Elección baterias LiFePO4
    Re: Elección baterias LiFePO4
    Hola a todos!
    ¿Que tal de seguras son estas Basen Green y eco-worthy en un ambiente marino?
    Gracias!
      Respuesta: Re: Elección baterias LiFePO4
      Originalmente publicado por Avet1973 Ver Mensaje
      Hola a todos!
      Gracias!
      Bueno... a mi la Basen Green no me explotó (todavia)
      A parte de eso lo único que puedo decir es lo ya comentado de la BMS.
      Yo me decidi por esta por los 5 años de garantia y por que aparecia dentro de las recomendadas en este antro hace unos años.
      Salut
        Hola a todos!
        Gracias!
        Nosotros con la Eco Worthy ningún problema. Tuvo. Incluso una descarga al 100% y sin problemas.
        Bernard Moitessier
        Instagram : sv_tao
          Las Baterías de litio son ideales para picos de consumo mucho mejor que las de plomo, AGM incluidas.
          Bien que se usan en todos los coches eléctricos e híbridos, donde el pico de arrancada es muy fuerte.
          Lo único que hay que vigilar es que el BMS que lleve soporte ese pico, pero por la química de la bateria no hay problema.
          Correcto,llevo mas de un año con lifepo a bordo,alimenta al molinete de anclas sin problema,es mas diria que mejor que las agm que llevaba antes.
          El motor lleva la de acido pero solo por que hace de cargador a traves de un dc-dc.
            Además de las baterias que he comentado al inicio del post de LiFePO4, BasenGreen y Eco Whorty, ahora también he visto la marca GoKWh, con un modelo de 340A y tamaño muy reducido, con tecnologia tipo pouch para mejor adaptacion del espacio, con un precio de unos 515,- euros.
            La de 340A de GoKWh sale el amperio a 1,51 euros
            La de 280A de EcoWorthy sale el amperio a 1,92 euros
            La de 300A de Basen Green sale el amperio a 1,35 euros
            ¿Alguien puede aportar más experiencias sobre estas tres marcas u otras que conozca?
            Editado por última vez por LOHANI; 19/02/2025, 14:25:21.
            El el mar solo se puede pecar de prudencia.
            EA-3-ANP
              Duplicado
              Editado por última vez por LSV; 20/02/2025, 02:13:33.
              LSV - BARCO KAU-BÉ.
              MMSI: 261000743
              VER Mi canal en YOUTUBE
              VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
                Originalmente publicado por campesino Ver Mensaje
                Yo tengo 2 de 280A en LIFEPO4,ha sido un gran acierto y sobredimensionarlas es muy inteligente:
                Si tienes placas con días nublados....
                Si estas de travesía y te conectas al pantalan,cargas lo máximo posible por el mismo precio.
                Te olvidas de romperlas con la descarga...
                Parece un follón pero es barato a corto plazo.
                El ácido que respiras por la noche.
                Yo prefiero un barco a gasoil antes que uno a vapor.
                Contemplo poner otra para un congelador para el cebo de pesca.
                Nos puedes decir que marca de baterias LiFePO4 llevas?
                EA-3-ANP
                  Eco-Whorty y Liito-Kala,la segunda vino con la pantalla rota y se hicieron los chinos
                    Buenos dias, alguien más puede aportar su experiencia y opinión sobre las baterias de LiFePO4 ??
                    EA-3-ANP
                      Me ha sorprendido un poco las pocas respuestas por parte de la cofradia al tema de las baterias de LiFePO4, teniendo en cuenta que en unos años la mayoria las tendremos a bordo para servicios. He hecho una búsqueda de algunas de las marcas más vendidas y visionado muchos videos y comentarios para poder hacer una compra e instalación lo más adequada posible.
                      Por si puede ser de interés general, a continuacion os paso a compartir resumen de lo que he encontrado en la red que me ha parecido más interesante:
                      ECO-WORTHY 280A - BMS 200 - 45,3 x 23,8 x 22,1 cm - 28,5 kgr - 499,00 eur con Bluetooth (Amazón) - 1A = 1,89 eur
                      BASEN GREEN 300 - BMS 150 - 38,4 X 19,4 X 25,5 cm -27 Kgr - 404,- eur con Bluetooth - 1A = 1,35 eur
                      BASEN GREEN 460A - BMS 200A 52,3 x 26,9 x 21,8 cm - 40 kgr 582 con bluetooth - 1A = 1,27 eur
                      GOKWH 320A - BMS 200 - 38,8 X 19,3 X 25 cm - 25,3 Kgr - 485,49 eur con Bluetooth - 1A = 1,52 eur
                      GOKWH 340A -BMS 200 - 38,4 x 20,4 x 27 cm - 25,3 kgr - 486,46 eur con Bluetooth - 1A = 1,42eur
                      WATTCYCLE 280A - BMS 200 38,4 x 19,4 x 24,8 cm - 27 kgr - 549,99 eur sin Bluetooth - 1A = 1,97 eur
                      REDODO 300A -BMS 200 52,2 X 23,7 X 21,8 cm - 27,2 Kgr - 617,99 eur sin Bluetooth - 1A= 2,06 eur
                      ABMESSUNGEN 280A - BMS 200 52,2 X 24 X 21,8 cm- 26,9 Kgr - 559,99 eur sin Bluetooth - 1A = 2,00 eur
                      HRBEENERGY 300A - BMS 200 52 x 22 x 27 cm - 29,5 Kgr - 469,99 eur con carregador de 10A y sin Bluetooth - 1A=1,57 eur
                      LI-TIME 300A - BMS 200 52 x 26,9 x 22 cm - 28,5 Kgr - 619,99 eur sin Bluetooth - 1A = 2,07 eur
                      Hay que tener en cuenta que los precios, en algunos casos, cambian constantemente.
