Elección baterias LiFePO4
  • #91
    Re: Elección baterias LiFePO4
    Mira este esquema básico, que puede servirte...
    Recuerda CONFIRMAR la corriente del alternador, es muy importante!!
    Saludos de EIEN
    • #92
      Originalmente publicado por Eien Ver Mensaje
      Rinden más las placas en serie.
      Y el disyuntor de las placas sobra, no hay ninguna situación donde pueda servir de algo. Jamás de los jamases pueden pasar más de 15A por ese cable, ni con mil cortocircuitos
      • #93
        -El armador quería las placas así. Además, en caso de sombras prolongadas en un panel, no se ve afectado el otro.
        -Ya se que la corriente de paneles es limitada, pero el disyuntor de paneles es para corte, más que de protección.
        Editado por última vez por Eien; 07/08/2025, 06:13:55.
        Saludos de EIEN
        • #94
          hola estimados cofrades,
          me toca pagar la próxima ronda para agradeceros a todos los consejos y explicaciones que habéis aportado. Muchas gracias! Me he decidido a reemplazar mis pesadas agm/gel de servicio (3x110) por una eco-worthy de 280ah, y de paso le he metido el correspondiente Victron Orion XS (50a) y un cargador exclusivo para la batería IP22 (30a). (tengo un alternador de 80a por lo que he limitado la carga del Orion a 40a en la entrada para preservar su vida)
          todo va a las mil maravillas y el tema de tener todo controlado por bluetooth me parece más que importante, sé en todo momento qué carga tengo, si se está cargando la batería y quién la carga, y la tranquilidad (espero) de tener batería para unos años, e incluso me planteo un siguiente paso de añadir un panel solar para tener aún más autonomía.
          Me ha surgido una duda sobre la que os quería preguntar: Como he mantenido el cargador anterior (cristec 40a) para cargar en puerto la batería de arranque, me he dado cuenta de que el Orion lo detecta como si fuera el alternador (ya que recibe más de 14v de carga) y se pone a cargar la batería de servicio con el "sobrante" de la carga de este AC/DC.
          El problema/miedo/duda que me surge es que en ese momento, si la batería de servicio no está cargada, se ponen a cargarla tanto el Orion, como el AC/DC propio de la batería de arranque, metiéndole a la batería la suma de los amperios que le aportan uno y otro. Lo cual, no sé si es del todo bueno. Evidentemente se cargará antes, (esto es muy bueno, porque la batería de litio me permite carga con más de 100a), pero me da un poco de miedo que ambos sistemas entren en algún tipo de conflicto... Si esto fuera así, me podría plantear desconectar el acdc de servicio (opción 1), el acdc de arranque (opción 2) o incluso desactivar el orion cuando estoy en puerto (opción 3)
          Es decir:
          opc1: (prescindir acdc de servicio): no le veo demasiado inconveniente, de hecho he visto muchos cofrades que directamente no lo han instalado, simplemente se cargará la batería de servicio a través de los 40a del cargador acdc de arranque (me preocupa únicamente que este cargador pase a modo floating antes de tiempo o que también se sobrecaliente o que decida que tras 17 años de servicio vaya siendo hora de buscar un retiro digno, al fin y al cabo ese cargador espera estar alimentando un banco de baterías de plomo)
          opc2: (prescindir acdc arranque): se supone que el alternador debería, cada vez que se arranca el motor, re-cargar la batería de arranque rápidamente, es realmente necesario un acdc para la batería de arranque? quizá únicamente para mantener la batería con carga durante el invierno? (y para esos casos podría dejar el orion apagado y reconectar el acdc). (A tener en cuenta, es que en mi caso, el molinete tira de la batería de arranque y del alternador, de hecho, provoca pico de caída de voltaje, son 1000W de molinete, (y al ser un 39 el cableado hasta la proa supongo que se lleva su parte de culpa en esa caída de tensión), lo comento porque no sé cuántos Ah se llevará realmente de la batería de arranque y cuánto tardará el alternador en "rellenar" de nuevo esta batería).
          opc3: apagar el orion en tierra, esta opción no me gusta mucho, me temo que me olvidaré de este tema muchas veces
          opc4: dejar ambos sistemas ([acdc serv] + [acdc arranque->orion]) cargando la batería de servicio a la vez, que no estoy seguro de si es del todo bueno, pero desde luego la batería se cargará mucho antes
          En fin, os agradecería vuestros expertos comentarios al respecto, y de nuevo, muchas gracias a todos
          • #95
            No es 1 AC/DC, es 1 DC/DC, no?
            Y no hay problema, el cargador de puerto inyecta hasta 40 A,si la batería motor, pongamos, absorbe 10, los otros 30A van a la batería servicios vía el DC/DC.
            Y en contra de lo que mucha gente piensa,esos 30 A, no se "meten" primero la batería motor y luego "salen", van directos del cargador de puerto al DC/DC y de este a batería servicios hasta que esta esté cargada, ley de Kirchhoff.
