Elección baterias LiFePO4
  • Re: Elección baterias LiFePO4
    jeje, que no! Todas son Li-ion, bien sea hierro-fosfato, niquel-cobalto-Manganeso, niquel-cobalto-aluminio blablabla
    Pero sí, pa lo nuestro, las LiFePo4.
    El video que le paso a todo el mundo para que se anime al litio:
    Slds!
    Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
    Pues si Xtremesailing.
    Quizás me he expresado demasiado genérico.
    Era para diferenciar la seguridad de unas y otras, destacando mucho más fiables las de LiFePO4, que considero que actualmente son una buena, segura y muy eficiente alternativa al plomo para instalar en una embarcación.
    Para resumir, basicamente las baterias de Li-ion se diferencian de las LiFePO4, en que su cátodo está hecho de óxido metálico de litio
    Editado por última vez por xtremesailing; 13/08/2025, 18:20:55.
      Originalmente publicado por xtremesailing Ver Mensaje
      Slds!
      El vídeo no va
          ¿Alguien tiene experiencia con baterías de arranque LiFePO₄?
          Para los obsesionados con el peso, mirad esta joyita:
          👉 https://www.redodopower.com/products...battery-800cca
          Estoy valorando incluso fabricarme una propia, ya que este modelo todavía no se comercializa en España. Con 4 celdas cilíndricas de 50Ah y un BMS potente de 300 A, no te alejas demasiado del precio de la Redodo.
          La diferencia es brutal: 4 kg frente a 16 kg de una batería de plomo convencional de 70 Ah.
          Eso sí, haría falta montar también un DC-DC entre el alternador y la batería para la parte de carga de la misma...
          ¿Qué opináis?
            -editado-
            Editado por última vez por Xandre; 10/12/2025, 16:09:01. Razón: información errónea
              Como acompaña el título del post, creo que elegir el mundo hierro fosfato es lo que 'todo' el mundo anda haciendo en los barcos.
              Originalmente publicado por Xandre Ver Mensaje
              Yo no me liaría con baterías de Litio para arranque.
              Es verdad que se ahorra en peso, sí, pero la serie de consideraciones especiales que hay que tener a la hora de operar una batería de litio no considero que valga la pena para ahorrar esos kilogramos.
              Para servicio, ya es otro tema... Yo tengo una batería de polímero de litio en mi furgón vivienda y estoy contento con ella. Si bien es cierto que realicé la instalación siguiendo el consejo de instaladores profesionales especializados y de los ingenieros de homologación y aún a pesar de ello convivo con la aceptación del riesgo que conlleva.
              Eso sí, una cosa me gustaría aportar a este hilo y de la manera más clara y concisa.
              EVITAD baterías baratas de polímero de lito. De verdad, la baterías de polímero de litio conllevan grandes - enormes - riesgos y las tolerancias de fabricación, la calidad de las celdas empleadas y el correcto balanceado de las celdas, así como un BMS realmente seguro, puede variar enormemente entre baterías de primera calidad y 'gangas' de procedencia poco trazable. De la misma forma, Aseguraos que la instalación está adecuadamente protegida y empleando cargadores específicos y bien configurados.
              A día de hoy, personalmente, no instalaría en mi barco baterías LiFePO4. Ni para servicio ni para arranque. En mi furgón, si tengo un problema, puedo salir corriendo aunque sea en gayumbos. En el barco esta cuestión no siempre se antoja tan sencilla...
              Mención a este asunto y otras ideas interesantes pueden leerse en este artículo:
              Stuart James of Predator Batteries talks battery technology with Ali Wood about why lithium marine batteries may soon have had their day.
              Un saludo y mucho cuidado!
                Tengo respuesta a una consulta que le hice al fabricante de las baterias de sevicios que compré hace unos meses (Eco-Worthy de 280A con BMS de 200A)
                Me indicaba que NO estaban recomendadas para arranque de motores.
                El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                EA-3-ANP
                  Sí, como las baterías de plomo, las hay para arranque y las hay para servicio.
                    �� https://www.redodopower.com/products...battery-800cca
                    ¿Qué opináis?
                    ¿Son las baterías Redodopower de calidad? Gracias
                    Me caben tres baterías así:
                    En este caso es ULTIMATRON.
                    Esta es Redodopower
                    También hay una de Olalitio de 150A misma medida.
                    Es el hueco que tengo donde están mis baterías actuales, dejando una de ácido plomo para el arranque más las dos en proa para molinete y hélice de proa.
                    Editado por última vez por quiquedb; 26/08/2025, 21:12:45.
                      Yo tengo una LiFePo4 Renogy básica, por aspecto, prima hermana de una Redodo. Solo por el añito que llevo ‘derrochando amperes’ ya me compensó la compra, ha bajado casi 150e desde entonces… claro que lo que hay dentro, pues puede diferir. La carcasa y terminales son exactamente iguales…
                        Gracias!! Mi problema es la altura, tengo solo 21 CMS y el total de la caja son 74x40x21 por lo que me caben solamente las baterías que están en caja L5 (35,3 X 17,5 X 19,0) y lo máximo que encuentro es de 150A, de lo contrario tengo que poner las baterías en los tambuchos de los camarotes de popa y varios metros de cable... que creo no es lo mejor...
                        La mayoría de baterías de lifepo4del mercado tienen una altura superior a 22 CMS y esas no me entran.
                        Un verdadero problema para hacer la conversión.
                          "quiquedb" mira las medidas de las mini de la firma GokWh
                          ¿Qué barco tienes?
                          Editado por última vez por Eien; 27/08/2025, 02:21:30.
                          Saludos de EIEN
                            Las Lifepo4 las puedes poner de costado sin problemas (rezan los fabricantes), quizá así te entre alguna que te interese más.
                            Originalmente publicado por quiquedb Ver Mensaje
                              Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
                              ¿Qué barco tienes?
                              Gracias, las miraré.
                              Tengo un Feeling 44DI
                                En un Bavaria 44, montamos 2 LFP de 320Ah GokWh, SIN CAJA, debajo de los asientos de estribor de la dinette, sacrificando algo de espacio de estibar.
                                La caja para baterías, tenía sentido en baterías de ácido abiertas, pero no tanto para las LFP y AGM.
                                Editado por última vez por Eien; 28/08/2025, 13:34:15.
                                Saludos de EIEN
