Pensando en colocar baterias de Li
    Re: Pensando en colocar baterias de Li
    Originalmente publicado por porcorosso Ver Mensaje
    Buenas, este es un hilo muy interesante, hice unos trabajos en un Swan 50 y queria observar con atención sus soluciones en este aspecto, no pude porque comenzó su programa frenético de regatas y entrenos, pero a la que pueda lo haré.
    Este barco lleva 100Ah de servicios y 23Ah de Litio también para el motor (Volvo D2-40), y tengo mucha curiosidad por ver el resto del montaje.
    Me siento a escuchar.
    Este barco debe ser otra liga. Seguro que lleva generador a bordo, etc...
    Pero la evidencia la expones tu: 23Ah para motor. Seguro que si fuera plomo, el fabricante del motor recomienda 75Ah como mínimo. Son equivalentes en capacidad “usable”.
    Y 100Ah para servicios en un swan de 50 pies... igual yo con 90Ah en un 31 pies me he pasado...
    Editado por última vez por ManelvallsVila; 20/04/2020, 01:30:29.
      Buenas, si es otra liga, es un formula1 del mar, por supuesto que no llevan generador, apenas lleva nada a bordo, mucha electronica, la nevera, el piloto (en traslados) y el power pack de la hidraulica.
      Las reglas de la clase ClubSwan 50 son muy estrictas, y aunque la bateria de servicio aguanta bien todo el dia de regatas, quiero saber como gestionan la energia en las regatas largas como la Fasnet o la Middle Sea Race.
      Las baterias que lleva son de este fabricante:
      https://www.super-b.com/en/lithium-m...leisure-marine
        Originalmente publicado por MenorKi Ver Mensaje
        A los que lleváis baterías tan pequeñas, podéis dar alguna razón detallada del por que??
        Con mi consumo navegando mas una neverita portatil con compresor no me duraria los 100ah mas de dia y medio En cambio leo que uno lleva 90ah y otro cofrade comenta que en un swan50 lleva 100 ah Algo se me escapa.
        Lo digo por que buscando un poco ya encuentras baterias de litio 100Ah/500EU que si le basta a un SWan50 pues a mi 235
        Buenas cofrade MenorKi, si relees a X TUTATIS veras que la clave es la ventana de utilización, tu sin dañarla y sin alternadores inteligentes dificilmente sacas más de un 30% de la capacidad de una bateria normal y en cambio de una de Litio extraes un 80-90%.
        Saludos y Salut
        • #34
          Saludos y Salut
          En mi caso particular, añadir también que tengo una placa solar 50w con regulador mppt para alimentar piloto automático y electrónica.
          Luces navegación son autónomas, no tengo nevera eléctrica. Tengo consumo mínimo.
          • #35
            Una placa de 50w, da 2,5A en el mejor de los casos súper bien orientada, es una ayuda, pero no es suficiente para tener en marcha una nevera teniendo en cuenta que nunca está perfecta orientada, y que a veces tiene sombras.
            Creo que el verano pasado te vi en una cala cerca de Andratx, puede ser?
            • #36
              Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
              Hola manelvallsvilla:
              Te contesto por si te refieres a mi.
              La placa que llevo cuando incide bien el sol es capaz de dar 2.8 y alguna ocasion le he visto a 3.0 Amp, pero claro si le da en algun espacio sombra, los amperios caen vertiginosamente.
              Las necesidades hay que estudiarlas personalmente y particularmente para cada armador y barco. En mi caso cuando mas necesito la placa es cuando voy de crucero y estoy algun dia sin tocar puerto.
              Pero en crucero estas fondeado y sin gastar electricidad, por lo que la bateria esta todo el dia cargando y me he suficiente.
              En alguna cala de Andratx pudieras a ver me visto pero no fue el verano pasado, si no el anterior.
              • #37
                Por cierto, yo llevaba 400Ah de Agm, y lo sustituyo por 90Ah de litio... ahí lo dejo...
                Menudo ahorro de peso y sobre todo de espacio.
