Reparación motor Volvo Penta 2003T (Tercera parte)
  • #46
    Re: Reparación motor Volvo Penta 2003T (Tercera parte)
    De momento estoy esperando porque se ha puesto a llover, acabo de rellenar líquidos. En este primer arranque (por decir algo , ya que he perdido la cuenta de cuantos "primeros" arranques van) haré como siempre un pequeño video.
    Carlos, ¿que te parece el circuito?
    Editado por última vez por Javi-Miss Regina; 10/04/2016, 11:57:31.
    • #47
      Javi, estoy dando vueltas a tu circuito y considerando posibilidades. De momento la que tiene más puntos es la "do nothing". O dicho de otro modo, si funciona, no lo toques. El circuito está muy bien implementado.
      Pero veo un pequeño inconveniente que puede ser peligroso y estoy pensando cómo lo solucionamos sin cambiar nada (o lo menos posible):
      Necesito que me confirmes que el cuello de cisne no lleva válvula antisifón, como supongo y debe ser. Y que incluyas el turbo (parte del escape).
      Edito: Arranca si quieres, con el grifo cerrado y un lacito en un dedo para que no se te olvide abrirlo en cuanto el motor arranque y también antes de arranca, , para que se llene la bomba, cerrar ver si hay incidencias, abrir y así sucesivamente, para que la bomba tenga agua y no haya riesgo de inundación.
      Mucha suerte y lamento mi salida de tono. Pero creo que se lo merecía.
      Editado por última vez por Kane; 10/04/2016, 12:00:50.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
      • #48
        El cuello de cisne no lleva ninguna válvula, por otro lado el turbo está pegado al codo de escape, se puede ver en esta foto, y allí abajo el waterlock
        • #49
          Re: Respuesta: Reparación motor Volvo Penta 2003T (Tercera parte)
          Enrique: Eso no ha estado bien.
          Has opinado sobre algo que desconoces, por lo tanto, esa opinión no es fiable y sí arriesgada. Y si estás equivocado, dados los antecedentes, lo que propones puede ser peligroso.
          La mía es que no lo sé. (Por ahora).
          ¡Deja los dibujitos y arranca ese motor!
          Te van a volver majareta ¿Cuántos años anda ese barco por el mundo con su sistema de toma y expulsión de agua funcionando correctamente?
          Carlos
          • #50
            Bien. Como prometí, queda borrado el mensaje.
            A partir de este momento me desvinculo del hilo y solo atenderé privados.
            Cita:
            Espacio reservado para respuesta técnica(mente correcta... o no ).
            Editado por última vez por Kane; 11/04/2016, 14:46:24.
            Carlos
            • #51
              Acabo de tener arrancado el motor un ratito y se sigue escapando algo de compresión de las cámaras, siguen viéndose algunas pequeñas burbujas en la zona de la junta de culata con el bloque (en dos de los tres cilindros)
              Antes de seguir adelante, lo único que se me ocurre es reapretar la culata una vez que se enfríe a algo mas de lo que dice el fabricante, digamos 85 o 90N
              • #52
                Vale. Que no decaiga. Deberías quitar los inyectores a ver qué pasa.
                Eito: Sí, ya sé. Puede entrar refrigerante, pero... he dicho inyectores.
                Editado por última vez por Kane; 10/04/2016, 13:51:32.
                Carlos
                • #53
                  , ¿para que?
                  En todo caso ya he vuelto a desmontar la linea de alta de diesel y he quitado el puente de balancines para volver a reapretar la culata esta tarde.
                  No debería entrar refrigerante en los cilindros por quitar los inyectores si las camisas no de salen de su sitio..., ¿que quieres comprobar Carlos?, ¿si hay refrigerante en los cilindros?
                  • #54
                    Cogno que decepción. Pero tu sigue, quin la sigue lo consigue.Como ya has desmontado, una vez reapretada, (yo probaria a 80). Si sigue burbujenado, 1º recuerda si es distinto de la primera vez, (por distintos lugares) 2º Asegurate que es en la junta y no más arriba o más abajo, no fuera que tuviese una fisura.
                    Suerte
                    • #55
                      Perdón por la pregunta, pero pasta de juntas no podría servir aquí?
                      • #56
                        Respuesta: Re: Reparación motor Volvo Penta 2003T (Tercera parte)
                        Originalmente publicado por Javi-Miss Regina Ver Mensaje
                        Vaya... si se confirma después de un nuevo apriete creo que no te queda mas que poner una junta de culata original, si es que te quedan ganas
                        Ya te llamare para ver como va, ahora le debería de decir algo al amigo Kane, pero paso de estas historias, no entro aquí para discutir con nadie.
                        Dos amigos que se encuentran:
                        ¡Luis que bien te veo!
                        Hace algún tiempo tome la determinación de no discutir con nadie
                        ¡Hombre no será por eso!
                        Pues no será por eso
                        • #57
                          Originalmente publicado por doctaton Ver Mensaje
                          Ya se lo comenté a otro cofrade, la junta está preparada para no tener que utilizar nada mas, creo que sería contraproducente.
                          • #58
                            Originalmente publicado por Geronimo Ver Mensaje
                            Suerte
                            Es en la junta, no hay ninguna fisura, esto si que es seguro.
                            • #59
                              Yes. Primer paso abligado.
                              , ¿para que?
                              Carlos
                              • #60
                                Re: Respuesta: Re: Reparación motor Volvo Penta 2003T (Tercera parte)
                                Muy bueno el chiste Enrique
                                No creo que tenga nada que ver que la junta no se haya comprado en Volvo, jo*** Enrique, acabo de caer en que al no ser la junta original puede que el apriete no sea el que indica el manual...mierda
