Elección baterias LiFePO4
    Respuesta: Re: Elección baterias LiFePO4
    Me ha llamado la atención que el cargador de Victron Orion 12-12 permite cargar a la vez una batería de arranque de ácido o AGM y una de LIFEPO2.
    Bien, por ese lado lo tengo claro, pondría una de litio para servicios y una de AGM como la que llevo sin problemas, para arranque.
    Aún tengo dudas si luego se puede usar el conmutador de baterías para poner 2+1 con la mezcla de tipos.
    LowCostSailor hace algún comentario sobre eso en el capítulo 60.
    Mi pregunta ahora es:
    Puesto que tengo una placa solar y un regulador solar que carga dos baterías de AGM:
    ¿Hay algún regulador que cargue la de litio y la de AGM a la vez como hace el cargador 12-12?.
    ¿Puedo mandar la carga de la placa directamente al Victron Orion 12-12 y que este reparta?
    ¿O tengo que poner un regulador solar diferente para cada batería?.
    Voy haciendome un dossier para instalarme esas baterías.
    Vamos por partes que decia Jack el destripador:
    - el Dc-Dc "chupa" la carga directamente de la de plomo (o AGM en tu caso), pero actua solo cuando esa bateria está en carga y supera un determinado voltaje.
    - Segun lo anterior, las baterias están "separadas" (solo comparten negativo aunque tambien puedes aislarlas totalmente poniendo un Dc-Dc aislado). En este sentido el separador de baterias no tiene sentido aqui.
    - las baterias Lifepo4 no deben estar unidas a otras de otro tipo. De hecho no se recomienda unir ningun tipo baterias de baterias distinto o de distinta capacidad o caracteristicas (es precisamente lo que comenta David -low cost sailor).
    - dicho lo anterior, no deberias tener posibilidad de unir dos baterias distintas en el selector deee baterias.
    - los cargadores solares deben ser especificos tambien para Lifepo4. Podrias ponerlo a la AGM y que el DC-Dc reparta a la Lifepo4, pero tendrias que verificar que lanplaca solar te da voltaje suficiente para superar la "barrera" que marca el DC-DC que ya mencioné en el primer punto.
    - por ultimo, lo sencillo es más seguro... yo prefiero tener la de plomo SOLO para arranque y alimentar el DcDc y la Lifepo4 SOLO para consumos. De esta forma, la de plomo se carga con el alternador y la Lifepo4 con cargador de pantalan y solar. Pero claro... yo voy a menudo al barco. Si lonque quieres es asegurar el mantenimiento de la AGM podriad poner una placa pequrña solo para eso. Si es de poca potencia incluso se puede poner sin regulador.
    Buf... valla tocho. Espero haberte ayudado.
    Salut
      Si no voy equivocado, en mi caso, el Victron Orion XS 12-12-50A en su borne izquierdo, le conectaré positivo de la bateria de motor, en el del centro el negativo comun y en el de la derecha el positivo para cargar las baterias de LiFePO4.
      El regulador Victron 100/30 de la placa solar, se puede reprogramar via Bluetooth para que cargue las de LiFePO4 de servicios.
      El cargador Dolphin a 220v lo desconectaré para que no de carga a las de servicios y lo dejaré para que cargue solo la bateria AGM de motor.
      Conectado a puerto, el Orion XS, deberia detectar la carga del Dolphin como si proviniese del alternador y cargar tambien las LiFePO4.
      De esta forma, en puerto con toma de 220, mantengo las baterias LiFePO4 cargadas sin tener que poner un nuevo cargador.
      Sin estar conectado a tierra, con la placa solar, cargo servicios.
      Navegando, tambien cargo con la placa solar y si voy a motor, con el alternador.
      Ya disculpareis, mis conocimientos son muy pobres y no se si me he expresado correctamente.
      El el mar solo se puede pecar de prudencia.
      EA-3-ANP
        Finalmente, a la semana de la compra, el pasado lunes llegaron las baterias de Alemania y ayer hicimos el cambio.
