Pensando en colocar baterias de Li
  • #76
    Respuesta: Re: Pensando en colocar baterias de Li
    Yo instalé unas Baterías de litio que llevan su propio regulador incorporado sustituyendo las que tenía de plomo ,sin más. No es necesario cambiar instalación ni nada, solo sustituir unas por otras.
    Llevo un año con ellas y súper contento . Tengo placa solar de 170w y eólico de 800w y no tengo necesidad de enchufar el barco al pantalan incluso dejó la nevera enchufada 24h.
    El precio me pareció súper competitivo para lo que se ve por ahí.Me encantaría decirte donde las adquirí,pero no quiero incumplir las normas del foro al dar nombres de empresas ,etc.
    Joer, Yo al leer las experiencias de algunos cofrades estoy pensando en instalar 100w en solares y una bateria de 100 ah litio... cuando te refieres a precio super competitivo es menos de 500 euros?
    sa vela de sa barca marinera
    • #77
      Bien voy llegando a conclusiones certeras. RESUMIENDO
      Son las siguientes:
      Con las bat de Li tendré para los mismos amp/h el doble de amp disponibles. Pesaran menos, y se cargaran mas rápido.
      Hay que estar atentos a la carga del altenador normal, no pasa nada si las rpm son altas, pues se refrigera, pero a 1500rpm o por debajo no refigera y se quema. Esto es así porque las baterias de Li tragan amp a tope hasta que estan cargadas, cosa que las de acido al tener una resistencia interna a la carga , modulan los amp de entrada conforme va llegando a su llenado.
      Conclusion, hay que ponerle a la salida del alternador un limitador de carga como el que puso el cofrade en el enlace, o cambiar la configuracion de carga para que siempre carguemos la bat de motor (que será de acido), de ahí pongamos un cargador dc-dc a las de Li.
      Cual de las dos opciones prefieres y por qué ?
      Socio de ANAVRE
      • #78
        Re: Respuesta: Re: Pensando en colocar baterias de Li
        Originalmente publicado por MenorKi Ver Mensaje
        Por menos de 500 AGM
        • #79
          Respuesta: Re: Respuesta: Re: Pensando en colocar baterias de Li
          Buscando un poco ya se encuentra baterias de 100 ah litio 500 Euros y por 800 euros 100ah 24v aqui en españa.
          • #80
            Re: Respuesta: Re: Respuesta: Re: Pensando en colocar baterias de Li
            A mi me costaron bastante más, pero hace ya un año.
            • #81
              Son las siguientes:
              Y aqui hay un video de como funciona
              Socio de ANAVRE
              • #82
                Lo de enchufar el barco al pantalán, no tiene nada que ver con la batería
                que lleves (que no dejan de ser un depósito de amperios), eso es por el
                panel y por el eólico. Si cubres la placa y amarras las aspas del eólico, ya
                sabes lo que va a pasar.
                He hecho una comparativa, con dos baterías de la misma marca, basándome
                en los datos del fabricante y compradas en el mismo comercio. Una de AGM
                y la otra de litio. Estos son los números:
                Por un lado, pondremos la Batería de litio LiFePO4 12.8V 150Ah Smart
                Victron Energy , con los siguiente parámetros:
                - Capacidad = 150 Ah
                - Nº de ciclos al 50% = 5000
                - Precio = 1.758,31€
                Y por el otro, la Baterias AGM Deep Cycle 12V 220Ah C-20 Victron Energy,
                - Capacidad: 220 Ah
                - Nº de ciclos al 50% = 400
                - Precio = 527,90€
                En la primera, obtendremos un total de 375000A (150x5000x50/100), por
                los 1.758,31€, por lo que el amperio nos sale a 0,0047€.
                En la segunda, la cifra sería de 44.000A (220x400x50/100), a un precio de
                527,90, por lo que el amperio saldría a 0,0120€.
                Salud y
                • #83
                  He seguido un poco de cerca este hilo porque en breve tendré que tomar decisiones para mi velero de 9 metros, ya que mis actuales baterías de AGM (2 x 45 Ah) llegan al final de su vida útil.
                  Utilizo para la carga tanto alternador como toma del pantalán, no descarto para otro año incorporar placa solar y frigorífico, pero de momento para sustituir las baterías actuales de AGM, si me decido por LFP tendría que adquirir:
                  • Baterías LFP 2 x 60Ah con BMS (es bastante más que lo actual, pero prefiero contemplar ya la carga de un futuro frigorífico). precio del entorno de 1.000€.