                Te vas a quitar unos 100kg de peso y vas a poder aprovechar ese espacio para guardar otras cosas.
                • #38
                  Menudo ahorro de peso, espacio y dinero
                  sa vela de sa barca marinera
                  • #39
                    Llevaba 2 victron de 200Ah cada una. 60Kg cada una. Parece poco en un barco de 4,5 toneladas, pero el motor de 21Cv con la caja de cambios pesa menos, (115Kg).
                    El espacio donde iban era mega justo. Ahora irán como deben ir, ordenado y bien colocado todo.
                    2 baterías de 200Ah victron cuestan unos 1.000€.
                    1 batería de 100Ah lifepo victron cuesta 1.000€.
                    Cuestan lo mismo, pero las de litio tienen muchísimos más ciclos de carga. Vida.
                    Y la de litio pesa 15Kg en lugar de 120kg las 2 de Agm.
                    • #40
                      Estoy muy curioso de conocer tu experiencia al terminar el verano . Por favor, no dejes de pasar por aquí a contarla.
                      • #41
                        Cada verano es lo mismo, de Junio a Octubre a la boya. (Sin 220v).
                        El año pasado pase el motor de la auxiliar de un honda 2.0 4T a un fueraborda eléctrico chino 55Lb con una batería AGM de 55Ah. Que se cargaba con una placa solar encima de 100w. La batería iba dentro de una bolsa que va debajo del asiento con el regulador protegida se salpicaduras y de la humedad por la noche. La podía usar un poco menos de una hora si no lo llevaba a tope.
                        Este año irá con batería de litio, de 50Ah, y tendré una autonomía de hora y media si lo uso a tope y si la batería está cargada al 100%. Es un motor de 360w a 12v, son 30A cada hora de consumo.
                        El tema es el de siempre. Tener una buena carga que vaya reponiendo los amperios usados durante los trayectos que haga, y para mi gusto, no tener que mover la batería de la auxiliar nunca o casi nunca es mi intencióN.
                        Si el tema coge forma presentable, abriré un hilo a propósito.
                        • #42
                          Respuesta: Re: Pensando en colocar baterias de Li
                          Muy interesante ese sistema autónomo, además, salvo los riesgos de robo, durante la estancia en tierra la batería sigue cargando y podrías disponer del 100% de nuevo al llegar para volver al barco.
                          • #43
                            Disculpa, leo que has sustituido el motor Honda de 2cv por un motor eléctrico de 380 W.
                            ¿Quieres decir que es una potencia equivalente?
                            El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                            EA-3-ANP
                            • #44
                              360W. 55Lb.
                              Ni de coña, el honda andaba más. No se cual es la equivalencia, pero el eléctrico llegó a mis manos en forma de oferta irrechazabe, y empecé a hacer pruebas.
                              En principio colgué el honda en la popa para el día que me quedara tirado con eléctrico cambiarlo y problema solucionado. Pero después de 8 días de vacaciones por Ibiza, a mi regreso lo vendí a una persona de la isla que le interesaba el honda.
                              Limpio, sin combustibles, 0 ruido, y velocidad suficiente para mi necesidad: embarcar y desembarcar de Velero a playa o a puerto estando en boya. Con la placa solar se cargaba la batería sola y a parte de feo y raro lo demás todo eran ventajas.
                              En Ibiza un día fui de cala Sant Miquel a Benirràs, es una milla de ida y otra de vuelta, y no tube que remar... que más se puede pedir? Entonces me di cuenta, porque llegué por pelos, que necesitaba más autonomía. En estas estamos.
                              Luego en algunos sitios no permiten embarcaciones de motor por la contaminación acústica y ambiental, los vigilantes de la playa no sabían que decirme...
                              • #45
                                Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
                                Y de momento, prefiero quedarme con este modelo de motor, porque es el más potente que yo sepa con batería de 12v.
                                Existen 80Lb pero ya van con batería de 24v, o los torquedo que creo que van a 48.
                                De este modo la batería del dinghy me puede servir para el barco en caso de necesidad, o la podría cargar a bordo sin más trastos de los que ya llevo, etc, etc...
