Aparent Wind Angle (Ángulo de viento aparente)
                              TWA = True Wind Angle (Angulo de viento real)
                              AWS = Aparent Wind Speed (Velocidad del viento Aparente)
                              TWS = True Wind Speed (Velocidad del viento Real)
                              BS = Boat Speed (Velocidad del Barco).
                              Aprovechando las polares que ha puesto sextante79 , donde se ve a la vez el aparente y el real.
                              Podemos observar en las curvas de TWS de 4 donde se cruza el cambio de velas (de génova a spi),
                              tenemos los siguientes datos:
                              BS = 4.2 kn
                              TWA = 86º
                              TWS = 4 kn
                              AWA = 40º
                              AWS = 6 kn (calculado)
                              Si solo nos fijáramos en el aparente -1 error demasiado común en mucha gente- parecería que con 4 nuditos, "ceñir?¿?¿" a 40º no es tan malo, pero la realidad en que vamos prácticamente de través (86º) que a poco que derive el barco, jamás nos hará ganar barlovento.
                              Y en este mismo ejemplo, con 1 TWS de 4 kn y génova el rumbo más rápido sería:
                              TWA = 70º
                              AWA = 34º
                              BS = 4.3 kn
                              Y eso a pesar de tener 34º de ángulo de aparente, no es ni de lejos ceñir!!.
                              Con spi 1 TWS de 4 kn, el rumbo más rápido es:
                              BS = 4.4 kn
                              TWA = 100 º
                              AWA = 42 º
                              Que desde luego no es "ceñir", por más que la gente diga que se puede ceñir con 1 spi.
                              TODOS los rumbos se refieren al viento real.
                              saludos, y perdonad el tocho.
                              Editado por última vez por jiauka; 04/10/2016, 10:02:48.
                              • #45
                                Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                                pedazo rollo.
                                Edu
                                es lo que pienso yo, no hay mas que salir y comprobarlo.
