Reparación motor Volvo Penta 2003T (Tercera parte)
  • Re: Reparación motor Volvo Penta 2003T (Tercera parte)
    Hay un punto problemático. El 3, que dice no sobrepasar los 3/4 de acelerador. Está poco definido y además se debe sobreentender que es con carga, y con la carga correcta. Algo que muy pocas veces se ve, y a ello hace referencia el punto 6 -IMPORTANTÍSIMO- que casi nadie cumple a rajatabla.
    Por lo demás está muy bien, pero debes considerar que tu motor, a pesar de lo que has cambiado, no es nuevo y no necesita tanto rodaje. Lo importante es no cargarlo demasiado ni lo contrario, hacerlo girar a un régimen innecesariamente alto por falta de carga.
    Editado por última vez por Kane; 23/04/2016, 14:58:42. Razón: e added
    Carlos
    (Manny Adan "in memoriam")
      El reapriete de culata te aconsejo que lo hagas. Aflojar los tornillos UNO a UNO y reapretar exactamente al mismo par.
      No cometas el error de apretar "un poquito más" El afloje, que sea un cuarto de vuelta o incluso menos.
      Se trata de que los tornillos se suelten, sin más. Ojito, todo suave y por igual.
      Objetivo: no deformar la junta, ya asentada.
      Y ya aprovecho para recordarte algo que probablemente ya ha pasado al cajón del olvido: Vigila muy estrechamente el agua, tanto el refrigerante como la salada. Me queda una sospecha de duda.
      Hasta aquí llego de momento.
      Carlos
        Además, ese procedimiento es para motores de gasolina, no diésel. Y el tuyo, además, con turbo. Cógelo con un poco de prudencia, y ante las dudas, consulta. (Y selecciona las respuestas según tu mejor criterio ).
        Carlos
          Gracias por las aclaraciones Carlos, en cuanto al reapriete, entonces lo hago ya, quiero decir sin rodarlo nada
            Debe ser una epidemia. Yo también tengo que sacarlo. 250 litros de nada. Y lo malo es lo que viene después. Corrosión del fondo por agua.
            Hay más gente con ese problema.
            Mis depósitos de gasoil son de aluminio, los limpié hace poco pero estaban bastante bien, desde luego no tenían corrosión. Sin embargo los de agua son de inox y estaban hechos un colador, para sacarlos tengo que desmontar medio barco y no estaba por la labor, los reparé con Nural 10 (es una barra de dos componentes) ya hace tiempo y de momento van perfectos, de hecho el primer depósito lo vacié para aplicarle la masilla en las zonas de fuga, pero el segundo lo hice sin vaciar y me dió el mismo resultado.
              No, hombre, déjalo que ruede un poco. Al menos 15-20 horas. El título de desmontador de 1ª te lo has ganado a pulso.
              El reapriete es más bien para compensar el asentamiento de la junta de culata. Por dilataciones, estiramiento de tornillos, y ecualizar tensiones.
              Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
              Carlos
                Los depósitos de acero inox no son lo más apropiado para agua. A menos que lleven un revestimiento interno de epoxi. Se oxidan por la falta de oxígeno disuelto en el agua, lo que le hace perder el carácter de inoxidable al inox. Aparte de eso, los boletos para la rifa de pillar poros en las soldaduras son muchos. Lo mejor es PRFV con revestimiento epoxi también.
                Por cierto, el inox tampoco para combustible por la misma razón.
                Edito: El mío es de acero. Voy primero a meter el endoscopio a ver lo que hay y por dónde hay que cortar. Tratando de librarme de la movida, si es posible. Lo que haría (pretendo) es limpiar perfectamente y ehar una capa al fondo de epoxi y si es preciso, con fibra. Por dentro. Lo que me ha salvado el culo hasta ahora es que la propia perforación ha eliminado el agua del fondo y retenía bastante el gasoil, o sea, que cuando empezaron las pequeñas fugas desapareció el agua y se estabilizó la situación. Pero ahora ya lo que sale es gasoil. Y hay que moverse.
                Editado por última vez por Kane; 23/04/2016, 15:47:00.
                Carlos
                  Bueno chicos,
                  Hoy hemos salido todo el día por la bahía a probar el motor y navegar un poquito, hacía ya casi seis meses que Regina no salía del amarre.
                  Ha ido todo perfecto y el motor como la seda, se podría decir que arranca casi antes de darle al botón
                  En fin, reitero las gracias a todos y doy por concluido el hilo (espero que definitivamente)
                  Unas cuantas ronditas de mi parte
                    Me alegro por ti .
                    Pero por otro lado , es una pena que se acabe uno de los hilos más interesantes de los últimos tiempos en la taberna ...
                    • Respuesta: Reparación motor Volvo Penta 2003T (Tercera parte)
                        enhorabuena ahora a disfrutar del trabajo hecho, la verdad es que vamos a echar de menos entrar y ver como iba la reparación de ese 2003.
                          Cuando las cosas se hacen bién, al final tienen que salir adelante.
                          Enhorabuena, y que duren muchos años ese motor y el barco.
                          Buen viaje y hasta pronto.
                          Un saludo!
                          Enviado desde mi XT1032 mediante Tapatalk
                            !!!! Enhorabuena !!!
                              Enhorabuena y que dure.
                              Carlos
                                Felicidades y a disfrutar como un
                                Unas Ron-das.
