El spi simétrico: montaje, maniobras y trimado
  • #61
    Re: El spi simétrico: maniobras
    Originalmente publicado por TOLETUM Ver Mensaje
    Por qué tieme que ser así?
    Por que así bajas el tangón y tienes el génova operativo inmediatamente.
    Pero eso más bien con las prisas de los que viran boyas...
    • #62
      Y aunque no vires boyas, dado que por más crucero de que vayas, puede que el spi lo bajes para hacer un cambio de rumbo importante respecto al viento o para evitar el mercante ese, o yo que sé. Con la escota por encima, bajas el tangón y es como si nada. Con la escota por debajo, te obliga a ir a proa y desmontar el tema.
      Buena proa!
      • #63
        Originalmente publicado por BARDAYU Ver Mensaje
        Respecto a lo de trasluchar primero la mayor, llevar la escota a proa y despues trasluchar el tangón, es el sistema que utiliza Jesús Pintos en solitario. El año pasado se lo ví hacer en las regatas de Galicia y le salia muy bien, cuando le pregunté si no tenia problemas de enrredarse en el stay con viento fresco me dijo que con este sistema se tienen menos problemas que con el otro. Yo lo he probado y creo que tiene razón Pintos, una vez que lo dominas es muy seguro.
        La verdad es que no puedo opinar, pues no lo he probado nunca, pero no entiendo dónde está la ventaja. Supongo que el truco debe estar en largar mucha escota para que el spi no se hinche a la contra y se líe en el stay, pero con el tangón a sotavento...
        ¿Cual es la ventaja?
        Buena proa!
        • #64
          Originalmente publicado por atonic Ver Mensaje
          Nosotros también lo hacemos así, aguantando el puño de amura en el tangón. Pero tengo una duda para los que lo hacéis disparando mosquetón de braza: ¿No tiene demasiada tensión la braza para disparar el mosquetón?
          No, porque como has llevado el tangon cerca del stay para que el proel lo alcance (lo de trepar por la contra lo dejamos para la Copa America) el espi te ha quedado detras del genova y pierde mucha presion... ademas, como decia Atnem antes, conviene que el mosqueton sea de esos que se abren aun estando en carga
          • #65
            Comprendido, Keith.
            El problema de los mosquetones que hablas es el puñetero precio...
            • #66
              Tienes toda la razón y no cuesta nada hacerlo como profilaxis para ahorrarte posibles líos. Aunque siempre parece que haya más tiempo y margen para solucionar según qué si tu bordo no está obligado a hacerse en un lugar determinado y condiciones.
              Por tanto, también habrá que tenerlo en cuenta al trasluchar y colocar la escota del génova de la otra amura de nuevo sobre el amantillo.
              De verdad que me encanta este hilo aunque ya os iré preguntando peculiaridades porque mi caso ... ya de entrada tangón simétrico pero sin pata de gallo. Y tengo que ir imaginando las soluciones generales que dais para mi caso particular e ir mezclando según qué.
              • #67
                Re: El spi simétrico: montaje
                ¿A ver si lo hago bien, o tendre un dia algun disgusto?
                Cuando se prevee poco viento, y solo se dispone de un spi ( supongo que como la mayoria), que debe servir para todo tipo de viento, preparo la maniobra con cabos mas finos, Escotines, con grilletes menos pesados, con el fin de que su peso, no tire del puño de escota para abajo y deje hincharse la vela. Insisto, con muy poco viento, y normalmente en regata.
                Por supuesto, la maniobra " para hombres" la habitual, tambien esta preparada, para cambiarla rapidamente.
                Lo que me esta dando problemas, al hacerlo de esta manera, es conseguir unos grilletes, poco pesados, y que aguanten, no la traccion, sino los tirones de la vela.
                He probado con mosquetones de aluminio y plastico, pequeños, pero se rompen al segundo tiron.
                Mas cosas, has comentado o asi lo he entendido, que la escota no lleva barber, yo la utilizo en las dos, cazando la braza y dejando libre la escota, asi, solo hay que recoger una y largar la otra, al trasluchar. Y la verdad es que no me da mayores problemas.
                Gracias por el hilo
                • #68
                  Fantastic!
                  Gracias Atnem
                  • #69
                    Fantastic!
                    Gracias Atnem
                    • #70
                      Originalmente publicado por sumeke Ver Mensaje
                      Nosotros, si montamos escotines, los atamos directamente con un as de guia al puño, no utilizamos grilletes. No va mal, puedes probar.
                      Saludos, sinera
                      • #71
                        Originalmente publicado por sinera Ver Mensaje
                        Saludos, sinera
                        En mi "fiera", lo mismito.
                        Estupendo hilo!!
                        Embat
                        • #72
                          Gracias por el hilo
                          Tema escotines: no me había referido a ellos, pues creo es ya algo que pertenece(rá) más al tema del trimado, cuyo hilo quiero abrir ya. De todas formas, leyendo los que normalmente lo hacéis así, pienso que quizás es debido a la superficie del spi. En mi caso, por poco viento que haga, la tensión en la escota hace desaconsejar el uso de escotines, así que solamente se ponen cuando realmente casi no hay viento (es decir, en casos excepcionales). Quizás debido a esa "prudencia" o excepcionalidad, utilizo desde hace unos años, los mosquetones esos de plástico sin que se me hayan roto nunca (claro que a la que sube algo el viento: fuera!). Antes iba solamente el as de guía, pero es mucho más rápido el mosquetón.
                          Por lo que hace referencia a lo de los barbers, no sé dónde habré dicho que no lleva barber. En todo caso, que a mi no me gusta llevar el barber siempre puesto cuando no hay necesidad (poco viento), pues es un peso muerto dando la lata y encima dando golpes. Prefiero tenerlos de quita y pon, por lo que hacía referencia a las pastecas pequeñas o simples mosquetones.
                          Buena proa!
                          • #73
                            Yo nunca he arriado el spi disparando la braza. Nosotros preferimos largar la braza y luego recuperar junta toda la maniobra.
                            Creo que, como decís, disparar la braza deja completamente "desactivado" el spi y facilita su recogida. Tendré que probarlo (si me dejan )
                            Aunque yo le veo dos inconvenientes:
                            1) Tiene que ir alguien a proa a dispararlo. Sin problemas con tripu, pero a dos (o uno solo, si se atreve con ello) creo que es mejor largar braza y quedarse en bañera para seguir con el resto de pasos.
                            2) El/la proa tiene que se de "altura" porque a veces el tangón queda un poco alto ¿no? (al menos para mí)
                            A ver si el finde nos permite practicar.
                            Una birrillas
                            Buena Proa
                            • #74
                              Esa es la clave, que el espí no se lie en el estay. El tangón queda a sota de forma provisional y el tiempo necesario par cambiarlo correctmente.
                              No creas a mi tambien me costó entender que esto fuera positivo...
                              • #75
                                Escotines de cordino usamos cuando nos quedamos sin viento.
                                Un consejillo: haz el as de guia muuuy largo. Lo típico es que montas el spi con maniobra normal y te das cuanta de que las escotas-mosquetones... están pesando mucho. Nosotros lo que hacemos es pasar un cordino por la polea, llevarlo al puño, hacer un as de guia laaargo, dar tensión al cordino, soltar escota y disparar la escota gorda. Pero claro, luego el maldito viento suele subir, y da mideo mantener el cordino. Colgamos la escota con el mosquetón, y entonces hay que desacer el as de guia. Si lo has hecho largo, esté donde esté el puño del spi llegas a deshacer el nudo, si el spi vuela y tienes nudo corto no llegas.
                                Vaya, como me he enrrollado.
