Reparación motor Volvo Penta 2003T (Tercera parte)
  • #91
    Re: Reparación motor Volvo Penta 2003T (Tercera parte)
    Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
    Javi, una pregunta, que espero no sea impertinente.
    Tienes registrado cuántas horas llevas trabajadas en el motor?
    Tienes registrado, cuánto dinero llevas gastado?
    Muchas gracias y muchos ánimos!
    , bastantes horas Doc, bastantes..., dinero también un poco
    • #92
      Buenas, me había perdido los últimos post y me quedo de piedra!
      Siento mucho la rotura, más si cabe por haberte aconsejado sobrepasar un poco el par del manual, aunque 85nm para un tornillo con un par especificado de 70 no debería haber sido un problema, quizás podrías probar a sujetar con tuerca y contratuerca en un tornillo de banco otros tornillos y ver si todos se rompen a 85 o aguantan claramente más y el fallo ha sido de ese tornillo puntual.
      Para centrar un poco el tema un par de apuntes:
      Los tornillos no son demasiado largos porque si no el trozo que quedó en el bloque no lo sacas con los dedos ni en broma.
      Glasser es una primerísima marca en juntas, ahí no has escatimado en nada.
      Dar algún tipo de pasta de juntas lo desaconsejo totalmente, por más que en las instrucciones de algun producto se atrevan a indicar que valen para juntas de culata.
      Si has roto un tornillo cambia todos los demás, que sean iguales.
      Quizás debas escribir a Glasser explicando el tema y pidiendo consejo, es una marca potente y supongo que tengan alguien competente para atención al cliente.
      Un saludo, chistoso.
      • #93
        Respuesta: Reparación motor Volvo Penta 2003T (Tercera parte)
        Hay, hay hay, te voy a dar un tirón de orejas ...
        Bueno, yo creo que se impone un planificado de la culata
        • #94
          Originalmente publicado por chistoso Ver Mensaje
          Vale, gracias de nuevo Gabriel,
          He seguido investigando a cerca del torque y he encontrado varias tablas que parecen dar la razón al manual en cuanto al apriete a 70Nm, recordemos que los tornillos son M10 10.9 y volvo dice que deben lubricarse con grasa de molibdeno lo cual daría un par un poco mas elevado
          • #95
            Re: Respuesta: Reparación motor Volvo Penta 2003T (Tercera parte)
            Enrique, la voy a llevar a planificar aunque casi descarto que se trate de eso, ya la he medido varias veces y está completamente plana al igual que el bloque.
            • #96
              Javi, me temo que eso no es así. Tal vez estés obsesionado con aumentar el par como sea.
              Si lubricas el tornillo se desliza mejor por la rosca, transforma mejor el par que aplicas en esfuerzo de tracción sobre el tornillo y eso es lo que presiona las dos piezas. Lo que buscas es la fuerza de compresión entre ambas producida por medio del par que aplicas. Entonces, para una fuerza dada, un tornillo lubricado necesita menos par para ejercer esa fuerza.
              Si lo que haces es aumentar el par aumentas desmesuradamente la fuerza que hace el tornillo, se estira y después parte si sigues.
              Otra vez hablando de experiencia, te aseguro que apretando un tornillo se nota perfectamente al tacto cuando comienza a estirarse. Hora de parar, porque ya sabes lo que viene luego.
              Además de lo que te expongo, mira esto:
              Imagen de abajo
              Los tornillos de funcionamiento plástico están diseñados de tal forma que pueden dilatarse sin problemas más allá de su zona de deformación elástica hasta la zona plástica. Una vez aplicado el par de apriete indicado, el tornillo alcanza el apriete deseado llegando a la zona plástica y deformándolo. Como resultado, no hace falta apretarlo más.
              Pero este tipo de tornillos no se puede reutilizar. Precisamente porque están deformados.
              Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
              Carlos
              (Manny Adan "in memoriam")
              • #97
                Imagen de abajo
                Ahora mismo estaba pensado en corregir lo del par porque sabía que lo había puesto al revés, y pensaba:
                Espero poder cambiarlo antes de que lo vea Carlos
                En cuanto al estiramiento de los tornillos lo noté perfectamente en varios, llegaba un momento en el que se podía seguir dando vueltas sin que aumentase la fuerza aplicada sobre la llave
                • #98
                  Aunque lo más lógico es pensar que si se desmontó por una perdida de compresión y no por culpa de la junta, la planitud debe ser la misma, pero ya que quieres estar seguro, antes de pedir que te la planifiquen, supongo que ya lo habrás pensado, yo pediría que me la comprueben, será más barato. O puedes pedir a algún tornero si tiene un reloj comparador y comprobarla con precisión, no fuera que tuviese algún golpe en alguna zona concreta que no se apreciase con la regla. Incluso un fresador te mediria la planitud de la culata con exactitud.