        Se hizo la instalación tal y como indiqué en la anterior intervención y parece que todo funciona correctamente, aunque me falta hacer pruebas y terminar de verificarlo todo.
        He obsevado que si las baterias de litio se estan cargando con el Orion XS, la bateria de motor se descarga bastante, aunque después tambien acaba cargada. Si esto se produce siempre, se acortarà su vida.
        De momento, para cargar en puerto a 220v, voy a seguir con el antiguo cargador Dolphin 40A, ya que durante la noche, a través del Orion XS, ha hecho la carga completa de las LiFePO4.
        Con estas Eco-Worthy de 280A he tenido mucha suerte ya que los bornes me han coincidido practicamente en el mismo sitio que las anteriores, por lo que me he ahorrado el gasto y trabajo de cambiar los cables de 95mm2.
        Al Victron Orion, le he limitado la salida de carga a 46A, en lugar de los 50A que tiene, a fin de que no se caliente ni sobrecargue.
        Tal como ha quedado:
        A 220v con el antiguo cargador Dolphin a través del Orión cargo baterias de servicios y motor
        Durante las horas de sol, cargo con el MPPT de la placa solar las de servicios
        Con el motor cargo a través del Alternador la bateria de motor i las LiFePO4
        Si hago algun cambio significativo, ya lo iré explicando.
        EA-3-ANP
        • #34
          Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
          Por lo que comentas, la batería de litio tira de la de motor hasta que se recarga y esto acortaría bastante la vida de esta.
          Pues entonces , si consumimos de la de litio que duran tantos ciclos , y está a la hora de recarga hace que junto al alternador haga descargas y cargas de la de motor , que duran muchísimos ciclos menos
          • #35
            Originalmente publicado por Josejoaquin Ver Mensaje
            Si, tengo que hacer más pruebas y ciclos de carga-descarga, però es lo que parece. Me quedé muy estrañado cuando vi que la bateria de motor, una Varta de 95A tambien casi nueva, habia bajado al 75% en las horas que se cargaban las de LiFePO4. Cuando estas alcanzaron el 100%, la de motor recupero el mismo porcentaje en unas horas.
            A ver si algun cofrade ha tenido la misma experiencia y lo puede confirmar.
            EA-3-ANP
            • #36
              Eso precisamente es lo que preguntaba en otro hilo abierto:
              Una pregunta, y perdonad mi ignorancia.
              Si no he entendido mal el esquema es del alternador a la batería de plomo de la batería de plomo al regulador y del regulador a las baterías de litio.
              Mi duda es, supongamos fondeado por la noche que las placas no cargan, la nevera funcionando, la tele puesta e incluso la calefacción estacionaria de gasoil funcionando, como es lógico todo ello estará tirando de las baterías de servicio (litio), pero entiendo que a medida que se descargan irán demandando energía y la única fuente que tienen es la batería del motor a través del regulador.
              En este caso no empezarán a descargar la batería del motor?
              • #37
                Originalmente publicado por Curroalberola Ver Mensaje
                Esto que dices es lo que yo he estado observando estos dos dias.
                Supongo que tendré que plantearme proteger la bateria del motor con un puente de diodos, que le permita al Orión detectar el voltaje, però no "vaciar" la bateria del motor.
                A ver si algún gurú en este tema nos da más luz.
                Editado por última vez por LOHANI; 14/03/2025, 16:55:57.
                EA-3-ANP
                • #38
                  Vaya por delante que no soy técnico, sin embargo justo haces unos meses instalé también la EcoWorthy de 280 A. y a mi me funciona bien y no descarga al grupo motor. Me explico:
                  La LifePo4 se carga:
                  . Con un Victron Orion XS DCDC 50 A conectado a las dos batería de plomo de motor.
                  . Con un Victron SmartSolar Mppt 100/50 (placas)
                  El grupo de motor son dos baterías de plomo que solo se cargan con el alternador.
                  Si no me equivoco el tema funciona así: el Orion no empieza a cargar hasta que el grupo de motor está cargado, lo cual se mide por su voltaje. De esta forma no se descargan nunca las de motor.
