Recibido, y ¿Cual es el problema?
  • Recibido, y ¿Cual es el problema?
    Enviat des del meu HTC One_M8 usant Tapatalk
    Saludos , Salvatore
    Ronda :brindis: para todos. . .
    • Re: Recibido, y ¿Cual es el problema?
      Salud
      Editado por última vez por MERIT; 09/09/2015, 19:45:25.
        Salud
        Editado por última vez por MERIT; 09/09/2015, 19:44:49.
          Se ve ahora? Por cierto el día de antes vimos la última de TORRENTE !!! Mala mala mala, con lo buenas que fueron las anteriores....
          Saludos , Salvatore
            Originalmente publicado por MERIT Ver Mensaje
            Si foto
            ¿Que aguantaba este cadenote?
            El que compré de la misma marca y medidas pone que 3T. Pero creo que el hecho de que una de las patas tuviera óxido ayudó a que se rompiera. Es el cadenote de baby stay y dudo que soportara esa carga, en cualquier caso tendré que cambiar el tensor ya que quedó deformado y ahora es complicado trimarlo con facilidad. Por lo que veo han volado sillas por este antro.....
            Saludos , Salvatore
              Saludos , Salvatore
                Salud
                Editado por última vez por MERIT; 09/09/2015, 19:38:57.
                  Pues la verdad no lo sé, supongo que al llevar sólo la mayor rizada... O un mal trimado... No lo Sep.. igual ya estaba medio podrido y con el esfuerzo del palomar durante la tormenta de acabó de romper. La verdad es que tengo el barco bien cuidado y lo reviso siempre todo.
                  Saludos , Salvatore
                    Palomar = palo , puto corrector
                    Saludos , Salvatore
                      Salud
                      Editado por última vez por MERIT; 09/09/2015, 19:44:21.
                        Originalmente publicado por cónsul scipio Ver Mensaje
                        en este vídeo no se refiere a condiciones de mal tiempo con 80 nudos, sino a que las condiciones de mal tiempo se dan a una latitud 80 º norte, eso es spitsbergen, mucho más allá del circulo poloar ártico. El barco es un saxe 38, un quilla corrida de acero (según se indica en los comentarios al vídeo)
                        salud y libertad
                        consul scipio
                        Efectivamente habla de las condiciones en esa latitud.
                        Lo que pasa es que me llamo la atención que llevaba mucha vela a proa en comparación con la mayor y me puse en contacto con el a través de Google+.
                        Y me explico que iba navegando con poca vela a proa y acuartelada para llevar una velocidad más adecuada. Y que se le desenrolló y que en esas condiciones tuvo que poner el barco al pairo para solucionar el problema. Y me comentó que las rachas de viento llegaban a 80 nudos.
                        Si no había 80 nudos no lo se porque no estaba allí pero por las imágenes mas de 50 si se ve, yo de todos modo no pongo en duda su palabra y mas sabiendo que las cámaras no muestran bien la realidad, había otro video que era la segunda parte a ver si lo encuentro.
                        INSTRUCTOR BUCEO FEDAS
                        http://dosvelas.jimdo.com/
                          Salud
                          Editado por última vez por MERIT; 09/09/2015, 19:39:14.
                            Sin ánimo de polemizar con 50kn el mar está completamente blanco con una racha de 80kn, no quedà nada por encíma de la cubierta con todo el trapo que lleva, había mucho menos en el peor de los casos 35kn, qe no es poco.
                            salud
                            Maese Merit tiene razón.
                            Lo más que he pillado navegando han sido 64 Kn. Y la mar estaba absolutamente blanca.
                              el vídeo de Skip Novak es muy interesante
                              (curiosamente lleva los amantes del rizo de la Mayor pasados por unos ollaos para plegar la vela como el laser stratos)
                              es una pena que el vídeo se corte al final cuando en realidad comienza la cosa, así que no sabemos cómo queda el velero una, dos o tres horas o 24 horas después (el chaval de lascartasdelavida por ejemplo estuvo 4 días 4 capeando en el Atlántico cuando navegaba rumbo a las Azores)
                              una pareja de chavales norteamericanos que capearon dos veces a vela decían que necesitaban "more windage aft and a better way to force the bow to windward", necesitamos "más pantalla al viento en popa" -después de la experiencia encargaron un tormentín para izarlo en el back stay y reconvertir su balandro en un queche- y "una mejor manera de llevar la proa hacia barlovento", de hecho hay gente que usa la técnica del capitán Voss: ancla de capa y mesana (o mayor muy rizada)
                              https://en.wikipedia.org/wiki/John_Voss_(sailor)
                              https://en.wikipedia.org/wiki/Tilikum_(boat)
                              (ñó, carallo, el capitán Voss está en Editorial Juventud, lo dicho: la benemérita Editorial Juventud de Barcelona, Provenza 101)
                              depende del viento y las olas cómo quede el velero y más en concreto un balandro: una cosa es pairar/parar un balandro y dejarlo al pairo un ratito con 20-40 nudos de viento y olas pequeñas, y cosa bien distinta es intentar capear grandes olas con 40-50 nudos de viento durante dos o tres días
                              con mucho viento y olas la mayoría de los balandros que intentan capear a vela terminan antes o después atravesados al mar
                              Larry Pardey -que ha capeado a vela un montonazo de temporales y que es un firme partidario de capear- siempre dice que el error más común es pensar que se capea acuartelando la vela de proa y ya está
                              lo típico y normal es terminar así, atravesado a las olas
                                Originalmente publicado por Epops Ver Mensaje
                                Yo he navegado en el Juan Sebastián de Elcano con vientos de mas de 50 nudos y la mar se pone blanca dependiendo del tiempo que lleva soplando, del los metros de fondo y de las corrientes es decir si la corriente va en el mismo sentido que el viento la situación es muy distita a si va en contra. Es decir puede tardar un buen rato en ponerse blanca como dices.
                                Pero por supuesto no voy ha entrar en polémicas cada uno ha vivido sus historias.
