Pensando en colocar baterias de Li
  • #61
    Re: Pensando en colocar baterias de Li
    Resumiendo:
    Para 400 Ah de AGM, SUSTITUYES CON 100Ah de litio.
    Lo de la carga a 100A, está muy bien, pero si pones 10A en placas solares, cuando arranques el motor, no tendrás que cargar 100A en una hora, porque probablemente ya estarán llenas o casi.
    Otra, los que vamos en Velero, para ir a la ca de al lado, o así, al final sumamos una hora de motor, de ida, y otra de vuelta... si cargas a 20 o 25 A sin instalaciones especiales, normalmente basta, y si cuando llegas a puerto tienes 220v, enchufas el cargador y como si tarda 10h...
    • #62
      Respuesta: Pensando en colocar baterias de Li
      Gracias a todos por los excelentes aportes.
      Muy buenos los vídeos puestos, el de Victron da mucho que pensar. El del Inglés del Narrow boat es demasiado técnico y para gastar dinero a tutti, y el del chico americano, está bien para ver cómo es una batería LIPO4 bien fabricada ( y también a un alucinado de las baterías, qué gracioso).
      Segun lo visto en Victron, las baterias LIPO4 cargan con tanta avidez que llevan al alternador a su límite y a la minima lo queman.
      ¿Es esto siempre así?
      Yo he visto que muchsima gente tienete LIPO4 y nadie cuenta haber quemado su alternador...
      ¡Unas birras!
      • #63
        Gracias por las respuestas
        A ver, que yo me aclare.
        Mi velero consume, con todos los cachivaches de navegación, piloto, radio, navtex, AIS, 103 Ah en 24 horas.
        Con este consumo, mis 440Ah de AGM tardan en reducirse al 50% 25 horas.
        ¿Con 100Ah de litio tengo para esto?
        Con alternador convencional, que tiene un nominal de 80Ah a 1500 rpm, ¿cuánto tardaría en cargármelo cargando la batería de litio? Las de AGM cargando desde el 50% las lleva a 13,2 v en 90 minutos.
        Quedo a la escucha.
        Salud y paciencia...
        Albaid en youtube
        • #64
          ¿Seguro que has hecho bien la cuenta?
          Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
          Quedo a la escucha.
          • #65
            Re: Respuesta: Pensando en colocar baterias de Li
            En las conclusiones del video dice que usando un alternador convencional podría no haber ese problema de quemarlo si:
            1.- el Alternador está adecuadamente dimensionado para lo que la batería puede demandar (el troncho-batería del video es de 300A)
            2.- Si tiene un regulador con sensor de temperatura.
            El otro problema asociado a las baterías de Litio es que tiene un sistema de protección, por baja temperatura, por bajo voltaje, por alto voltaje y alguno más, que la desconecta. Esta desconexión instantánea puede dar un pico (nunca sé si es sobretensión o de sobreintensidad) en el alternador y cargártelo. Por eso, existe el tercer sistema de carga y el que, quizá llegado el día emplee yo, que es:
            Alternador conectado a la batería de arranque de motor (ácido-plomo), de ahí con un cargador DC-DC (que creo que dan un valor 'fijo de amperios) a la batería de servicios de Litio, por ejemplo:
            12V 20A onboard battery charger with 94% efficiency, smart charging logic, and advanced protection for RV, vehicle, and off-grid battery systems.
            Con esta instalación, cuando la batería de Litio está llena y su BMS corta, ese pico 'se supone' es absorbido/amortiguado por la batería de plomo y así el alternador no peta.
            Y también hay cachivaches de este tipo que protegen de ese transitorio:
            **Toda esta info es de rebuscar en foros y demás, no soy electricista
            Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
            ¡Unas birras!
            • #66
              Estos han re-re-motorizado el barco, van con un motor eléctrico y si la vista no me falla con una gori tripala.
              Llevan 12 baterías Battle Born de 100A y (a ojo) cargan solo con 2 placas de 300w.
              • #67
                Originalmente publicado por xtremesailing Ver Mensaje
                W/H HORAS W/24H Ah/24HA
                TRIDATA 2,4 24 57,6 4,8
                VIENTO 2,4 24 57,6 4,8
                DISP P AUTO 1,6 24 38,4 3,2
                UP P AUTO 36 24 864 72
                DMF 2,4 24 57,6 4,8
                RADIO 2 24 48 4
                AIS 2,8 24 67,2 5,6
                NAVTEX 2 24 48 4
                TOTAL Ah/DIA 103,2
                TIEMPO DESCARGA 50% 25,58 horas
                2X220Ah, 12.
                Por eso pregunto si una litio de 100Ah, da este servicio.
                Editado por última vez por Kiro; 24/04/2020, 12:21:45.
                Albaid en youtube
                • #68
                  ¿Y cómo se calcula la correspondencia de GEL, AGM, ACIDO-PLOMO con las de litio?
                  Esto es, si llevo AGM 2x220 Ah, 12 v, ¿Cuántas litio para mantener los mismos Ah?