                      He escrito por email a varios de estos fabricantes solicitando más información y todos me han respondido, por lo que alguien tiene alguna duda a lo mejor se lo puedo aclarar.
                      Por mi parte, finalmente decidí comprar por Amazon, la Eco-Worthy de 280A con BMS de 200A y Bluetooth por 499.- eur. Es una de las más vendidas en Europa y apenas tiene ningún comentario negativo.
                      Aparentemente, por las pruebas que hay en Youtube y comentarios en la red, es la mejor construida con diferencia y cumple con los requisitos de potencia y BMS mínimos que en mi caso necesito.
                      Respecto a las otras marcas, tiene el inconveniente de sólo 3 años de garantía, en lugar de los 5 que tienen las demás. Pero si tengo que estar colgado de una garantía que me obigue a enviar las baterías a Polonia por mi cuenta y después ya veremos que ocurre, pues tampoco es un factor muy determinante. Dicen que las recibiré en 10 días.
                      EA-3-ANP
                        Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
                        Bueno... tan pocas respuestas... yo no diría eso. Han respondido unos cuantos.
                        Por otra parte... dices que en unos años la mayoría las adoptarán... lo cual podría ser o no.
                        Tener en cuenta que tiempo atrás (hace unos 3-4 años) yo indicaba por este mismo foro los beneficios del litio frente a las de plomo cosa a la que muchos respondieron con desaprobación.
                        La sociedad española suele ser muy conservadora por muchas razones, una de ellas por la fuerte tradición y otro poco por ser post feudal cosa que se nota en muchas áreas. Por ejemplo la informática costó imponerse en España e internet también, por ejemplo comparado con Argentina (no tan conservadora y MUY cambiante) las diferencias son notables... en Argentina a mediados de 1980 había muchas PCs o Micros en los hogares y en 1996 Internet fué de adopción casi inmediata.
                        Lo mismo pasa con el litio que ya es presente y además YA está quedando atrás porque lo "nuevo" es el desarrollo de las baterías de Zinc estacionarias y el uso de H molecular para la movilidad. De hecho la MB sólo va a lanzar al mercado los modelos con litio ya diseñados porque los nuevos diseños en donde están trabajando tendrán H molecular como fuente de energía. OJO...
                        El litio es el presente tecnológico pero... YA está causando problemas que no habían sido previsto... que no es precisamente la seguridad (que las baterías exploten o se quemen porque la tecnología -la buena tecnología- ya solucionó esas cosas) sino los problemas derivados del transporte de energía (pasar de los combustibles fósiles a lo eléctrico implica mayor consumo eléctrico por lo tanto se deberá dimensionar la red para ese mayor consumo) y los problemas de carga (cargar un tanque de combustible tarda 5 minutos contra 30-45 que es lo que demanda una carga rápida). ¿Los países podrán expandir la red en forma suficiente? Las estaciones de carga deberán ser más grandes ¿Habrá espacio en las ciudades para ellas? Son preguntas que NO se han hecho antes y recién se están haciendo ahora. Por eso es que el H molecular se suma a un arco de posibilidades en la movilidad.
                        https://twitter.com/egis57
                          Yo las instalé hace 2/3 semanas, la misma que acabas de comprar, eco-worthy de 280 Ah, con bluetooth.
                          Estoy muy contento.
                          Impresiona la cantidad de amperios que les entra para estar llenas. Amperios de los cuales puedes disponer al 100%.
                            Me ha llamado la atención que el cargador de Victron Orion 12-12 permite cargar a la vez una batería de arranque de ácido o AGM y una de LIFEPO2.
                            Bien, por ese lado lo tengo claro, pondría una de litio para servicios y una de AGM como la que llevo sin problemas, para arranque.
                            Aún tengo dudas si luego se puede usar el conmutador de baterías para poner 2+1 con la mezcla de tipos.
                            LowCostSailor hace algún comentario sobre eso en el capítulo 60.
                            Mi pregunta ahora es:
                            Puesto que tengo una placa solar y un regulador solar que carga dos baterías de AGM:
                            ¿Hay algún regulador que cargue la de litio y la de AGM a la vez como hace el cargador 12-12?.
                            ¿Puedo mandar la carga de la placa directamente al Victron Orion 12-12 y que este reparta?
                            ¿O tengo que poner un regulador solar diferente para cada batería?.
                            Voy haciendome un dossier para instalarme esas baterías.
                            Editado por última vez por LSV; 07/03/2025, 14:54:02.
                            LSV - BARCO KAU-BÉ.
                            MMSI: 261000743
                              Del alternador al separador de diodos: una salida para la batería de motor (ácido)directamente, otra salida al DC-DC VICTRON ORIÓN, el Orión coge los 12 voltios que vienen del alternador, por ejemplo a 13,2, y los adapta a la carga idónea de la bateria LIFEPO 4, por ejemplo 13,6 voltios.
                              El Orión es capaz de procesar 50ah, si le llegan del alternador 40 ah, pues procesará 40ah.
                                Originalmente publicado por Urola 2 Ver Mensaje
                                Creo que el alternador ya lleva el puente de diodos dentro, si te refieres a eso.
                                Y entonces si mando del alternador directo a la batería ¿me sobra la entrada de "acido" del Victron 12-12?
                                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                                MMSI: 261000743
