El spi simétrico: montaje, maniobras y trimado
  • Re: El spi simétrico: montaje, maniobras y trimado
    Originalmente publicado por Edu Ver Mensaje
    Atnem,
    Y ya para bordarlo te falta algo...
    No falta algo, falta muchísimo: lo que tu comentas, estrategias a seguir cuando vamos a determinado rumbo y el viento nos viene en popa redonda, o cuando sube mucho el viento y no nos atrvemos a trasluchar, o ir con la mayor rizada, cuando tenemos el mar en contra (más habitual de lo que parece), yendo con poca tripulación o a solas, etc, etc.
    Por no decir variantes tan buenas o mejor que los conceptos básicos que he apuntado y que muchos saben y/o utilizan. Ojalá "salgan del armario" y los apunten. Ojalá se apunten.
    Respecto a tu pregunta, en cuanto tenga tiempo, me meto en ello, pero...
    Buena proa!
      Pues eso, Atnem. Cuenta, cuenta, lo de la estrategia, etc...(Cuando puedas).
      • Re: El spi simétrico: el trimado
        Sin embargo, si tenemos el spi montado y con suficiente viento como para que se mantenga hinchado, a medida que subamos los puños, todo él va tomando una forma plana paralela al mar en su parte central. El spi se aplana (se desventa) por su parte media.
        Con todo ese rollo no sé si he logrado explicarlo...
        Quieres decir que hace la forma de una U tumbada perdiendo superfície?
        Si es así, has logrado explicarlo
          Originalmente publicado por Xoli Ver Mensaje
          Sí, es eso!
          Buena proa!
            Sí, es eso!
            Me ha despistado que hayas dicho que "se aplana" puesto que la palabra da lugar a confusión.
            Qué tal decir "embolsa tanto que se reduce la superficie enfrentada al viento"?
            Probablemente alguien saque una definición mejor.
            En cualquier caso... comprendido!
              Es que si bien verticalmente se "dobla", horizontalmente se "aplana" (queda como medio cilindro).
              ¿Meseentiende?
              Buena proa!
                Vamos, que se aplana en el sentido horizontal (el del flujo del aire) no en el vertical.
                Es el mismo concepto para aplanar la mayor por ejemplo, curvando el palo. Se aplana horizontalmente. Las bandas de trimado permiten ver eso.
                Por cierto. Esas "V" que tienen algunas velas de portantes en el grátil, entiendo que son para el trimado, como las bandas horizontales de genova y/o mayor, pero...¿cómo se "leen"?
                Edu
                • Re: El spi simétrico: maniobras
                  Podrias indicarme que grosor de drizas es aconsejable?
                  Yo tengo el spin con unas escotas de 12 mm que creo que son demasiado gruesa y al abrir uña, aquello ni lo nota. Me recomendaron unas drizas de 6mm ( 1700 kg de carga de rotura) pero no se si es muy baja resistencia para 16 nudos y un spin de 0,7 micras (el de viento ,vamos).
                  Muchas gracias y una rondita a estas horas.
                    Originalmente publicado por vagamundus Ver Mensaje
                    Con la venia....
                    En el caso de eslora contenida (5,40 m.), spí cortito (raquítico) y aparejo fraccionado ¿que opinais de llevar izado el foque también?
                    ¡Que nervios se me ponen solo de hablar del spí!
                    Rociones
                    A las buenas!
                    Hace tiempo que no nos vemos.
                    Voy leyendo a mil y lo mismo me equivoco pero creo que no te han contestado.
                    Mientras no lo haga alguno que sepa te cuento lo que pienso yo (vamos, que no me hagas ni caso).
                    Mi corta experiencia al respecto es que el spí se vuelve más peñazo de llevar (exige más atención, se hincha y deshincha más fácilmente...). Donde ganas es en facilitar las maniobras y en menos carreritas a la proa con poca tripu.
                    Si te pone nervioso hablar de él, entonces mi consejo es que lo lleves de manera ortodoxa (subo spi, bajo foque, subo foque, bajo spi). Trabajarás más pero la navegación te será un poco más fácil.
                    POr lo demás, un bidón de mirinda para Atnem por el conjunto de hilos.
                    Me están sirviendo para unir sensaciones, experiencias y consejos, dándole sentido a cosas que hacía en automático. También para corregir cosas que hacía, no me funcionaban y no sabía por qué.
                    Lo dicho, gracias maestro
                      Originalmente publicado por NACHOSHQ Ver Mensaje
                      No dices algo muy importante: el tamaño del spi.
                      De todas formas, 12 mm, a menos que sea muy, muy grandote, es mucho.
                      10 mm creo es una buena medida para las escotas en la mayoría de spis. Menos (podría ser 8), ya se clavan en las manos si lo llevas a mano (como debe ser). Más, pesan demasiado.
                      Incluso para barcos muy grandes, una escota de dyneema de 10 tiene una resistencia suficiente.
                      Buena proa!
                        ¿Meseentiende?
                        Con permiso, Atnem. Para que este concepto quede claro, creo que conviene recordar que una vela es como el ala de un avión pero colocada verticalmente (acordaros del BMW-Oracle).
                        Pues bien: cuanto mas grueso es el perfil de un ala, mas desvía el aire y mas sustentación produce.
                        Con las velas ocurre lo mismo: cuanto mas embolsada está una vela, mas desvia el aire y mas empuje produce. Ahora bien, hay que recordar que el perfil del spi (u otra vela) que tenemos que considerar es el que corresponde a cortes paralelos en sentido horizontal, que son los que recorre el aire al fluir a lo largo del tejido de la vela desde el grátil a la baluma.
                        Eso quiere decir, que aplanar el spi (u otra vela), consiste en que la profundidad del embolsamiento (los perfiles horizontales de la vela), disminuya para desviar menos el aire y tener menos potencia y todo lo que esto suele llevar asociado: menos escora, menos tendencia a la orzada, étc.
                        Por lo tanto, para aplanar el spi hay que acercar los puños de amura y escota al puño de driza (subiendo el tangón). De estra forma, el spi se hace mas pequeño en altura pero queda mas plano en sentido horizontal (al abrirse tanto el grátil como la baluma) que es de lo que se trata.
                        Espero no haberme liado y lo que es peor, no haber liado a la concurrencia.
                        Unos mojitos para digerir el tocho.
                          Originalmente publicado por Boston Ver Mensaje
                          Boston: no parece que el concepto "grosor" se corresponda con el de embolsamiento, más parecido este al de curvatura.
                            Éstos no leyeron el interesantísimo hilo de ATNEM
                            Editado por última vez por niniel; 20/04/2010, 09:28:36.
                            ______/)_______/)_____
                            _/)_______/)______/)___
                              Originalmente publicado por PICÓN Ver Mensaje
                              En aerodinámica se entiende por "grosor" de un perfil la mayor o menor distancia entre la parte superior del ala (extrados) y la parte inferior de la misma (intrados); dado que a diferencia de las velas digamos "convencionales" (no Oracle y similares), las alas tienen forma cerrada por ambas caras de la circulación del aire.
                              Podemos equiparar grosor a profundidad del perfil o embolsamiento.
                              Evidentemente, en un ala a mayor grosor mayor curvatura, y en una vela a mayor embolsamiento mayor curvatura también.
                              No deja de ser una cuestión semántica y ya dije que esperaba no liarme con la explicación. Espero que con estas aclaraciones quede mas claro el tema.
                                Atnem dijiste que al hablar del trimado hablarías de la importancia de llevar la maniobra de la contra del tangón a ambos lados del barco.
                                Perdón por la impaciencia.