                  A ver, todas las baterías son en principio capaces de dar la energía que son capaces de contener.
                  Lo que ocurre es que por ejemplo, una batería de plomo 12V-100 AH, que tiene 1200Watios para poder obtener toda esa energía tiene que ser usada de manera que la corriente sea más bien pequeña. Si usas intensidades medianas o grandes, la batería no te da toda esa energía sino bastante menos.
                  Sin embargo, las baterías de litio si son capaces de darte corrientes fuertes y dar su capacidad teórica.
                  Mi experiencia es que, para esas intensidades "no pequeñas" una batería de litio te va a durar como un 300-400% más que la de plomo.
                  Por ejemplo, tengo para bucear un scooter que tenía originalmente una batería AGM de 12V/40AH, y duraba unos 40-50 minutos a toda caña.
                  Con una batería de litio tambien de 12V y 40AH, con el mismo uso me dura dos horas y cuarto. Y pesa 3,5 kg frente a los 11 kg de la batería AGM. Le tuve que poner lastre adicional al scooter porque flotaba una barbaridad.
                  • #69
                    Ah vale, respetando el 50% de cuidar las baterías, entonces sí.
                    Yo dimensionaría con no menos del 25% de amperes extra, usease, ya considerando el 80% de la capacidad total usable de una de Litio y metiendo un 25% extra a esos 103 Ah, salen unos 160 Ah de batería de litio.
                    *calculos, estimaciones y medidas de andar por casa y etc etc, esta es solamente mi opinión
                    Orientativo:
                    Este 'pack' lleva el que llaman el mejor BMS (battery management system) del mercado, con el que puedes controlar por bluetooth en el móvil el estado de las baterías
                    Algún cofrade creo que ya ha comprado por esta tienda...
                    Tienen en su canal de YT bastantes videos:
                    DMF 2,4 24 57,6 4,8
                    RADIO 2 24 48 4
                    AIS 2,8 24 67,2 5,6
                    NAVTEX 2 24 48 4
                    TOTAL Ah/DIA 103,2
                    2X220Ah, 12.
                    • #70
                      Aunque las baterías no son matemáticas, un cálculo aproximado puede ser este:
                      Si las AGM o Gel, descargan hasta el 50%, con una de 100 Ah, tendrías
                      disponible 50 Ah.
                      Si por contra, las de litio descargan hasta el 80%, para obtener 50 Ah, se
                      necesitarían "X" Ah en la batería. La siguiente fórmula nos daría el resultado:
                      50 = 80 * "X" / 100 = 62'5 Ah.
                      Resumiendo, para obtener la equivalencia de vuestro parque de baterías
                      AGM o Gel, respecto de uno de litio, podéis multiplicarlo por 0'625. En
                      tu caso que dices tener 440, el equivalente matemático en litio es de 275.
                      Salud y
                      • #71
                        disponible 50 Ah.
                        Salud y
                        A la práctica, la fórmula sale más favorable a las de lifepo4:
                        Descargar al 50% sobre el papel las AGM muy bonito, pero luego resulta que no dan para tanto...
                        Nunca las baje de 12;6v en uso veraniego y, duraron dos años, 5 meses por año: 10 meses. (100ciclos), la mayoría de días sin estar en el barco y sin consumo extra.
                        Ahi lo dejo...
                        • #72
                          Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
                          Ahi lo dejo...
                          Hablas de unas baterías que prometían ¿cuántos ciclos a ese ratio descarga?
                          Marca y modelo?
                          • #73
                            Ahi lo dejo...
                            Yo las tengo (AGM 2X220, 12V) desde 2015, navegando, fuera de temporada, 4 días en semana, una 2,5 horas cada día con nevera y congelador. Motor para entrar y salir del puerto. En temporada, navegar a diario unas 4 horas, con nevera y congelador, más una travesía de 21 días, de los cuales 10 días, entre ida y vuelta, son navegado sin escalas, con nevera y congelador.
                            Pongo el motor (alternador Hitachi, nominal 80Ah), hasta ahora mi única fuente de carga, cuando marcan 12,2 v, hasta que el voltímetro me da 13,2v.
                            Seguro que el litio es más eficiente y la duración mayor, no lo dudo.
                            Salud y paciencia.....
                            Albaid en youtube
                            • #74
                              De todos modos, ¿hay alguien en el foro que tenga montado litio y quiera compartir qué instalación ha hecho y su experiencia?
                              • #75
                                Yo instalé unas Baterías de litio que llevan su propio regulador incorporado sustituyendo las que tenía de plomo ,sin más. No es necesario cambiar instalación ni nada, solo sustituir unas por otras.
                                Llevo un año con ellas y súper contento . Tengo placa solar de 170w y eólico de 800w y no tengo necesidad de enchufar el barco al pantalan incluso dejó la nevera enchufada 24h.
                                El precio me pareció súper competitivo para lo que se ve por ahí.Me encantaría decirte donde las adquirí,pero no quiero incumplir las normas del foro al dar nombres de empresas ,etc.
