Pensando en colocar baterias de Li
  • Re: Pensando en colocar baterias de Li
    Te quedas muy corto de paneles con esa potencia, ¡¡a tirar de motor!!
    Acabo de probar a dibujarlos a escala encima del bimini, y caben 3 de 340Wp que son 1020Wp.
    Se pueden montar los tres en serie.
    Editado por última vez por Eien; 27/02/2021, 14:31:56.
    Saludos de EIEN
      Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
      ... he calculado:3,17 paneles de 340Wp ....
      ... cuanta más potencia el panel, mejor, menos trabajo y dinero, pero deben caberte, los que he puesto miden 1,96x1m.
      ... quisiera saber la potencia necesaria en 230Vc.a. .... van a ser profesionales, los que monten la instalación eléctrica ....
      En cuanto a los alternadores, Mastervolt tiene alternadores con regulador inteligente y de alta potencia. Aquí puedes verlos...
      Luego busco Hoppecke en gel. Ya las tengo, por ejemplo aquí...
      Hola Eien:
      Has calculado 3'17 paneles de 340wp, que dan unos 1070w. Supongo que
      los 8 de 160w, que suman 1280w, deben de valer.
      La verdad es que no había hecho un cálculo exhaustivo sobre la cantidad
      que se necesitaba, sino que me he limitado a diseñar el máximo número
      de paneles que caben, dentro de las dimensiones del espacio existente.
      Evidentemente, sería mejor poner paneles de 385w, como tengo en casa,
      pero como comentaba antes, solo se podrían poner dos. He buscado las
      medidas más idóneas, para completar el puzzle.
      En C.A., lo que más va a consumir, es la placa de inducción. Una de 1400w
      y otra de 1800w. Evidentemente, solo usaré una al mismo tiempo y para
      hacer la comida al medio día. Por muchos paneles que lleve, habrá que
      estar atento al consumo. He pensado en un inversor Victron 24V 5000VA,
      pero para no tener que exigirle (2kw máximo, por ejemplo).
      La instalación me la hará el electricista. Un buen profesional.
      Uno de los link que puse antes (el 2º) era de Mastervol (Alpha Pro III
      Masterbus Charge Regulator), es el mismo regulador que tu dices. El
      alternador lo suele traer el motor, pero a la hora de comprarlo, se puede
      preguntar si montan un Mastervolt y pedírselo. Lo tendré en cuenta.
      Las baterías deben ser buenas, pues la docena de vasos se va a 5400€. Me
      informaré bien al respecto, ya que son un 45% más que las Hawker y un
      65% más que las TAB.
      por los datos aportados.
      Salud y
      • De 370 a 395Wp miden casi todas las marcas de paneles igual, 1,98 x 1 m.
        Cuanto más grande mejor. Y puedes poner un híbrido de Axpert, el MKS 5000-24V 80Ah de carga de red, que puedes ver aquí...
        Resulta más barato que un regulador MPPT y un inversor de Victron, aunque no se puede comparar la calidad, pero te aseguro que se están montando muchos y funcionan todos bien.
        3 paneles de 400Wp x 185€ = 555€ , 1200Wp.
        8 paneles de 160Wp x 128€ = 1024€, 1280Wp.
        Tu mismo. Os dejo, voy a cenar.
        Editado por última vez por Eien; 01/05/2020, 21:12:28.
        Saludos de EIEN
          Eien, pero me han desaconsejado ese tipo de aparatos, para el
          ambiente marino. Palabras textuales del técnico: "llevan mucha electrónica
          y no les va bien la humedad ambiental. Mejor los Victron".
          Salud y
            El problema es que no caben los 3 paneles de 400w, por la curvatura del
            techo del bimini, de una banda a la otra. No es una cosa plana. Hay que
            colocarlos longitudinalmente.
            por la información.
            Salud y
              Según Sagitario: "No entiendo lo que dices en el primer párrafo, de hecho me parece contradictorio incluso."
              Pues digo que para igual consumo energético, y debido a que las de litio soportan mejor descargas profundas de hasta el 100%, pero aconsejable el 80%, y las de plomo como máximo del 50%, las primeras pueden ser de menor capacidad al poder ofrecerla durante más tiempo.
              Gracias por la respuesta pero me temo que no es como dices: las baterías de litio no soportan bien ni las sobrecargas ni las descargas muy profundas, y es por eso que entre las funciones del circuito de control (BMS) está el impedir precisamente tanto las sobrecargas como las descargas muy profundas.
              Como comenté en un post anterior, todas las baterías, con independencia de si son de plomo o de litio son capaces de dar la energía que teóricamente pueden almacenar.
