Pensando en colocar baterias de Li
  • Respuesta: Pensando en colocar baterias de Li
    Veo que entendéis bastante mas que yo, que opináis de estas baterías? parecen de fiar??
    https://www.bateriadelitiorecargable...tricos-842html
    sa vela de sa barca marinera
    • Re: Respuesta: Pensando en colocar baterias de Li
      Ni idea...
      Originalmente publicado por MenorKi Ver Mensaje
      • Re: Pensando en colocar baterias de Li
        No sé si habéis considerado, que con la tecnología de litio, no se necesita tanta capacidad como en plomo, ya que no admiten profundidades de descarga altas.
        Aproximadamente se necesita la mitad de potencia de litio que en plomo.
        Otra consideración es que la tecnología del litio aún no ha demostrado verdaderamente los ciclos de carga-descarga que dice tener, a diferencia de las de plomo,ya sean OPzS, o mejor para un barco OPzV, que lo ha demostrado a lo largo de los años montadas, eso sí con ciclos adecuados para hacerlas durar.
        Saludos de EIEN
          Originalmente publicado por xtremesailing Ver Mensaje
          Por otro lado están las 'tan altas' descargas que aceptan, que algunos barcos empiezan a funcionar con cocina de inducción en vez de gas por ejemplo. O poder usar aparatos de 220v sin despeinarte...
          Sobre lo de la cocina de inducción, has dado en el clavo. Está proyectado
          montar una de dos fuegos, sin cardan ni nada, como si la llevase en el cata.
          Por eso voy a montar 705Ah-C10 a 24v, que serían el doble a 12v. La
          intención es que la descarga nunca llegue al 10% de la capacidad total del
          parque. Y que instantáneamente, no se le estén "sacando" más de 50Ah. Eso
          solo se consigue de dos maneras:
          - Primera: consumiendo mayormente, cuando el sol está fuera.
          - Segunda: de noche o en días nublados, a unas malas, habría que poner
          en marcha el motor, durante un rato.
          Teniendo en cuenta que el barco es para navegar en solitario o con la señora,
          creo que no volveré a tener que pensar más en baterías, ya que deberían
          dar más de 9000 ciclos de descarga al 10% y eso son 25 años. No creo que
          yo dure tanto navegando.
          Pero insisto, se trata de una planificación desde origen. Este planteamiento
          puede no ser válido para la mayoría de los barcos en "activo". Tanto por
          espacio, como por peso.
          Para terminar, como apunta Eien, las U-Power no tienen buena prensa (aunque
          el cofrade Olaje no me habló mal de ellas). Yo me decanto por las Hawker
          o las Tab. Con las primeras, manejando los datos del mismo vendedor de
          la primera comparativa que hice y basándome en C10 y no en C100, el
          precio por amperio cargado/descargado, se iría a 0,00088€.
          Salud y
            Yo, por un poquito más, montaba de gel, y me olvidaba en toda su vida útil de tener que reponer agua destilada, y además no necesitan ventilación donde estén colocadas.
            Y una vez puestos a elegir: ¡¡ HOPPECKE !!! mejores no hay!!!
            Podrías decirme en base a que consumo diario, profundidad de descarga y cuantos días de autonomía has calculado la capacidad de las baterías, y el sistema de carga de esas baterías??
            Editado por última vez por Eien; 01/05/2020, 12:20:51.
            Saludos de EIEN
              Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
              ¿A quien te diriges con tu pregunta?.
              Salud y
                Ufff, has dimensionado muy a lo bestia, con ese planteamiento que de solo descargarás 10%, ¿ya te renta tanta inversión en baterías para 'usarlas' tan poco? ¿No crees que el mojor compromiso inversión/consumo/cuidarlas no está en una instalación tan grande?
                  Perdonad, a El Temido II .
                  Saludos de EIEN
                    Esos 12 vasos salen por unos 3700€, que si le descuentas los 1800€ que
                    me ahorro del plomo del lastre, se queda en 1900€. La batería de 150Ah
                    de litio, ya se iba a 1700€. Como inversión, no es la más grande a la hora
                    de hacer un barco nuevo.
                    Son baterías OPZV (de Gel), por lo que mi intención es olvidarme de ellas
                    en el tiempo que las tenga (osea, hasta que deje de navegar).
                    Por mi experiencia navegando, se que si vas con pocos paneles, tienes que
                    andar pendiente de la carga de las baterías y arrancar el motor más de lo
                    que te gustaría. En el cata llevaba unos 400w y fueron insuficientes. En este,
                    quiero prescindir del gas, porque cuando estás fuera, no encuentras las
                    bombonas de aquí y tienes que andar cambiando de regulador y de
                    bombona. Al final, te juntas con varías bombonas (de las de 12'5kg), que
                    también ocupan un espacio. Además, me preocupa un posible escape. Por
                    tanto, mi idea es poner todos los paneles que pueda. Y he diseñado un
                    bimini rígido, de 2'80 x 3'10 metros, en el que caben 8 placas de 160w.
                    Con esto, lo que pretendo es que la energía se acumule en cantidad suficiente
                    y que haya también "depósito" suficiente donde almacenarse. Que todos los
                    días, las baterías lleguen al 100% y vuelta a empezar. Teniendo en cuenta,
                    que el consumo diario estará muy cerca de los 100Ah/24v (que es lo mismo
                    que 200Ah a 12v), creo que esos objetivos son alcanzables.
                    También hay que contar con el alternador del motor, al que le instalaré un
                    regulador especial, para la carga de este tipo de baterías.
                    Ciertamente, las dimensiones de la instalación pueden ser "muy a lo bestia",
                    pero lo he mirado como si se tratase de una casita aislada, ya que lo que
                    me gusta, es pasar muchos días fondeado. Por ponerte un ejemplo, en el
                    Caribe, durante unos 4 meses, solo entré 3 días a puerto. Ya te contaré,
                    si he conseguido ser autónomo.
