Pensando en colocar baterias de Li
    Re: Pensando en colocar baterias de Li
    Luego hay que adaptar los cargadores.
    Hay quien lleva placas solares, pues hay que programar el regulador a las necesidades de la batería. Si es una lifepo4:
    12V LiFePO4 Battery w/ BMS:
    Absorption: 14.5V o 14,6V...
    Float: 13.6V
    Fuente: https://diysolarforum.com/threads/re...cky-post.5101/
    Editado por última vez por ManelvallsVila; 19/04/2020, 19:10:52.
      Hay quien lleva un alternador del motor diésel del barco que a su vez lleva una batería de plomo de arranque:
      Existen muchas opciones, pero la más sencilla que yo veo es esta:
      Combinador De Baterías Victron Cyrix-Li-Ct 12/24 120A Para Baterías De Litio
      Fabricante: Victron Energy Blue Power | Referencia: CYR010120412
      El combinador de baterías Cyrix-Li-Ct de Victron conectará en parelelo una batería de plomo ácido de arranque con una batería de litio LiFePO4, protegiendo a la batería de litio ante sobretensiones o sobretemperatura.
      Fuente: victron
      Otra forma es conectar un cargador DC -DC y cuando entra corriente del alternador a este cargador, carga la batería de litio:
      Editado por última vez por ManelvallsVila; 19/04/2020, 19:16:38.
        Y hay quien además quiere cargar desde enchufe de tierra.
        Los cargadores que no son a propósito para lifepo, no valen. O sea, las agm, las de plomo etc se cargan de forma distinta.
        Hay cargadores muy económicos de lifepo, desde 20€, pero si vas a Victron, hay otros, MARINOS, que cuestan como un cargador de toda la vida, 200 a 300€ y son a propósito para lifepo.
        Llegas a amarre, enchufas y se carga. Listo.
          Yo, en mi caso, llevaré la batería de servicios para servicios, todo menos molinete que traga mucho, y lo llevo conectado a la batería de motor, y solo lo uso con motor en marcha y revolucionado para no vaciar dicha batería.
          Y la de servicios que a partir de pronto será de litio, conectada a las placas solares, que cada día gracias al solazo que tenemos en verano se carga a tope antes de mediodía.
          Tengo el barco 5 meses sin conectar a 220v, y me funciona bien el sistema.
          Llevo nevera siempre en marcha, electrónica, piloto automático, etc etc...
          Y watermaker de 30L/h que consume 15A. Está programado que se dispara a mediodía cada día 30 minutos y hace 15l.
          El truco es ir sobrado de placas solares. 2x130w + 1 x 160w = 420w. A 12V son 32A, que en condiciones reales entre sombras, el sol mal orientado etc llego a ver en ocasiones 300W, suficientes para que el waterMaker y la nevera funcionen a la Vez Sin tirar de Las Baterias.
          Al final las baterías solo tienen que ser para tener electricidad cuando es de noche, no?
          Editado por última vez por ManelvallsVila; 19/04/2020, 19:26:48.
            Otra cosa más, repetida. El que no tenga regulador solar ni nada que sirva para unir las baterías de litio a la de arranque-alternador, el aparato este RENOGY, HACE DE TODO A LA VEZ.
              Por cierto, yo llevaba 400Ah de Agm, y lo sustituyo por 90Ah de litio... ahí lo dejo...
                Originalmente publicado por ManelvallsVila Ver Mensaje
                Y ¿Cuánto pesan y dónde las has colocado?
                Albaid en youtube
                  Originalmente publicado por Kiro Ver Mensaje
                  Yo más que por peso, lo que parece es que necesitas mucha superficie para colocarlas, no?
                  Me esperan los dias
                  que pretendo llenar
                  y que me hagan vibrar.
                  Y aprendiendo mi vida
                  solo quiero sentir
                  que no es vida perdida
                    Hola Manel,
                    ¿No temes quedarte un pelín corto?
                      Buenas, este es un hilo muy interesante, hice unos trabajos en un Swan 50 y queria observar con atención sus soluciones en este aspecto, no pude porque comenzó su programa frenético de regatas y entrenos, pero a la que pueda lo haré.
                      Este barco lleva 100Ah de servicios y 23Ah de Litio también para el motor (Volvo D2-40), y tengo mucha curiosidad por ver el resto del montaje.
                      Me siento a escuchar.
                      Editado por última vez por porcorosso; 19/04/2020, 23:26:24. Razón: error
                        A los que lleváis baterías tan pequeñas, podéis dar alguna razón detallada del por que??
                        Con mi consumo navegando mas una neverita portatil con compresor no me duraria los 100ah mas de dia y medio En cambio leo que uno lleva 90ah y otro cofrade comenta que en un swan50 lleva 100 ah Algo se me escapa.
                        Lo digo por que buscando un poco ya encuentras baterias de litio 100Ah/500EU que si le basta a un SWan50 pues a mi 235
                        sa vela de sa barca marinera
                          Bimini 2m x 2m dos rígidas fijadas a los tubos del Bimini a través de la lona, y una flexible encima de la lona fijada a la lona.
                          Las rígidas pesan, pero como van fijas a la estructura, no cuenta, o te has preguntado lo que pesa cada metro de tubo de inox de tu Bimini?
                          La flexible, no me acuerdo, pero pesando mucho menos que las rígidas, como reposa encima de la lona, se nota mucho más el peso.
                          Editado por última vez por ManelvallsVila; 20/04/2020, 01:19:20.
                            La flexible, no me acuerdo, pero pesando mucho menos que las rígidas, CO reposa encima de la lona, se nota mucho más el peso.
                            Albaid en youtube
                              Originalmente publicado por Sanntii Ver Mensaje
                              Hola Manel,
                              No. Antes, con un BM-1, calcule que gastaba 40A el día que más gastaba. De noche, claro.
                              40A en las horas de NO SOL: nevera, luces, mata mosquitos de 12v... música... ahora llevaré 90Ah “gastables”, o sea que voy sobrado y si no puedo ampliar...
                                Originalmente publicado por MenorKi Ver Mensaje
                                El tema es llevar placas solares. Entonces la Baterias son solo para tener energía a las horas de oscuridad.
                                Una placa de 130w de 120cm x 60cm da casi 6Ah, o sea que la nevera funciona “gratis”, y cuando el compresor está parado té carga la batería mientras. Luego, la batería de 100Ah que te dura día y medio, solo necesitas que te dure 12h... las de la noche.
                                Creo que lo que se te escapa es esto...
                                Editado por última vez por ManelvallsVila; 20/04/2020, 01:29:41.