                  • Cargador de 220v que contemple baterías LFP, ya que mi cargador actual es antiguo y no tiene programa para estas baterías. Unos 150€.
                  • Para cargar desde el alternador necesitaré:
                  - Convertidor DC-DC para asegurar el voltaje de carga constante. Alrededor de 180€.
                  - Protector del alternador para picos de corriente por corte de carga desde el BSM. Unos 100€.
                  En total un pico cercano a 1500€, reo que no se me olvida nada, pero como no soy experto, agradecería comentarios o crítica a la configuración propuesta.
                  La siguiente ronda invito yo
                  • #84
                    Este informe tendrá unos años pero, ¿qué lleva esta súper MasterVolt dentro?Baterías Winston de LifePo4 de toa la viiiida
                    • #85
                      ¿Por qué dos baterías de 60 y no una de 120?
                      Originalmente publicado por Tartessos Ver Mensaje
                      • #86
                        Tengo un selector de baterías y para tener una de salvaguarda, uso una y la otra de repuesto para casos como dejarme algo encendido al abandonar el barco.
                        • #87
                          Tener dos bloques en paralelo no es buen negocio comparado con solo tener una solo, ¿imagino que la de motor es otra aparte?
                          • #88
                            Originalmente publicado por xtremesailing Ver Mensaje
                            Mi barco tiene poco consumo adicional al motor de arranque, algo de electrónica, motores de agua y achique y alguna vez iluminación, con esto quiero decir que el día que pongo el selector de baterías en la posición A (o en la B), la batería A da servicio a todo, desde arranque al resto de consumos, estando la otra batería durmiente. No tengo batería adicional para el motor ya que el arranque funciona con solo 0,7 kW y es suficiente con una sola batería. De forma habitual funciono con baterías independientes, aunque mi selector de baterías permite la conexión en paralelo (A & B).
                            En todo caso, lo que más me interesa es saber si es correcta la configuración de aparatos adicionales, o me falta o sobra algo
                            • #89
                              Yo creo que con una batería de 100Ah, tendrías suficiente, sobretodo si cada día vuelves a puerto y puedes cargar a 220v, Y si cada vez que arranques el motor vas a cargar la batería...
                              Una batería de 100Ah comprada sin prisa (y sin hacer inventos como yo comprando por piezas y montándola tu), sale por menos de 420€:
                              EJEMPLO
                              Y si para arrancar el motor llevas una batería de plomo de toda la vida, el protector de alternador por si la batería de litio se desconecta, te lo puedes ahorrar.
                              Esto son 700€ de ahorro a tu planteamiento original.
                              • #90
                                A priori, con baterías convencionales de ácido, sabrás que hay diferencia entre las baterías de arranque y las de servicios, éstas últimas más pensadas para descargas profundas y a las que no es gustan los picos de consumo como el de arrancar un motor y etc etc... Dicho esto, con las de litio este problema no lo tendrías a priori, pero OJO has de leer bien las características de la batería en cuanto a picos de consumo elevados y breves (es ese valor de descarga que se refiere a un valor C, si tu batería es de 100Ah y soporta un consumo de 1C significa que es capaz de dar sus 100 A en 1 hora...) Por ejemplo, esta batería de 100Ah de LiFePO4 promete dar 200A (200x12=2400W) durante 30 sgs :
                                o las Winston que 'nos cuenta que':
                                Max peak discharge current < 1600 A 10 C, maximal 5 seconds in 1 minute
                                Con respecto a tu pregunta de si la configuración que comentamos es correcta o completa, yo pediría la opinión de un instalador antes de meterme a hacerlo, porque te vas a gastar 1000 o 1500 euros más lo que pudieras romper.
                                Quizá la configuración de carga de 1 batería de litio a través de 1 cargador DC-DC que a su vez se alimenta desde una batería de plomo (que sería la de motor y que trabajaría para amortiguar esos picos cuando el BMS corta...) y que a su vez es a la que se conecta el alternador, sería por la que yo optaría en plan económico. Y con perras en el bolsillo, lo haría con un alternador nuevo de esos de alto rendimiento y su regulador con su buen control de temperatura y todo es tinglao bueno/caro, la baterías sí que igual no me gastaría la fortuna en unas Victron y pondría esas WInston o las CALB... que llevan tropecientos años rulando...
                                ''DISCLAMER ''
                                Nada de lo aquí escrito proviene d un profesional ni ná paresío!
