Elección baterias LiFePO4
  • #76
    Re: Elección baterias LiFePO4
    Me estaba animando ya a hacer el cambio a litio.
    Me da un poco de repelús lo del agua abajo, ya que alguna vez he pillado agua en la cabina pero bien de ella, (sino en mi barco, en otros muchos en regatas largas), pero en fin no creo que le de mucha caña ya a mi 34.
    Dicho esto, las dudas.
    Un alternador de un Yanmar 3gm30f suele ser de 50A. Un Victron Orion smart de 30 A. ¿será compatible o la he cagado y hubiese sido mejor el Victron Orion de 18A?
    Tengo dos baterías AGM de 85Ah de servicio que aunque justito me daba para mi programa. ¿A que batería de litio debo cambiar 200 Ah o 300 Ah.?
    De las batería Litokala que me venden existen referencias?
    Bueno saludos
    Editado por última vez por Peon; 01/08/2025, 10:40:47.
    • #77
      Respuesta: Elección baterias LiFePO4
      No conozco esas baterias, lo siento. Pero malo será que no haya alguna referencia en internet.
      Sobre la capacidad, la forma de hacerlo es sumando consumos según tu programa de navegación. Yo tenia dia de 75 (motor y consumos) y únicamente puse 100A LiFePO4. Con ello pasé de tener aprox. 40A disponibles de las de plomo a 100A, es decir, duplique capacidad. Como el.peso me portaba un poco y el precio bastante más, me pareció lo correcto.
      Obviamente cuanta más capacidad más autonomía y posibilidad de colovlcar juguetitos de los de David LowCost. Pero también más trabajo de instalación, mantenimiento y posibilidad de fallos y averías de aparatitos. Todo es un compromiso...yo valoro la sencillez.
      En cuanto al booster, tuve esa.misma duda, y a falta de algun comentario de cofrades expertos (Eulen maniestatate ), yo creo que no debería dar.problemas. Al fin y al cabo lo que hace es "robar" parte de la carga a la batería de motor cuando esta tiene carga suficiente. No lo hace directamente del alternador. En toco caso revisa el manual, ya que probablemte puedas configurar diferentes modos de carga.
      Espero haberte ayudado.
      Salut.
      Editado por última vez por inhaqui; 01/08/2025, 10:41:22.
      • #78
        "Peon" el dc-dc de 30A irá bien, si el alternador es de 50A.
        Yo soy partidario de cuanta más capacidad, mejor, pon la que te quepa, a no ser que seas muy austero, no tengas muchos consumos, o no los utilices con asiduidad.
        Saludos de EIEN
        • #79
          Lo que tengo pensado y que podría realizar este fin de semana.
          El sistema de carga será: alternador del yanmar que no se si al final es de 35 A o de 50 A -batería de motor de 65 Ah-DC/DC Victron Orion 30 - Batería de Litio de 200 o 300 Ah.
          El cargador de puerto lo usaré para cargar batería de motor directamente y la de litio conjuntamente a través del Victron Orion.
          El cargador de puerto Trident de 12 A con dos salidas una directa a la batería de arranque y desconectaré la otra salida que iba a las antiguas baterías de servicio AGM.
          El negativo común del barco que sacaré de algún sitio, al centro del Orion, el "In" al positivo de la batería de arranque y el "Out" al positivo de la batería de la LiFe P04.
          Supongo que con ese cargador de 12 A tardaré al menos 24h. en cargar las baterías pero no me importa.
          ¿Esta bien así?
          • #80
            Si, està bien, solo te faltan elementos de corte i protección.
            Si fueran disyuntores, de 40A en la entrada y salida del convertidor dc-dc.
            Yo pondría cable de 10mm2.
            Debes estar seguro de la corriente que permite el alternador !!
            Saludos de EIEN
            • #81
              Oye muy agradecido Eien.
              Donde colocaría los disyuntores.
              • #82
                Otra duda y espero no liarla.
                He tenido que usar el arrancador. Power bank o como se le llame alguna vez. El verano pasado estando en boya varios días por culpa de una derivación se murió la batería de arranque. Entiendo que con el sistema del DCDc Víctron Orión y otro. Se puede usar sin problemas el citado power bank o se se chupara la energía que se la bateria de litio al detectar el Orionla carga puntual del l Power Bank
                Editado por última vez por Peon; 01/08/2025, 14:15:22.
                • #83
                  "Peon" dice: ..."Entiendo que con el sistema del DCDc Víctron Orión y otro. Se puede usar sin problemas el citado power bank o se se chupara la energía que se la bateria de litio al detectar el Orionla carga puntual del l Power Bank"...
                  No entiendo lo que quieres decir.
                  Saludos de EIEN
                  • #84
                    Lo que pregunto es que para salir del paso a veces he usado un arrancador de batería. Que consiste en una pila de litio con Dos cables que pones en los bornes positivo y negativo de la batería de arranque y así haces que funcione el solenoide o motor de arranque en su conjunto.
                    • #85
                      Perdon por la pregunta. Supongo que desconectando la batería de servicio de litio ya se solucióna el tema
                      • #86
                        Si, es una solución simple. El sentido de la corriente SOLO es hacia el convertidor dc-dc y a la batería de litio a él conectada, NO al revés, y podría ser que la batería de servicio se "comiera" la corriente del power bank.
                        Saludos de EIEN
                        • #87
                          Es imposible que un electricista náutico venga a mí montaje. Por lo que voy un poco a ciegas e intentaré guarme por aquí.
                          Una pregunta la he cagado? He comprado un víctron orion pero cuando ha llegado me he dado cuenta de que es non isolated. No había caído. Es esto un problema? Se comparten los negativos en este sistema
                          • #88
                            No hay problema si compartes negativos,adelante.
                            • #89
                              Aún no llega la batería y sigo por la zona navegando en salidas cortas la pregunta. ¿¿Donde debo conectar el cable que viene del Víctron Orión? Al borne del desconectador de las baterías de servicio, el que va a la batería de litio el más próximo a la batería o al otro el más alejado por decirlo así. El que viene de los aparatos y demás.
                              • #90
                                Entiendo que es así.
                                Salida positiva del Orion OUTPUT → fusible (p. ej. 200A, cercano a la batería) → borne del desconectador más próximo a la batería de litio (el mismo que conecta directamente a la batería).
                                Es correcto?
                                Salida negativa del Orion OUTPUT → borne negativo de la batería de litio (o negativo compartido. Pero al final me quedan dudas de este cable negativo el del medio del Víctron Orión. Si debo poner uno directo a la batería de Litio o a cualquier negativo.
                                Editado por última vez por Peon; 06/08/2025, 16:13:49.