                  • #99
                    Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                    El planificado son 45€, por ese precio..., aunque ya digo que no creo que haya problema ninguno de plano.
                    • Re: Reparación motor Volvo Penta 2003T (Tercera parte)
                      Visto lo visto y sabiendo que el torque de 70Nm era correcto, parece que la principal sospecha recae sobre los tornillos o algo relacionado con ellos
                      En todo caso, según el manual, se pueden usar varias veces, lógicamente si no han rebasado su límite elástico. Yo cuando les dí por fin el torque correcto ya era la tercera vez que los utilizaba
                      Acabo de limpiar bien sus orificios y el plano del bloque.
                      Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 12/04/2016, 10:28:52.
                      • Respuesta: Reparación motor Volvo Penta 2003T (Tercera parte)
                        j...er Javi,hay que ver que se mucho mas sobre el motor de tu barco que lo que he podido aprender sobre el mio en los cuatro años que hace que tengo barco.
                        Espero que consigas solucionarlo por ti mismo,a falta de conocimientos tecnicos que aportarte espero que sirvan unas palabras de animo.
                        saludos.
                        • Re: Respuesta: Reparación motor Volvo Penta 2003T (Tercera parte)
                          saludos.
                          Gracias cofrade.
                            Piensa en los tornillos como si fueran muelles. En realidad lo son y trabajan como tales. (Edito: Tienen que absorber las dilataciones térmicas, si no, la junta de culata duraría dos telediarios). Tienes que estirarlos para que se incremente la fuerza que ejercen entre la culata y el bloque y aprovecharla al máximo, que es lo que vale. Pero si los estiras mucho estás aplicándoles más fuerza de lo que pueden soportar, se estiran y ya no vuelven a su posición original al soltarlos. Pero hay más, se han hecho más finos, y la próxima vez se estirarán antes. Si aplicas el mismo par, fuerza sobre el tornillo, el estiramiento será mayor aún, y probablemente la tercera vez será la última. Si pones más par... no te digo nada.
                            Tienes dos soluciones: Estar seguro de no entrar en la zona de deformación plástica, con lo que los tornillos no se sabe dónde están ni que fuerza hacen (la traducción par-fuerza es bastante libre). Sobrepasar un poco el límite elástico (el famoso cuarto de vuelta) notándolo, yo he apretado muchos tornillos así, y he roto unos cuantos, y saber que estás al máximo que soporta el tornillo.
                            Y otra es usar tornillos nuevos, de precisión, a los que aplicas un par determinado prefijado, que se supone y debe estar justo antes del límite plástico y después un ángulo del orden de 60º que depende de varias cosas. Eso los hace entrar un poco en la zona prohibida peo aún son seguros, pero inutilizados.
                            +Ed: Yo te aconsejaría que aprietes en más tramos, múltiples veces, aunque teniendo en cuenta que eso supone fatiga... Hay un compromiso que hay que torear. Lubricar los tornillos es bueno, pero hay que controlar el par. Tal vez apretando poco a poco sin volver atrás para reapretar hasta la última vuelta, que sí.
                            Planificar la culata... de fundición... pero bueno, va a ser limpiarla, y si realmente está deformada, pues solucionado.
                            Me gustaría saber la longitud y diámetro del tubo que va desde el mezclador al waterlock y del cuello de cisne, y si el subsconciente te ha vuelto a traicionar y el wl está tan inclinado como lo has dibujado.
                            Editado por última vez por Kane; 12/04/2016, 13:10:31.
                            Carlos
                              Has notado que se estiraban y has seguido...
                              Has dejado la culata floja.
                              Carlos
                                Gracias por la información Carlos,
                                Tomo nota y la próxima vez los apretaré en mas tramos como dices, ya he pedido los tornillos originales, por otro lado les he mandado un correo (como dijo "chistoso") a los de la junta, por si tuvieran otra secuencia de apriete distinta de la del manual.
                                La culata estoy seguro de que está perfectamente limpia y plana pero la llevaré de todos modos...
                                El diámetro del tubo es de 60mm y efectivamente el waterlock esta ligeramente inclinado, desde luego ni mucho menos como en el dibujo.
