El spi simétrico: montaje, maniobras y trimado
    Re: El spi simétrico: maniobras
    Genial
    Solamente apostillar:
    Maniobra con el tangón simétrico: la contra del tangón debe estar suelta para facilitar la maniobra, y se caza una vez se ha trasluchado.
    Maniobra doble de brazas/escotas: recomendable cuando el tangón es asimétrico. Tiene el inconveniente que has mencionado: la escota que no trabaja tiene tendencia a situarse por debajo de la braza que está trabajando, lo que hace que al disparar la braza en la trasluchada el tangón no pueda descender. Muy importante situar la escota que no trabaja por encima de la braza.
    Reitero
    El mar es de TODOS.
    "No hay nada como el MAR"
    Tinico N'Hielo
      Algunas peculiaridades-consejos para los que navegamos muchas veces en solitario??
      O mejor directamente pensar en el asimétrico y dejar el simétrico para cuando viene más tripu?
      Consejos y trucos hay muchos. Veamos si la peña se anima a dar los suyos. De momento estamos en lo "básico", luego iremos viendo las "mejoras".
      De todas formas, respondiéndote, la verdad es que la maniobra de trasluchada de un simétrico, con menos de 3 - 4 personas, si no se tiene una buena experiencia es un tanto complicada y por supuesto, un buen piloto vale lo que un tripulante. Pero eso no quita que haya para quien hacerlo, incluso con trapos grandes, entre dos o en solitario, incluso con bastante viento, no suponga ningún problema.
      Y efectivamente, creo que con tripulaciones reducidas, el asimétrico es una excelente opción (incluso con tripus completas).
      Buena proa!
        En solitario y navegaciones de crucero de placer, yo no me plantearía el uso del spi.
        La izada puede no ser muy problemática con toda la maniobra reenviada a bañera, pero el bajarlo por uno solo tiene una alta probabilidad de que se vaya al agua.
        El mar es de TODOS.
        Tinico N'Hielo
        • #34
          gilinas yo el otro dia lo hice .... y todavia me estoy recuperando del extres ... me faltaron 8 manos más ... nunca mais.
          Cuando vaya solo paso de spi ... eso si lo recomiendo, es una experiencia de la ostia .. inolvidable ... al menos no rompi nada .
          Buen hilo brindo por su continuidad .
          ¿Encontraran algún día vida inteligente en el planeta Tierra?
          Si puedes tocar el horizonte, sabrás que tu viaje ha terminado.
          https://es-la.facebook.com/Ademco-Ex...5004067308598/
          • #35
            Trasluchar no lo he hecho.
            Pero izarlo y arriarlo en solitario con no mucho viento si y ... acabas agotado.
            Haces una de kms por cubierta.
            Y eso que mi espi es pequeño (60m2), no quiero ni pensar con una bestia de esas que usais vosotros.
            Gracias.
            • #36
              En la trasluchada con maniobra simple y muy poco viento, puede ser interesante cazar momentaneamente la mayor al centro para que no se deshinche el spi.
              Yo llevo un tangon simetrico pero practico ambos tipos de trasluchada: bajando el pico ó cambiando uñas y no me atrevería a decantarme por una.
              • #37
                Rom,
                Yo regateo con un espi de 70 metros y te puedo decir que el trasluchar no es el principal problema, todo es cuetión de practica y trucos.
                Los problemas para los espis en solitario, sobre todo en regata, es mantenerlos arriba con mas de 25 nudos y en popa, en esta situación el piloto automático se convierte en tu principal enemigo y te puede jugar una mala pasada, de hecho yo nunca lo utilizo (el piloto) en esta situación.
                Respecto a trasluchar el espí, hay varias formas de hacerlo pero la básica en solitario seria la siguiente:
                Colocar el barco en popa, soltar barber, amollar escota y braza, soltar amantillo y retenida un poco sin dejarlo caer pero que nos dé juego para moverlo, coger la escota con la mano, soltar tangón del palo y meter la escota, soltar braza del tangón, girar tngón con la escota que será desde ahora la braza, meter tangón en palo, volver a bañera para regular escota y braza, trasluchar la mayor y trimar para seguir navegando.
