Que es lo que quiere Eolo cuando viene por la aleta???
  • #46
    Re: Que es lo que quiere Eolo cuando viene por la aleta???
    Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
    Si el real = 0, el único viento que habrá será el generado por tu propio movimiento. Si te mueves a base de motor, vendrá de proa.
    No siempre, puede haber corriente o puedes ir marcha atrás, con el aparente de popa
    • #47
      Lo primero unas cervecicas bien frescas, casi granizás...
      Navego desde hace tiempo en catamarán y esto que explica jiauka me tuvo mucho tiempo, años, engañado. Yo creía que tenía el catamarán más ceñidor del mundo, pero que va... el aparente me traicionaba... yo lo que hacía era ir a to pistón al 60/65 como mucho, cuando no a más. Y es que barlovento solo hay uno y ese es el que hay que ganar cuando ciñes, todo lo demás es, pues eso, aparente...
      Cuando los rumbos son portantes pasa lo mismo pero al revés, en mi cata para tener el aparente de aleta, tienes que ir practicamente a popa cerrá, en cuanto orzas un poco, y en menos que canta un gallo, tienes el aparente del través, aunque tu mantengas el nuevo rumbo sólo 10/15 grados más de aguja, el aparente se ha cerrado 50 grados o a veces mas.
      Yo creo que trimamos las velas para recibir al viento aparente, pero navegar, navegamos respecto del real...y que Eolo me perdone si cometo blasfemia...!
      • #48
        Originalmente publicado por mariano2 Ver Mensaje
        Exacto!!, de hecho la máxima eficiencia en cualquier velero ocurre cuando el TWA y el AWA están separados 90º, algo muy díficil de conseguir en barcos que no sean 100% de regata, pero cuanto mayor sea la diferencia de ángulo entre real y aparente, mayor será la eficiencia.
        • #49
          Pues eso, el generado por tu movimiento.
          Edu
          • #50
            Al final estamos diciendo lo mismo.
            En un barco normal, como el crucero del cofrade, con poco viento, de popa o largo andas menos que de ceñida o a un descuartelar (TWA) porque de popa o largo tu (poca) velocidad resta y tienes menor aparente, mientras que contra el viento suma y generas mas aparente.
            En el primer gráfico, no se ve muy bien, pero en True wind, a unos 45º de TWA, para para primera curva (la de mas adentro, no leo que velocidad de viento es) andas unos 3 nudos, y por debajo de 140º nada menos de 3 nudos (y eso entiendo con vela de portantes, porque cambia la curva)
            Está claro que hay barcos rápidos, como los catas de CA, que cogen tanta velocidad que acaban siempre con las velas cazadas como para ceñir (que no ciñendo en el sentido de ganar barlovento).
            Una cosa es para donde quieres ir o vas con respecto al viento (real), y otra como trimas las velas con respecto al viento (aparente).
            Yo ceñir lo interpreto como navegar contra el viento dando bordadas. Puedes cazar las velas al centro y navegar de popa, que el barco se moverá (poco), pero eso no es "ceñir"
            Edu
            • #51
              Originalmente publicado por napoleon Ver Mensaje
              la más grande y plana que tengas y que quede envergada en el stay de proa.
              Driza sueltecita,escota cazada pero que la vela respire y embolse y coja el poco viento que generas con el avance. Escotero adelantado para que cierre la baluma y el poco viento que hay lo aproveche la vela de proa.
              O sea, vela plana con driza floja, escota cazada con carro avante para que embolse y cierre baluma!!!.
              Hazme 1 foto de 1 vela así, la verdad es que prefiero no insultarte nauticamente mientras no "vea"?? Ese trimado.
              • #52
                Gracias maestro......
                • #53
                  Re: Re: Que es lo que quiere Eolo cuando viene por la aleta???
                  Es algo como el arte abstracto... se ven cosas muy raras navegando a vela, hehe
                  • #54
                    A 1 largo (unos 135 de TWA -angulo real-) cualquier velero y repito CUALQUIERA , anda más que de ceñida en cualquier condición de mar y viento.
                    Pues el mio ni de coña... por ejemplo con 8 nudos de real se mueve decentemente ciñendo pero a 135 se muere. No tengo ni spi ni gennaker, y las velas son crucero 100%. Asi que cualquier barco.... quizá cualquier barco regatero con velas decentes y spi... eso si lo compro.
                    Mario.
                    • #55
                      Pues igual que tu, el cofrade que abrió el hilo preguntando, y el 95% de los mortales.
                      Lo que pasa es que aquí hay gente que rápidamente se lleva el ascua a su sardina, le da la vuelta a la tortilla y te saca polares de CA y de barcos que pueden conseguir más velocidad que el viento aparente, y eso es otra liga, vamos....... como comparar un huevo con una castaña.
                      Que con un barco de crucero normal, con velas normales, génova y mayor de dracon, un barco de 10-14 m de eslora, no se mueve en portantes hasta que el viento real no supere los 10-12 kn, es un hecho comprobado, y las polares y todo eso muy bonito pero de posa vasos en la bañera, para que el aceite de los mejillones no manche la teka. Y si se mueve, lo hace languideciéndose a 2 kn con las velas gualtrapeando y sufriendo, y si tienes algo de ola formada, pues apaga y vámonos, como que la cosa se vuelve incluso inestable con riesgo de trasluchada y .
                      • #56
                        Que barco es?. A 120/135 de TWA (real!!!) seguro que anda más que de ceñida pura con 8 nudos de real.
                        A poco que esté bien trimado 135 de TWA facilmente son 80 u 85 de AWA, incluso en 1 crucero con génova.
                        Y me extraña muchísimo que seais capaces de ir más rápido de 1 sitio a otro contraviento que a favor de él con 8 nudos de real, ya me gustaría tener 1 barco así.
                        • #57
                          Las polares que he usado, posteadaa por sextante79 no son de ningún regatero ni CA, son de 1 CRUCERO/CRUCERO diseñado en 1987!!?
                          Editado por última vez por jiauka; 04/08/2015, 13:25:37.
                          • #58
                            SO 40.3 con una lamentable mayor enrollable
                            Yo probablemente sea un paquete pero mis 135 de TWA sumados a los 0 de SOG me siguen dando 135 AWA... exagerando un poco pero mas o menos.
                            Siempre miro con envidia a los que van en rumbo contrario y pueden ceñir
                            Mario.
                            • #59
                              Pues haz lo que dice Butxeta, orza 1 poco y a medida que acelera vas cayendo muuuy suavemente, lo que interesa es conseguir el máximo angulo entre aparente y real.
                              Luego miro de encontrar las polares del 40.3.
                              • #60
                                Aquio tienes las polares, con génova solo llegan a 130, pero por ejemplo con 8 nudos de real ciñendo con 1 TWA de 40º va a 4.5 kn y con 1 TWA de 130º va a 5.2. siendo el través TWA 90º el más rápido con 6.8 kn.
                                Editado por última vez por jiauka; 04/10/2016, 10:02:48.
