Que es lo que quiere Eolo cuando viene por la aleta???
  • #76
    Re: Que es lo que quiere Eolo cuando viene por la aleta???
    Originalmente publicado por serjioko Ver Mensaje
    Bueno creo que se ha entendido TWA... disculpa el error...
    Quise decir Angulo Viento Verdadero..
    Si, las polares siempre son con el real. Con el aparente serían inútiles, 1 vela mal trimada puede dar 1 aparente "resultón", pero muy lejos del trimado óptimo.
    Pero la gente seguirá navegando y defendiendo el aparente y renegando del real, que es el único que mueve el barco.
    • #77
      Y si os fijáis, incluso en barcos de crucero, hay mucho más rango de viento con spi que con génova. Y no es tan complicado llevar 1 asímetrico con menos de 20 nudos de real.
      • #78
        Pues de acuerdo.
        El asimétrico y el spi, son buenos amigos para navegar de aleta en ventolinas, y la única forma de avanzar a vela cuando eolo no sopla de forma firme y decidida.
        20 nudos de real con un asimétrico o un spi ya hace falta gente en cubierta que sepa donde tocar en cada momento y alguien en la caña que sepa gobernar, es un viento ideal para pasarlo bien en regata, sobre todo si son velas bolsudas y grandotas, y es cuando la navegación se vuelve divertida, pero no es un viento recomendable para sacar estas velas para navegantes de crucero que quieran tranquilidad, sobre todo en el mediterraneo donde el viento suele ser rolón y racheado...., con un alíseo quizás....
        • #79
          Pocas veces se ha explicado mejor.
          El viento real es el que mueve el barco. El aparente sólo sirve para cambiar y trimar las velas adecuadamente.
          Sería conveniente que los que estén de acuerdo con esta interpretación se manifiesten. Su silencio favorecerá a los ...
          Originalmente publicado por Capitán Hake Ver Mensaje
          Ronda para todos !!
          A mi entender, el viento real proporciona la fuerza necesaria para que el barco se desplace, y el viento aparente condiciona el tipo de velas a usar y su trimado.
          Me parece tan absurdo ir de popa con 5 nudos de real usando un génova 160 como ceñir a rabiar con 50 nudos usando el mismo génova. El gualdrapeo en el primer caso y la escora en el segundo nos impedirán avanzar.
          En rumbos de ceñida, si el viento aumenta, podemos reducir el génova hasta que parezca un tormentín, pero en rumbos de popa, si el viento disminuye, no podemos embolsar el génova para que parezca un spi.
          Que luego por pereza, falta de pericia o falta de material prefiramos poner en marcha el motor u orzar, es otra cosa, pero cada rumbo y viento necesita un tipo de vela y un trimado acorde.
          Editado por última vez por Kane; 06/08/2015, 14:40:15.
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
          • #80
            Ronda para todos !!
            Si y no.
            El viento aparente es también el que proporciona la fuerza necesaria para que el barco se desplace, más que el real.
            Un ejemplo extremo, las alas de un avión que en el fondo son velas. Un avión a reacción, necesita generar mucho viento aparente sobre sus alas para despegar y también para sustentarse, lo consigue con velocidad, sin el viento aparente que generan sus motores, caería para abajo como una bola de acero, por que no es capaz de planear con las alas tan pequeñas que tiene y el peso que lleva dentro.
            Si tienes 10 nudos de real y tienes eslora y motor suficiente para ir motor a 10 nudos de popa redonda, el viento real no sirve para nada, por que el aparente es 0 y el barco no navega con 0 nudos de aparente, aunque tengas 10 nudos de real. Igualmente si tienes 6 nudos de real y navegas a 2 de popa redonda, tus velas reciben 4 nudos de aparente y es ese aparente el que empuja al barco, no los 6 nudos de real que hay.
            • #81
              Ronda para todos !!
              Si y no.
              • #82
                ¿Desde cuándo el viento (real, aparente, oloquesea) es el propulsor de un avión a reacción?
                Si es que no nos centramos... Vivan los cerros de Úbeda
                Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
                Si y no.
                Carlos
                • #83
                  O sea, que siguiendo tu razonamiento, el viento que frena aerodinámicamente a un coche es el real nada mas, no el aparente?
