Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Buenas, ahora mismo no recuerdo marcas, en este mismo hilo se ha comentado el tema y se han indicado productos, en cualquier caso puedes acercarte a una franquicia tipo Feuvert, Norauto, Aurgi o la de tipo similar que tengas en tu zona y pedir un producto de limpieza para la cámara de combustión/inyectores de los que se introducen en el diesel, en el mismo producto vienen las instrucciones para su uso.
    La marca LIQUI MOLY tiene un limpiador bastante efectivo, pero en los establecimientos donde suelen comprar recambios los talleres suelen tener productos más potentes destinados a los profesionales. En este tipo de productos es importante seguir al pie de la letra las instrucciones de aplicación.
    En cuanto a levantar la culata. No es para nada complicado, aquí lo han hecho algunos cofrades que tampoco habían tocado un motor en su vida y un proceso fácil y rápido, pero eso solo si el motor ya tiene más de 10-15 años y necesita una limpieza de verdad que sirve para dejar el motorcito como nuevo por muy poco dinero.
    Buenas:
    Ayer fui a arrancar, le cebe un poco (5 o 6 pulsaciones) con la bombita manual y arranco a la primera ¿casualidad?, puede ser, volvere a hacerlo la proxima vez.
    Aun asi, hable con el mecanico que me instalo el motor y me comento que es bastante habitual en motorcillos de un cilindro que acumulen carbonilla que acaba ensuciando el inyector, valvulas, etc.
    Me recomendo usar wynns 3cv, lo probare, y descarto levantar la culata, que esos productos suelen ir bien.
      Puede que solo se trate de alguna pequeña entrada de aire al circuito sin mas, por eso te comentaba lo de vigilar si estaba húmedo alrededor de la bonbita cebadora o el filtro.
      Repasa con buena iluminación todo el recorrido del gasoil.
      A mí los productos de la marca WYNNS me parecen los peores del mercado, puro marketing.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Wynns no, 3CV, tambien me ha hablado de uno de marca Auxol.
            El sistema de echar dentro del deposito unas bolitas de plomo que evitan el trombo de la bacteria cuando se deposita en el fondo ¿que os parece?.
            Por otro lado veo que la línea que recomendó Markuay la de Liqui Moly tiene antihongos o antibacterias realmente baratos, comparado con la serie de Grotamar que estaba usando valorada en su tiempo como la mejor del mercado que me vale ya el botecito de 1 l 80€ frente a los 14€ de esta línea Liqui Moly que también es alemana. Cuando se me acabe el Grotamar echaré la de 14€ si no me dice nadie nada.
            El sistema del Startroncleaner que recomendó en su día Nefta, funciona pero hay que cambiar los filtros si o si tras dejarlo reposar 24h. Tengo siempre dudas pero parece ser que no hay que tenerlas con este producto.
              Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
              Buenas:
              Me da que un manguito de combustible pasa cerca del motor o el gasoil se calienta seguro, esto lo dilata y después al enfriarse digamos que se retrae yo pondría un antirretorno o sino prueba a cebar la próxima vez y verás que arranca a sin problemas. También me suena a bacteria en un filtro. Cuando uno está en el agua la angustia hace acto de presencia en el estómago y no es lo mismo solucionarlo amarrado o por lo menos identificar el problema, sigo atento.
                Buenos días y unas ronditas para todos!!.
                Compré un elan 331 el año pasado, con un 2gm20. Después de todo este tiempo usándolo bastante veo que me consume aceite, echa humo, no en gran medida, blanco azulado. Probé echándole un producto limpiador(metalube)pero sigue haciendo lo mismo. Creéis que al final tendré que levantar la culata para limpiar bien? Válvulas, aprovechar para limpiar el sistema de refrigeración. Para cambiar los segmentos entiendo que tendría que ser por debajo no? Aparte sacaré este invierno los inyectores para llevarlos a limpiar. Aprovecho también para ver qué os parece echarle el aceite shell rimula 15w40 (X) hay otro que es (L)anteriormente le echaba uno que venden en náutica cadiz. Muchas gracias por anticipado, buenos vientos!!
                Editado por última vez por Elan 331 Eos; 27/09/2024, 13:20:21. Razón: Añadir contenido
                  Buenas. El humo azulado puede producirlo tanto el aceite como el diesel, pero si ya has comprobado que el motor consume aceite, la inyección no tiene porque estar mal.
                  La pérdida de aceite puede producirse por muchas causas;
                  Desgaste de los retenes de válvulas, es lo más común y además es fácil y rápido de solucionar sin levantar culata, en este mismo hilo se ha tratado el tema en alguna ocasión.