              La diferencia es que si a una batería de plomo la sometes a un ritmo de descarga medio o elevado, su capacidad teórica se reduce fácilmente a la mitad o menos, mientras que las de litio son capaces de dar amperajes sostenidos y elevados con poca merma de su capacidad teórica.
              Ya comenté que tengo un scooter de buceo, y dos baterías de capacidad teórica similar, una de plomo y otra de litio: 12 voltios y 40 amperios hora.
              Pues la autonomía con la batería de litio fácilmente cuadriplica a la de plomo.
              Sin embargo, cuando salgo de pesca nocturna y uso alguna de las baterías para mantener encendidas algunas luces (consumo bajo), radio etc ambas baterías duran aproximadamente lo mismo. Eso sí, la de plomo pesa como 12 kg y la de litio poco mas de 2kg.
                Con 8 paneles de 160 W tendras una produccion de 4000W aprox,por dia.
                No esta nada mal.
                  Y los míticos Outback, en lo que veo por ahí, son el Rolls de los reguladores solares...
                  De todos modos, bastante clarito lo tienes así que yo me retiro de darte la vara. Lo único, tiene forma ya el barco, foto, plano...?
                  Slds.
                  De poner paneles de 300 o más vatios, que sus medidas aproximadas son
                  de 2x1 metros, solo cabrían dos.
                  En este caso, lo máximo que se le puede poner al bimini son 2'80 en sentido
                  de la manga y en el sentido de la eslora, lo he alargado sobre los pescantes,
                  para que llegue hasta 3'10. Para que quedo todo bien relleno de paneles, lo
                  que mejor cuadra es los de 150/160w, que suelen medir unos 68 centímetros
                  de ancho, por 1'48 de largo. Además, al ser cuatro, se van amoldando mejor
                  a la curva transversal que hace el binimi. Se ponen en serie de dos en dos
                  y los cuatro pares en paralelo.
                  El regulador será un Victron de los MPPT, con capacidad más que suficiente
                  para los paneles. Por ejemplo, un 150v/60A.
                  Salud y
                    Originalmente publicado por xtremesailing Ver Mensaje
                    ... tiene forma ya el barco, foto, plano...?
                    Slds.
                    El casco ya está prácticamente definido. He quedado con el ingeniero, en
                    vernos tras el confinamiento, que espera tener listo el "layout", con todos
                    sus planos. De momento, las imágenes que me ha enviado, no son
                    significativas.
                    Salud y
                      Pues los venden también la misma empresa que vende los Victron. Y los
                      preciso son similares. Por ejemplo, el 150Vdc/60A de Outback sale a 569€
                      y el de Victron a 507€. Es poco, si hay diferencia en la calidad. Lo consultaré.
                      por la info.
                      Salud y
                      Editado por última vez por El Temido II; 02/05/2020, 11:10:55.
                      • Respuesta: Re: Pensando en colocar baterias de Li
                        Cuidado con las U-power, que tienen mala fama.
                        Efectivamente , compré una U-power AGM de 250 Ah en abril de 2015 por 300 eur y ya está que, en cuanto la desconectas del cargador, baja a 10v, para tirarla.
                        Nunca ha tenido una descarga profunda y no creo que haya llegado más de 20 veces en los 5 años al 50%.
                        Con estas perspectivas el litio puede ser rentable
                          Con la pérdida de rendimiento que tienen los paneles por las sombras que sobre ellos producen cabos, mástil, botavara... últimamente he leído que tener más paneles tampoco es mala opción, como una pequeña sombra en un panel grande te lo 'condena' a producir malamente, habiendo más paneles reduces el efecto total, no sé, qué opináis?
                            8 es mal número de paneles de esa potencia y tensión, sobre todo si va a trabajar a 24V, ya que debería montar 4 ramas de 2 paneles en serie cada rama. Tengo que ver los datos de tensión.
                            Es verdad que al solo haber 2 en serie, es más difícil que tengan sombra.
                            Otra opción que se me ocurre es ponerlos flexibles, pero no sé si hay de gran potencia.
                            Los reguladores Outback son de una concepción a la americana, he montado dos, y necesitan de otros elementos para programar, prefiero la tecnología holandesa.
                            Acabo de ver las características de este modelo, y si que valen para montar 2 en serie, y 4 ramas.
                            Editado por última vez por Eien; 02/05/2020, 08:11:35.
                            Saludos de EIEN
                              Se obtiene mas rendimiento si los paneles son de 24 V ademas de poner cableado de menos seccion hasta el regulador.
                              Y efectivamente para que se adapte mejor a la pequeña curva tienen ratio los estrechitos.
                                Tendrá suficiente tensión y 36A como máximo hasta el regulador, y lo que se necesita del pequeño tamaño de los paneles para adaptarse mejor al bimini.
                                Saludos de EIEN
