Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
    Si decides poner una T después del grifo de fondo para endulzar, cuidado de no meterle directamente una manguera con agua a presión. Si fuera demasiada la presión podría llegar a entrar agua al motor por el tubo de escape.
    Yo no creo que haga falta endulzar cada vez que uses el motor. Sólo de pensarlo me dá pereza Lo que si es importante es controlar el ánodo. Yo lo cambio cada año y sale comido un 70% más o menos.
    Una limpieza con vinagre de vez en cuando también le viene bien.
    Si tienes filtro de agua salada es fácil endulzar desde ahí, abriendo la tapa, cerrando grifo de fondo, y con una manguera le vas echando agua, controlando la presión para que el agua no sobresalga del filtro pero tampoco se quede este sin agua.
    Si si, el anodo lo cambio cada año!
    Y lo de endulzar el motor bueno.... supongo que cuando hagas semanas que no se navegue pues tiene más sentido.
      Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
      Buenas:
      Si esta anulado el termostato, la manguera que va desde la T al termostato debe estar si o si taponada, ya que si no, nunca circularia agua por el bloque y culata, iria siempre por el circuito exterior.
      Por otro lado, es un motor japones, en mi experiencia laboral, he trabajado con japoneses y no ponen una arandela de mas, es decir, si alguien en Japon ha determinado o diseñado que este motor debe llevar un termostato, yo lo dejaria funcionando sin dudarlo, seguro que no lo han puesto de adorno.
      Yo creo que es al revés, la idea del termostato es que se expanda cuando el motor coge cierta temperatura y entonces es cuando pasa el agua por el bloque motor. Por eso, cuando no tienes termostato siempre está refrigerando el bloque motor.
      Cuando el motor está frío, el termostato no refrigera el bloque motor.
      Soy muy novato eh, me encontré el termostato anulado, ¡no lo anule yo!
      Supongo que tienes razón con el tema del termostato y más sabiendo como trabajan los japoneses.
        Buenas:
        Cuando el motor esta fria, efectivamente, el agua va directa al codo de escape, sin pasar por bloque ni culata, y que el termostato cierra esa parte del circuito.
        Cuando el motor se calienta, el termostato cierra la parte externa del circuito obligando al agua a circular por el bloque y culata.
        Si quitas el termostato y no cierras el circuito exterior, nunca va a circular agua por el bloque, algo si, pero no lo suficiente, el agua va a buscar el camino mas corto, que es directo al codo de escape, por eso la gente que quita el termostato tapona el tubo que va desde al T al termostato, si no, el agua sale directo y no refrigeras el motor.
        Insisto, no se me ocurriria quitar el termostato jamas.
        El motor NO debe ir siempre refrigerado, debe trabajar a unas temperaturas concretas, no es bueno en absoluto tener el motor siempre funcionando frio, es un motor que ya de pro si se calienta muy poco, trabaja a una temperatura de unos 65 º.
          Buenas:
          Ah gracias compañero. Ahora entiendo lo de taponar el orificio… pues el mío algún mecánico me lo anuló…. 🥲 me lo miraré para devolverlo a la vida.
          Si he visto lo de la temperatura. Bastante susto me dio el tema de que me saltó la alarma de water… suerte que aún no había salido 🥲
          Gracias por la aclaración !
            A ver si te entiendo bien, cuando dices que el termostato está anulado quieres decir que no tienes termostato, cierto? Y cuando hablas de orificio taponado te refieres al conducto que sale desde la tapa del termostato hacia abajo, cierto?
              Mira este vídeo a partir del minuto 3:40 si quieres ir directo al grano, si quieres una visión completa echale un vistazo a todo.
              https://youtu.be/njhEagvbyak (Funciona seguro)
              Editado por última vez por pmotilla; 28/05/2025, 22:04:22. Razón: aclarar links
              https://www.youtube.com/@pmotilla --> canal con contenido variado, mecánica nautica, electrónica, y cosas varias.
              https://pedrolo.com/ --> documento las reparaciones y cosas que hago, tanto para otros, como para mi propia consulta...
                Buenas Luis, perdona por la tardanza, ... Estaba casi bloqueado el orificio que va hacia el bloque motor, por lo que no me entraba poca agua!
                  Originalmente publicado por pmotilla Ver Mensaje
                  Muchas gracias por el vídeo, tienes razón, miraré de subsanar el problema
                    Hola, estamos sin Internet en mi zona por efecto del temporal, así que voy a contestar lo más resumidamente posible para no estar tecleando con el móvil.
