Reparación motor Volvo Penta 2003T (Tercera parte)
    Re: Reparación motor Volvo Penta 2003T (Tercera parte)
    Espero que a esta sea la vencida, brindo porque así sea.
      Ansiosos por el estreno del remake! 🤗
        Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
        ... me parece un milagro que no se haya roto nada, menos mal que el motor funcionó muy poco rato y al ralentí.
        Por animarte un poco y ser optimistas... si no se te hubiese formado la mayonesa te podias haber cargado el motor.
        Animo, que queda poco, y lo que nos has hecho aprender (y entretener) a los que te seguimos no tiene precio.
        Mario.
        • #34
          Respuesta: Reparación motor Volvo Penta 2003T (Tercera parte)
          ¿Habemus motor?
          • #35
            Javi:
            Contén tus ganas y antes de poner en marcha ese motor pierde una hora o dos y haz un diagrama del circuito de refrigeración, aunque sea elemental. Para verlo y opinar, claro. Mide alturas, nivel de flotación, cálculo grosero de cantidad de agua almacenada que se va a mover al parar el motor, etc.
            Al menos antes de abrir el grifo de entrada. No estaría nada bien que te entrara otra vez agua a un cilindro. Sería la 4ª parte de la saga.
            Prefiero decirte esto a entonar esos cantos de ánimo que, efectivamente, animan, pero no sirven para gran cosa. Y "abultan" mucho.
            Carlos
            (Manny Adan "in memoriam")
            • #36
              Bueno, pues después de tirarme todo el día trabajando, por fin lo tengo montado, ya no estoy para estos trotes, tengo las rodillitas hechas polvo.
              Pongo una foto actual aunque bien podría ser de cualquier otro momento.
              En cuanto a la culata, la he apretado como me dijisteis, primero a 20N (según el orden), después a 70N, y al final aflojando 1/4 de vuelta y volviendo a apretar a 70N.
              Mañana tenía pensado echar líquidos y arrancarlo.
              • #37
                Javi:
                Hola Carlos, gracias por los consejos, la verdad es que no se si hacerte caso , bueno, puede que si haga el diagrama...
                Ahora sé que el incidente del agua en los cilindros que me ocurrió hace tiempo cuando quité los inyectores fue causado por que dejé el grifo de fondo abierto mientras daba vueltas al cigüeñal manualmente.
                Por otro lado me atrevería a decir que el error de apriete de la culata ha sido sin duda el causante de este segundo fallo, el cual ha producido la fuga de refrigerante al cárter.
                Como ya comenté el motor ha funcionado correctamente durante veinticinco años con esta instalación. De todos modos ahora estoy demasiado cansado para pensar más, ya veremos mañana...
                • #38
                  Ánimo!!!..esta vez no fallará. Yo ya estoy escuchando el sonido de ese Volvo.
                  Un saludo!
                  Enviado desde mi XT1032 mediante Tapatalk
                  • #39
                    Javi:
                    Carlos, acabo de hacer un burdo esquema del circuito de agua salada, sería de este modo:
                    Grifo de fondo - Filtro - Enfriador de la inversora - Bomba - Enfriador de aceite - Intercambiador - Codo de escape - Water lock - Cuello de cisne - Y fuera
                    Las alturas las miraré mañana.
                    • #40
                      Tener esquemas de los diferentes circuitos (agua, combustible, etc.) creo que es fundamental, (e ir actualizandolos con cada modificación) para cualquier problema que tengas.
                      Y cuantos más datos y medidas tengas mejor, siempre necesitaras consultarlo en algún momento.
                      Creo que la ayuda de Kane aqui esta siendo inestimable. , por supuesto sin desmerecer el resto, ha habido muchas y muy buenas aportaciones en estos tres hilos, incluida tu paciencia y voluntad para relatarlo todo.
                      "Lo mejor esta por llegar"
                      "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
                      • #41
                        Pues aquí está el esquema del circuito de agua salada con todas las medidas (espero que estén mas o menos bien) con respecto a la linea de flotación.
                        • #42
                          ¡Deja los dibujitos y arranca ese motor!
                          Te van a volver majareta ¿Cuántos años anda ese barco por el mundo con su sistema de toma y expulsión de agua funcionando correctamente?
                          • #43
                            Chico,sabras mucho de motores pero borde eres un rato. Siento ocupar espacio util, te lo dejo todo a ti.
                            Javi, buena suerte, perdon por el inciso.
                            Mario.
                            • #44
                              Re: Respuesta: Reparación motor Volvo Penta 2003T (Tercera parte)
                              Lo se Enrique, lo sé, ahora mismo estaba echando el aceite preparado para rellenar el refrigerante, luego te cuento...
                              • #45
                                Estoy dándole vueltas al asunto. Noticias en breve.
                                Gracias por la comprensión.
                                Editado por última vez por Kane; 10/04/2016, 12:51:21.
                                Carlos