                  Si ya hay una pérdida de compresión asociada, tendrás otros síntomas, como dificultades para arrancar en frio, Soplido constante por el tapón del Carter, paso de gases desde el Carter a la tobera de admisión a través del tubo de desahogo, mucha porquería en el codo de escape, etc.
                  Si es así, lo normal es comprobar los niveles de compresión y si están por debajo de la tolerancia del fabricante ya tenemos una pista.
                  También puede perderse compresión por las válvulas debido a la carbonilla y en tal caso también puede producirse humo azulado, pero en ese caso es gasoil crudo.
                  Si se levanta la culata se aprovecha para limpiar a fondo mecánicamente el circuito de refrigeración del bloque.
                  Si fuera necesario, se pueden cambiar los segmentos y en este motor en concreto suele bastar con un suave bruñido de cilindros, a no ser que estén realmente mal.
                  Pero antes de liarse con tanta cosa, comprueba bien el origen de la perdida/consumo de aceite.
                  Cualquier aceite 15W40 vale para ese motor, no te compliques la vida.
                    Muchas gracias por tu respuesta.
                    Buenas noches!! Una rondita del mejor ron a mí cuenta!! Jejeje.
                    Bueno pues tengo todo desmontado y limpio. La verdad que tenía todos los conductos de refrigeración taponados... Menos mal que se me ocurrió abrir la culata. Y me ha sido fácil gracias a vosotros y al manual que también obtuve de aquí, gracias de nuevo. Pero ahora tengo otra duda jejeje. He desmontado los inyectores para llevarlos a revisar y limpiar pero no sé cómo sacar la cámara de preconbustion (front) según el manual. Porque según dicho manual hay que cambiar las arandelas que lleva de cobre antes y después de dicha cámara. En el manual veo que lleva un pin pero no sé cómo sacarla. Muchisimas gracias de nuevo de verdad, siento el tostón
                    Editado por última vez por Elan 331 Eos; 10/10/2024, 21:38:15. Razón: Imcompleto
                      Después de los problemas de refrigeración que tuve, y tras la limpieza poco efectiva con vinagre, usé el producto que me recomendó Markuay. Creo que ahora refrigera bastante bien, pero a altas revoluciones tira mucho humo. Pongo un video para ver qué os parece.
                        A simple vista a mí me parece que sigue saliendo poca agua.
                        El humo parece blanco, básicamente vapor de agua. De todas formas lo he visto en el móvil, lo miraré en el PC.
                          Originalmente publicado por Guayo Ver Mensaje
                          yo tuve un motor como ese y creo que tira poca agua... veo como Markuay que puede ser vapor de agua.
                          Después de un rato a altas RPM, para y si puedes toca el agua, tiene que estar caliente pero no debe quemar para nada.
                          Recuerdo una vez, después de una travesía de unas dos horas, tiré el fondeo y me metí en el agua, toqué el agua del escape y dije: "está calentita" pero para nada quemando, ni mucho menos.
                          saludos,
                            Vale, ya he visto el video en el PC y aunque parece que no sale mucha agua, está claro que el circuito está mucho más limpio que antes.
                            Es difícil apreciar si sale toda la que debería sin poder comparar porque el 1GM10 tiene una bomba muy pequeña y, por lo tanto, un caudal también pequeño.
                            ¿Lo has limpiado con BERNACLE?
                            Tal como comenta JORDI el agua del escape debe salir tibia, pero en ningún caso muy caliente.
                            También se tiene que poder aguantar la mano tocando la tapa de balancines sin quemarse.
                            En frío puede salir algo de vapor por el escape.
                            También cuando el motor va casi a tope y sería bastante "normal".
                            Muchas veces es el propio termostato que no acaba de funcionar fino.
                            En cualquier caso, mucho mejor ahora. Obsérvalo y comentas.
                              Buenas tardes de nuevo y un vin brulle para estos días frescos.
                              Como comenté ya le levanta la culata, la repasaron, me revisaron los inyectores y le cambiaron las toberas. Lo monte todo y la verdad que que diferencia sobre todo la cantidad de agua de refrigeración, la cuestión es que el otro día me di cuenta que se había pellizcado la tórica de un inyector y rezumaba un poco pero iba genial. Se me ocurrió sacarlo para cambiarle la junta y ahora el motor echa humo azulado y me lleva loco, solo fue sacar y volver a meter el inyector, si alguien supiera por dónde meterle mano. No sé cómo subir fotos o vídeos, siempre me da error. Muchas gracias por adelantado https://photos.app.goo.gl/JFjTXbMh7C72itTf7
                                Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
                                saludos,
                                Intentaré medir la temperatura del agua, para tener una idea de si está refrigerando bien o no.