            • #96
              Tengo 2x AC/DC (uno para servicios con su programa de litio, y otro con programa de plomo para arranque), y un DC/DC conectado a la batería de arranque. Lo que me preocupa es que cuando estos dos ac/dcs están funcionando, el DC/DC (orion) entiende que el AC/DC de motor es el alternador y se pone a cargar también la batería de servicios, teniendo ambos sistemas inyectando carga a la misma batería. que estén ambos sistemas cargando a la vez es lo que me preocupa.
              Gracias!
              • #97
                Originalmente publicado por javi_m Ver Mensaje
                Gracias!
                No es problema si la suma de A del ac/DC servicios, más DC/DC no pasa de la carga máxima admitida por la batería litio/servicios.
                Pero, yo, simplemente quitaría o desconectaría el ac/DC servicios.
                El ac/DC motor, va a cargar la bat. Motor y cuando ESTA esté cargada o casi, parte o toda la carga del Ac/DC motor va a ir directa a servicios vía DC/DC SIN PERJUDICAR bat. motor
                • #98
                  Bueno sigo costeando volviendo al puerto base. Viviendo a bordo. Vacaciones playeras. Pero a veces es hasta divertido. Eso sí cuando pienso que el año pasado llegué a Italia. Me conformo
                  El caso es que tengo un regulador Victron mppt compatible con Litio. Pero se me ocurre desde la ignorancia que si lo programo para ácido y lo conecto a la batería del motor,¿ lo podría detectar el Orion y cargar así las Dos baterías de litio y la de motor. El regulador de las placas es de solo 15A y las baterías de servicio serán dos de 100 A en paralelo
                  • #99
                    "Peon", recuerda confirmar la corriente del alternador, es importante.
                    Respecto a configurar el MPPT para AGM, se puede hacer, pero repartirá la corriente a la batería de motor, al XS y a la de litio, demasiadas vueltas !!
                    Todo depende de lo que tengas más necesidad de cargar antes, si AGM o litio.
                    Saludos de EIEN
                    • Re: Elección baterias LiFePO4
                      Si muchas gracias Eien. El alternador es el original osea de 55 A. Tenía la etiqueta que no la veía bien , pero ya está claro.
                      Pondré el Mppt directamente de las placas solares a las baterías de servicio, como estaba siempre pero este configurado para litio.
                      Tuve que rechazar la batería de 200 A al mensajero. El distribuidor no me puso problemas y ahora colocaré dos de 100 A que he cambiado por la de 200 A . Tenía miedo por lo del paralelo pero realmente tengo un sitio muy justo para dos bat. Y esas encajan. Voy muy lento y subiré a Galicia en tren el 18 osea que hasta el 25 que regresaré al Mediterráneo o por ahí no comenzaré con la faena. Pero iré comentando esperando no aburrir. Saludos gracias por todo sigo
                      Editado por última vez por Peon; 11/08/2025, 21:17:04.
                        Con tanto incendio de baterías de litio (Tarifa, Mezquita, motos y bicis que arden mientras cargan...) no se si está esta tecnología suficientemente depurada.
                        No se si las life4po están dentro de esas baterías de riesgo, o por el contrario, hay que comprar las baterías a proveedores solventes y marcas de calidad.
                        Algún experto nos puede explicar.
                          Eco worthy.
                          Un electricista me ayudara
                            Originalmente publicado por jduran22 Ver Mensaje
                            Una cosa es baterias de iones de litio (patinetes, etc)¡ y otra muy diferente las de Ferrofosfato de Litio LiFeP04, aunque estas ultimas pierden alguna ventaja en peso y rendimiento, pero son mucho más seguras.
                            De las LiFeP04 no he oido hasta la fecha ningún incidente.
                            El el mar solo se puede pecar de prudencia.
                            EA-3-ANP
                              Hola Lohani.
                              De iones de litio son todas las de litio, lo que cambia es la composición del cátodo (grosso modo):
                              GPT:
                              LiPo (Lithium Polymer)
                              Igual que Li-ion “normal” (puede ser NMC, LCO, etc.), pero en formato pouch con electrolito gel/polímero
                              Más ligera, flexible, formato plano.
                              NMC (Nickel Manganese Cobalt Oxide)
                              Li(NiMnCo)O₂
                              Alta densidad energética, buena vida útil, coste alto por cobalto.
                              LCO (Lithium Cobalt Oxide)
                              LiCoO₂
                              Alta densidad, poca vida útil, menos segura. Típica en móviles antiguos.
                              LFP (Lithium Iron Phosphate)
                              LiFePO₄ (estructura olivina)
                              Muy segura, muy estable, vida útil muy larga, menor densidad energética.
                              NCA (Nickel Cobalt Aluminium Oxide)
                              Li(NiCoAl)O₂
                              Alta densidad, muy usada por Tesla, algo menos estable que LFP.
                              Slds
                              Originalmente publicado por LOHANI Ver Mensaje
                                Pues si Xtremesailing.
                                Quizás me he expresado demasiado genérico.
                                Era para diferenciar la seguridad de unas y otras, destacando mucho más fiables las de LiFePO4, que considero que actualmente son una buena, segura y muy eficiente alternativa al plomo para instalar en una embarcación.
                                Para resumir, basicamente las baterias de Li-ion se diferencian de las LiFePO4, en que su cátodo está hecho de óxido metálico de litio
                                EA-3-ANP