                Se puede utilizar otro sistema que sería trasluchar primero la mayor, dejar ir el tangon a proa y despues trasluchar.
                Luego todo esto hay que llevaarlo a la practica
                Editado por última vez por BARDAYU; 04/03/2010, 15:52:47.
                • #38
                  Llevo un tangón asimétrico y un aparejo a tope de palo con baby stay.
                  Puede el baby recogerse a pie de palo cuando esté utilizando el spy para no entorpecer la trasluchada?
                  O es precisamente cuando se usa un spy cuando más estará trabajando el baby para evitar la curva negativa del palo?
                  Leo con devoción estos hilos.
                  • #39
                    Originalmente publicado por skovela Ver Mensaje
                    Si, con poco viento, esa es una buena opción.
                    Buena proa!
                    • #40
                      Originalmente publicado por BARDAYU Ver Mensaje
                      Pues la verdad, admiro tu buen saberhacer: con 25', en solitario y trasluchar sin piloto automático...
                      Explica por favor, cómo, porque la cosa tiene su qué.
                      Buena proa!
                      • #41
                        Originalmente publicado por Vigia Ver Mensaje
                        Si no hay mucho viento, no hay problema en quitar el baby. Yo durante muchos años he navegado en un barco haciéndolo, y es una gran ventaja para cuando se traslucha.
                        Buena proa!
                        • #42
                          Re: El spi simétrico: montaje
                          Una vez mas gracias Atnem. Pondre las primeras fotos de lo que yo tengo al menos en el tangon. Los extremos del tangon son exactamente iguales y tengo dos patas de gallo, me imagino que uno es la contra y otro el amantillo. Tengo que decir que mi barco tiene unos años y a lo mejor este tipo de tangon ya esta un poco anticuado.Saludos.
                          • #43
                            No has entendido bien Atnem, lo que digo es que lo dificil es llevarlo. Lo de traslucharlo en esas condiciones , aunque posible, es ya otra hitoria.
                            Yo lo he intentado trasluchar varias veces en esas condiciones y me ha salido mal principalmente porque es muy dificil que el barco se mantenga recto debido a las olas.
                            • #44
                              Comparto la opinion de Bardayu, aunque con menos viento, y menos experiencia que él, y con piloto automatico (supongo que hay ahi un problema de expresion/interpretacion)... pero en solitario tampoco supone mucho esfuerzo trasluchar el espi simetrico... mejor con maniobra simple que con doble, aunque estoy convencido que con las ideas claras y con practica la doble va mejor para el solitario... te ahorras los bandazos alli en medio de la cubierta de proa, tratando de alcanzar la que sera "braza entrante" pero que ahora es "escota saliente", con el riesgo de ir al agua que eso se conlleva... y se supone que vamos en solitario
                              Yo he trasluchado sin mayores problemas con 15 nudos de viento de real... esta bien ponerse al 145º de aparente... quiza al disparar la braza, ésta se apoye en el estay pero no pasa nada navegando a esos rumbos
                              Lo que no te puedes permitir es que en una guiñada el eje del viento te pase de crujia, porque entonces el espi te cogera viento por el otro lado y se te enrollara en el stay
                              En mi puerto hay gente en solitarios, buenos ("Xaloc" (Manzanita), "Lamporosso" (Sun Fast 32) que trasluchan las veces que haga falta en solitario... y sin importarles demasiado la distancia a la playa...
                              Yo particularmente trato de evitar situaciones de stress (ya tengo bastante entre semana en el curro) y evito las trasluchadas cerca de la costa, y tambien evito trasluchar "alegremente"... pero si hay que hacerlo se hace, y tampoco genera mucho problema...
                              eso sí... que el eje del viento no sobrepase el eje de crujia
                              • #45
                                Keith, es que yo uso un ST 2000 y no es lo mismo
                                Un truco importante para trasluchar en solitarios es hacer marcas en escota, amantillo y braza para soltar lo justo y necesario para maniobrar. es habitual que cuando estas cambiando el tangón te encuentres que no te dá juego para volver a ponerlo en el palo, es una p***da y estamos solos.
