El spi simétrico: montaje, maniobras y trimado
  • Re: El spi simétrico: montaje, maniobras y trimado
    Originalmente publicado por casteser Ver Mensaje
    Gracias Atnem por esa facil explicación. De todos modos, para que comprendas la duda que tenemos los novatos, es que nos planteamos sacar el spi habiendo recogido previamente el Génova. Cuanto más limpia y despejada tengamos la proa, menos cabos para liarse. De ahí que nos diera igual pasar por encima que por debajo las escotas de genova (si va a estar recogido !!!).
    Por otro lado es recomendable izar spi con genova abierto para que suba desventado, al igual que arriarlo, por lo que tenemos el dilema de "atrevernos" con genova o "atrevernos" sin la "pantalla" del genova.
    Me paso las regatas observando las maniobras de los otros barcos y voy completando mis hojas de apuntes ...
    pero esperemos que este periodo de novatez pase pronto y nos atrevamos a jugar con ese spi hasta el punto de disfrutarlo.
    Ya os contaré.
    Salut
    Sergiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,
    Te voy a dar mi humilde opinión de novatillo, ahora que es tarde y solo estamos nosotros por aqui
    Yo diria que con genova o sin, depende mayoritariamente de la cantidad de viento.
    Yo con poco viento, izo el asimetrico sin genova.
    Pero no te fies mucho de mis opiniones
    "Cria cuervos y.......................tendras más"
    Anónimo.
      Originalmente publicado por robinson crusoe Ver Mensaje
      Yo con poco viento tambien lo izo sin genova; con mucho viento lo estibo dentro de la bolsa en el cofre !!! (todavía)
      Salut
        Solamente añadir algo a lo del arriado, que ya se ha comentado otras veces:
        Si hay poco viento, normalmente es suficiente dar unas vueltas al winche para frenar la driza, hasta que ya más abajo, se van sacando vueltas hasta dejarla libre.
        Pero el verdadero truco es lo de lanzar la driza por popa. El roce con el agua es suficiente para frenar la bajada del spi. Si hay mucho viento, se dan previamente una o dos vueltas a un winche. Tiene la ventaja además de que al principio, que es cuando más tira, también es cuando hay más driza en el agua, y por tanto, más freno. La única precaución a seguir es endulzar el cabo luego para que no vaya acumulando sal.
        probaré el truco de tirar la driza por popa
        gracias
          Aprovechando que domingo se dieron varias circunstancias : No había regata, hacia poco viento y había ganas de disfrutar, aprovechamos para sacar esa vela que le teníamos miedo y convertirla en esa vela que tanto disfrutamos.
          Despues de tanta teoría la verdad es que todo fue fácil. Izada, arriada, trasluchada, pruebas en varios rumbos, buscando el límite.
          Aquí me viene la duda ... encontramos el rango entre 100 y 180, pero empeñado en buscar el límite, observé que los 90 los soportaba, pero su rendimiento (velocidad) bajaba bastante ... es normal ?
          Os adjunto una fotico del evento ... vereis que el spi está "trilladito", pero "es lo que hay".
          Salut
          Editado por última vez por Invitado; 02/06/2011, 23:08:04.
            En mi caso el rendimiento a 90 es muy bueno (con poco viento mejor que con el génova), ando peor a partir de los 150, pero me imagino que es por tema de practicar más y más. Viento tu afoto, veo que tienes montada maniobra simple escota/braza, mi problema es que al ir las dos siempre por fuera en los rumbos cerrados el cabo que hace de braza roza y presiona el guardamacebo (tangón muy poco braceado, casi tocando stay), en ese caso me pediría pasar el cabo por dentro. Como lo solucionais?
            IRRINTZI
              Te cuento como lo tengo en mi caso ... maniobra simple, pero con barbers en el punto de manga máxima. Incluso con el tangón a punto de tocar el génova no llega la braza a tocar el guardamancebos ... pero cada barco es un mundo ... a ver que nos cuentan los maestros .
              Salut
                Salut
                Eso he intentado yo, pero no termib¡na de convencerme, tengo que cazar a tope barber (colocado en la regala) pero el cabo no va "limpio".
                IRRINTZI
                  Salut
                  Siendo un aprendiz de estos temas, me atreviria a decir que el barber de la braza debe ir filado y ésta trabajar desde la polea de popa.
                  El barber que se debe cazar es el de la escota, evidentemente solo cuando es necesario cerrar la baluma.
                  Si me equivoco, me corrijan plis.
                  Anónimo.
                    Yo tambien creo es así, pues la altura la regulas con el tangón, el punto de anclaje con el mastil, la contra y el amatillo de tangon; es el puño de escota el que necesita de barbers. Pero en mi caso no me tocaba el guardamancebos. Pienso que podría llegar a tocar en caso de bajar más el tangón ... nos quedamos a la escucha de los maestros ... cambio.
                    Salut
                      Salut
                      Es que en la foto parece que el cabo azul (braza) tiene el tiro muy hacia a bajo por tener el barber cazado
                      Anónimo.
                        Originalmente publicado por IRRINTZI Ver Mensaje
                        IRRINTZI
                        Irrintzi (bonito nick... )
                        a mi me pasa lo mismo y lo he solucionado "bastante" bien metiendo los cabos por dentro... cuando digo "por dentro" no me refiero entre candeleros y guardamancebos, sino por encima de la cubierta.
                        Problema: cuando abro el tangon la braza se apoya en el guardamencebos. Pero claro, prefiero que lo haga con la poca presion que hace la braza sobre el guardamencebos cuando el tangon esta muy braceado que lo haga, ya no sobre el guardamancebos, sino sobre el candelero cuando el tangon va muy cercano al estay y la braza por fuera...
                          venga atajo de gandules....os entregan un tesoro moneda a moneda y no teneis ni cofre para guardarla
                          os voy a pasar por la quilla a todos
                          bueno ahi va un recorta y pega para empezar y que alguien se lo curre un poco mas que nuestro cofrade Atnem ya ha trabajado bastante
                            ¡Hola! y una cervezas para acometer la maniobra del asimetrico en forma.
                            Creo que ya está todo aclarado al respecto, o sea, las manobras con el asimétrico pero, en la revista "Skypper" de Febrero de este año (num. 327) viene un artículo, bastante amplio, spbre las maniobras con "spinannaker" y "gennaker" que son bastante explicativos, con fotos, de las maniobras y triamado de estas velas. El titulo del referido artículo es "navegar en rumbos abiertos" es bueno e ilustrativo.
                            • Re: El spi simétrico: maniobras
                              Atnen,
                              gracias por el hilo que has abierto, siempre que he participado en el izado y arriado del spy, la maniobra la veía desde la perspectiva de la caña o la rueda.
                              Tus explicaciones son muy concisas y practicas, me siento ya en proa.
                              Un saludo desde la Rías baixas.
                                Cada vez que alguien con conocimientos sube a mi barco se extraña de que monte la maniobra por dentro,coincido con keith en rumbos muy abiertos el barber de braza se apoya sobre los candeleros,cosa que minimizo con el reglaje de barber,pero en rumbos cerrados evito que el barber me arranque los candeleros.Ayer mismo empopando con ola de 2,5 m y viento de 20kn de real al 179-180 el barco iba de coña