                    Yo suelo pedir los inyectores con la referencia de Yanmar, (124770-53000).
                    No suelo pedir la de BOSH precisamente para evitarme estos lios de referencias.
                    En cualquier caso, suelen venir con ref: BOSH YDN-0SDYD1 01C.
                    Es posible que las que te han mandado a ti sean equivalentes lo que ya no es nada normal es que cada inyector sea de una madre.
                    Muchas gracias Markuay.
                    El otro día tuve que cambiar la boquilla de inyección y me dijeron que han cambiado las referencias. Actualmente, es la siguiente, Yanmar, (124770-53001).
                    [Según me dijeron en el distribuidor de Yanmar]
                      Tal como veo que agradeces su contribución a Markuay puede que no sepas que ha fallecido recientemente. En la Taberna estamos de luto. Me enteré en el foro del Panteón de marinos ilustres. Nada que pueda añadir a lo que muchos cofrades han expresado en ese foro sobre el gran Maestro Markuay. D.E.P.
                        Originalmente publicado por folkboat Ver Mensaje
                        Ostras no lo sabía… que pena. Lo siento mucho. Le tenía mucho cariño...
                          Qué pena leer lo de Markuay.
                          Era un referente, sabiduría infinita solo comparable con la amabilidad y paciencia para responder a nuestros mensajes.
                          Tengo ahora un problema con el motor, quizá alguno pueda darme su opinión.
                          Mi yanmar 1gm10 montado en un jeanneau sunway 25 gasta mucho aceite, echa humo y le cuesta mucho trabajo arrancar.
                          Ha sido un proceso paulatino y a día de hoy ya no podemos posponer más el arreglo.
                          El mecánico me dice que o bien es un problema de segmentos o hay que rectificar el pistón.
                          Si es lo primero la reparación es un poco más barata, pero si hay que rectificar el pistón el presupuesto pueden ser unos 3.000 euros.
                          Creéis que merece la pena arreglarlo? O sería mejor buscar un motor nuevo (quizá de otra marca y modelo) o un yanmar de segunda mano?
                            3.000 euros si te fias de tu mecanico y queda parecido a nuevo, revisado a fondo, lo veo razonable, sin saber precio de mercado de los talleres. Yo a mi 27 pies hace 5 años le puse un Beta Marine 14 hp y me costó la broma 8.000 con instalación y adaptación ( helice nueva). Motor nuevo es una pasada pero mejor si se puede evitar en un velero.
                            De segunda mano si no es con garantia y confianza de wue es mejor que el tuyo revisado no me meteria.
                              Originalmente publicado por Juanru Ver Mensaje
                              He leído en un post tuyo antiguo que sueles hacer una hora de salida más otra de entrada a tu puerto por una ría con el motor encendido. Te refieres a que haces esa hora a motor o que la haces a vela con el motor al relenti?
                              Si haces tantas horas con ese motor al ralentí es muy probable que las válvulas estén llenas de carbonilla y no cierren del todo bien lo que explicaría la perdida de compresión que hace que le cueste arrancar al motor.
                              También el codo estará lleno de carbonilla.
                              También vi que te recomendaron cambiar los retenes de las válvulas (operación sencilla), que de estar en mal estado también explicaría la perdida de aceite.
                              Por curiusidad, el mecánico que te dio ese diagnóstico fue a ver el motor o te dio ese diagnóstico solo por lo que le contaste? Por si hizo alguna prueba que nos lo cuentes y aprenda algo nuevo.
                                Si, una buena parte del trayecto suelo hacerla con vela y el motor ralentí, por lo que puede ser que haya acumulado carbonilla.
                                Yo desmonté el codo de escape (es una operación sencilla y así intentaba descartar este posible problema, antes que ponerme a tocar válvulas y pistón que ya están fuera de mis habilidades como mecánico manazas) y tenía algo de suciedad pero no estaba obstruido.
                                Una vez descartado un posible problema del codo de escape llame al mecánico. Cuando el mecánico ha ido al barco yo no pude acompañarle, pero según me dice, revisó las válvulas y no las vio demasiado mal, por eso llegó a la conclusión de que el problema era de segmentos o del pistón. También me dijo que lo consiguió arrancar fácilmente con éter, lo que le confirmaba que probablemente era un problema de compresión.