                    Lo de descargar solo el 10% diario, va directamente relacionado con la vida
                    de las baterías, pues no dejan de ser un número de ciclos, a un porcentaje
                    u otro. Si pones menos capacidad y descargas más porcentaje, se entiende
                    que la vida útil se reduce. Para entendernos, "lo que pretendo es que las
                    baterías me entierren".
                    Salud y
                      Eien.
                      Yo pienso montar baterías de gel (OPZV). Como apuntas, tienen muy poca
                      evaporación (por no decir nula), por lo que el problema de la ventilación y
                      el mantenimiento del agua destilada queda eliminado.
                      Por cierto: ¿Sabes que precio tiene un vaso OPZV de 600-C10 de la marca
                      HOPPECKE?. He estado mirando en su página web y no dicen nada. ¿O sabes
                      de algún distribuidor aquí en España?.
                      Sobre tu pregunta final, me he basado un poco en el consumo que tenía en
                      el cata, de unos 200Ah/día, a 12v. En el cata íbamos más gente, llevábamos
                      dos frigos, váter eléctrico, etc... Ahora iré solo o con la parienta y cocinaré
                      con inducción, será un solo frigo .... Unas cosas por otras, he supuesto el
                      mismo consumo.
                      La profundidad de descarga espero que sea del 10%. Este dato suele darse
                      a primera hora, antes de la salida del sol. Será cuestión de observarlo, para
                      ver si se cumple. Si a media tarde, ha llegado al 100%, estaríamos hablando
                      de un consumo de 90Ah a 24v (o 180Ah de 12v) durante la noche, cosa que
                      estimo es muy viable. Ya te digo, habrá que verlo.
                      Sobre la autonomía, no pretendo llevarla a la práctica. Si veo que en dos o
                      tres días el banco baja y no se recupera, tendré que poner en marcha el
                      motor un rato, para compensar. Aunque ya te digo, lo que pretendo es que
                      habitualmente, llegue al 100%.
                      Para cargarlas, voy a poner 8 panes solares de 160w sobre el bimini. Y si
                      hay muchos días nublados seguidos, usaré el motor del barco, con un
                      alternador especial, que regula la carga de manera similar a los MPPT. Te
                      dejo varios de link de este tipo de aparato:
                      Salud y
                        Pues me mola tu opción!
                        Ya puestos a preguntar, ¿por qué no paneles de 300w (24v)? y ¿qué reguladores vas a montar para las placas?
                        Salud y
                          No entiendo lo que dices en el primer párrafo, de hecho me parece contradictorio incluso.
                          En cuanto a los ciclos de carga y descarga, ya las baterías de litio llevan suficiente tiempo en el mercado como para conocer sus resultados reales.
                          También hay que tener en cuenta que hay diferentes tecnologías de baterías de litio, para el uso náutico se recomienda habitualmente las baterías de LiFePO, muy fiables, seguras y que resisten muy bien un número elevado de ciclos de carga y descarga sin merma de capacidad.
                          Editado por última vez por Sagitario; 01/05/2020, 16:25:45.
                            Según Sagitario: "No entiendo lo que dices en el primer párrafo, de hecho me parece contradictorio incluso."
                            Pues digo que para igual consumo energético, y debido a que las de litio soportan mejor descargas profundas de hasta el 100%, pero aconsejable el 80%, y las de plomo como máximo del 50%, las primeras pueden ser de menor capacidad al poder ofrecerla durante más tiempo.
                            Saludos de EIEN
                              Para El Temido II.
                              Basándome solo en el consumo diario que has dicho, de 100Ah, y para 2 días de autonomía, una profundidad de descarga del 50% y para un régimen C10, he calculado:
                              3,17 paneles de 340Wp, que yo pondría 4 ( en la foto imagen verás que con 3 no se carga bien la batería).
                              750Ah C10 DoD 50% 2 Daut.
                              Yo creo que siempre es mejor poner de cuanta más potencia el panel, mejor, menos trabajo y dinero, pero deben caberte, los que he puesto miden 1,96x1m.
                              No se si llego a hora para aconsejar algo más, pero si llego, quisiera saber la potencia necesaria en 230Vc.a. A todo esto, si van a ser profesionales, los que monten la instalación eléctrica, poco les voy a enseñar yo.
                              En cuanto a los alternadores, Mastervolt tiene alternadores con regulador inteligente y de alta potencia. Aquí puedes verlos...
                              Luego busco Hoppecke en gel. Ya las tengo, por ejemplo aquí...
                              Quería poner capturas de pantalla de los cálculo, pero como aún soy "piratilla", no me deja.
                              Editado por última vez por Eien; 01/05/2020, 19:55:57.
                              Saludos de EIEN
                                De poner paneles de 300 o más vatios, que sus medidas aproximadas son
                                de 2x1 metros, solo cabrían dos.
                                En este caso, lo máximo que se le puede poner al bimini son 2'80 en sentido
                                de la manga y en el sentido de la eslora, lo he alargado sobre los pescantes,
                                para que llegue hasta 3'10. Para que quedo todo bien relleno de paneles, lo
                                que mejor cuadra es los de 150/160w, que suelen medir unos 68 centímetros
                                de ancho, por 1'48 de largo. Además, al ser cuatro, se van amoldando mejor
                                a la curva transversal que hace el binimi. Se ponen en serie de dos en dos
                                y los cuatro pares en paralelo.
                                El regulador será un Victron de los MPPT, con capacidad más que suficiente
                                para los paneles. Por ejemplo, un 150v/60A.
                                Salud y