                  Es decir, cuando enciendes el motor el alternador carga el grupo de motor y cuando el Orion detecta que éste está cargado, empieza a cargar a LiFePo4. Si el Orion detecta voltaje bajo en el grupo de motor, no se conecta y no carga la LifePo4.
                  Quizás tengas algún parámetro en el Orion incorrecto?
                  Espero que mi info te sirva de ayuda.
                  • #39
                    Originalmente publicado por elcider Ver Mensaje
                    Creo que revisé bien los paràmetros del Orión y estaban todos correctos a excepción que en lugar de permitir una carga de 50A, lo limité a 46A
                    La descarga de la bateria de motor que yo he detectado ha sido realizando la carga a través del cargador antiguo a 220v un Dolphin 40A. durante la noche. Por la mañana, las de litio estaban al 98% i la de motor al 75%.
                    Unas horas después, los dos grupos estaban al 100%.
                    Con el motor solo hice la comprobación de que el alternador cargaba correctamente las LiFePO4 a través del Orion los 46 A a que esta limitado.
                    Creo que me falta por comprobar, si descargo las de litio y no hay ninguna fuente de carga, si me descargaria la de motor.
                    EA-3-ANP
                    • #40
                      Ahhh Ok, no lo había entendido, de todas formas es raro porque si el Dolphin todavía no ha logrado subir el voltaje de la de motor el DcDc no debería cargar...
                      • #41
                        Textual del manual del Orion XS:
                        Bloqueo de la tensión de entrada
                        Apaga el cargador si la tensión de entrada cae por debajo del valor de bloqueo y lo reinicia si la tensión de entrada sube por encima del valor de reinicio.
                        Configurable con VictronConnect.
                        Configuración del bloqueo de la tensión de entrada: El bloqueo de la tensión de entrada es el nivel mínimo al que se permite la carga, por debajo de este nivel la carga se detiene inmediatamente. Por defecto (en modo cargador): bloqueo: 12,5 V / reinicio: 12,8 V.
                        Editado por última vez por Eien; 14/03/2025, 19:28:12.
                        Saludos de EIEN
                        • #42
                          Como dice Eien, no necesitas nada más.
                          Revisa cual es la tension de la bateria de plomo y ajusta la tensión de bloque en funcion de esta.
                          Es posible que no se bloque si tienes la tension del Dc-Dc más baja que la que corresponde al 100% de la de plomo.
                          Salut
                          • #43
                            Si conecto el cargador Dolphin 40 a 220v, automaticamente el Orión detecta subida de voltaje y se pone a cargar.
                            Pero lo que ocurre es que en este proceso, el Orión coge la carga del Dolphin-40 y a la vez tambien descarga la bateria de motor y esto es lo que me preocupa, ya que acabará perjudicando mucho la vida de esta bateria.
                            Si no conecto el cargador de tierra, ni la placa solar, el Orión no detecta incremento de voltaje y permanece desconectado. Entonces, aunque se descarguen las baterias de servicios LiFePO4, no se descarga la de motor.
                            Editado por última vez por LOHANI; 15/03/2025, 11:40:04.
                            EA-3-ANP
                            • #44
                              Mi cargador de 220 voltios a 12 voltios, un waeco de 50 ah, manda directamente al ORIÓN DC-DC también de 50 ah, y sin problema, la batería del motor queda exenta de esta carga, ella se carga con su propio cargador DOLPHIN DE 30 ah.
                              • #45
                                Como dije antes, yo creo que es un problema de configuracion de parámetros.
                                Para que te hagas una idea, tengo una placa flexible que carga perfectamente la bateria de plomo,.pero no la LiFePo4. Como mi regulador no es configurable la tuve que cambiar.
                                En todo caso, y aunque no es la solución total, puedes instalar un interruptor en el Dc-Dc para que solo cargue cuando quieras. A la LiFePo4 tampoco le gusta estar siempre al 100%.
                                Salut.