                  O como dice Napoleón, el viento que sustenta a un avión es el real, no el aparente? Y los días de poco viento se cancelan los vuelos?
                  Insisto, para un barco en movimiento, el viento aparente es el único que existe. Si está parado será igual al real, en cuanto se mueva "su viento" ( y solo para él) será el aparente.
                  Con el mismo viento real de la aleta un crucero va de popa y un cata de CA va con las velas cazadas "como en una ceñida". Es decir, no tiene nel mismo viento!
                  Y no es una cuestión de que cuantos mas lo digan es mas cierto. Es física pura. Esto se estudia en cualquier carrera de ingeniería/física.
                  Edu
                  • #84
                    El propulsor de un avión a reacción son sus motores, pero el viento aparente generado por ellos es el que lo sustenta, si lees el mensaje, no he dicho otra cosa...., creo que esto es obvio, merece poca discursión
                    Y el viento aparente, es el que mueve un barco a vela. Es cierto que sin real, un barco a vela no se movería, más que cierto, es obvio, pero en el caso de la vela tanto en ceñida como en través como en rumbos abiertos es el viento aparente el que reciben las velas, y con él navegan, con él se triman, con el se calcula el esfuerzo sobre la jarcia, y sobre el velamen y con él también se decide qué velas poner y cuando se deben de poner, en función de TWS, AWA, BS y AWS.
                    • #85
                      Y como muy bien te dice Edu, un barco de crucero en rumbos de aleta 130º-150º y vientos flojos, no puede navegar con velas tradicionales (genova y mayor), sin embargo un copa américa si que puede hacerlo, por que es capaz de generar velocidad y la velocidad hace que el barco reciba el viento por la amura-través en vez de por la aleta.
                      • #86
                        Me lo has puesto a huevo. Muchas gracias.
                        No señor. El viento que frena a un coche es el generado por su propia velocidad. QUE EN AUSENCIA DE VIENTO REAL COINCIDE CON EL APARENTE.
                        Por supuesto, también el real (o más bien su componente en la dirección de la marcha) cuando viene a un ángulo más cerrado que el través, pero no es eso lo que se discute.
                        Y si el real viene por popa (huy, perdón, de culo), le favorece a la marcha.
                        Te dejo que hagas tú mismo un análisis cuantitativo.
                        Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
                        Edu
                        Carlos
                        • #87
                          ¿Hay algún valiente que se atreva a afirmar que si a un coche le ponemos velas para aprovechar el magnífico aparente que genera podremos aumentar su velocidad e incluso llegar a prescindir del motor?
                          Dejemos el real aparte Podemos analizarlo posteriormente. Además... es tan voluble...
                          Edito: Por favor, no me salgan por peteneras. Limítense a lo expuesto y de forma CCC. Nada de veleros sobre hielo ni CA ni cohetes estratosféricos.
                          Editado por última vez por Kane; 06/08/2015, 15:53:16.
                          Carlos
                          • #88
                            Me temo que estás confundiendo la velocidad con el tocino, en una merienda en los cerros de Úbeda y bailando por peteneras.
                            Carlos
                            • #89
                              No siempre, lo que quiere decir que esa no es la única fuerza sustentante pese a ser la de más fácil utilización. Un avión con potencia suficiente en sus motores puede mantenerse en posición vertical sin necesidad de la sustentación por viento.
                              Y de verdad, estamos hablando de barcos. Si alguien es incapaz de encontrar argumentos basados exclusivamente en ellos sin tener que recurrir a otros medios y sistemas de transporte, ocio o deporte, demuestra ser muy pobre de argumentos. Y más le vale callarse.
                              Si encima no se acepta (por ignorancia o pereza) el cálculo vectorial como herramienta indispensable para el análisis de estas cuestiones, la cosa está muy jodida.
                              [quote=napoleon;1819685]El propulsor de un avión a reacción son sus motores, pero el viento aparente generado por ellos es el que lo sustenta
                              Carlos
                              • #90
                                Yo, con el debido respeto y mucha prudencia, me adhiero a este teorema (que ya se había propuesto en el hilo hará unos 30 posts, ver post nº 47).
                                Y no quisiera que ello se interpretara como que le estoy haciendo la pelota a kane mientras baila por peteneras en los cerros de Úbeda después de haberse zampado velozmente un bocata de tocino.
