Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Albert_a350 yo tenía el mismo problema, a veces arrancaba a la primera y otras no hacía nada (Yanmar 2gm20 y panel tipo A). Al final me lo solucionaron el verano pasado, dejó de funcionar definitivamente y el mecánico solo tuvo que sustituir el cable que va del pulsador al motor de arranque. Al parecer viene de fábrica con un empalme con conectores tipo faston y un tramo final de cable de poca sección. Eliminar ese empalme y listo.
    Hay tres tipos de hombres, los vivos, los muertos y los que navegan por el mar.
      Originalmente publicado por NautilusMallorca Ver Mensaje
      Buenas tardes a todos y que corra una ronda por mi parte
      Que consideráis que se debería de llevar como respetos mínimos imprescindibles en caso de una avería en alta mar para un Yanmar 1gm10
      Hace falta poca cosa; un rodete +junta, una correa, herramienta y poco mas.
      Eso si, procura mantenerlo al dia en cuanto a filtros, aceites, limpieza de circuitos y codo de escape.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Muchas gracias por tu respuesta!
        • Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
          Buenos dias, una duda que tengo.
          La inversora de mi Yanmar 2GM20, como se el nivel de aceite?
          La varilla tiene solo una marca pero esta casi en la punta que entiendo que es nivel minimo, pero no le veo marca de maximo nivel,
            Una de hélices.
            Resulta que mi 34 desplaza 4T. en rosca.
            La hélice que monta es un plegable Gori de dos palas 17*12 RH.
            Ya tiene juego. La casa me recomienda ya que no existen esas medidas una DE 16,5 *13 RH.
            ¿Me valdría una usada de 16,5 *11 RH ?.
            El motor es un yanmar 3gm30f de eje con la reductura tipica Kanzaki.
            • Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
              Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
              La varilla si es la de la inversora deberia marcar correctamente, pero en cualquier caso creo que entran 300 cc. de aceite 15W40, o SAE30.
              Una buena opcion es vaciar por completo la inversora y meterle 300 cc. de aceute, si concuerda con la marca de la varilla, solucionado.
                Asi ya aprendo donde esta nivel adecuado, gracias
                como siempre Markuay estas en todo.
                  Una ronda a mi cuenta y ración doble para el que de respuesta
                  Al desmontar el codo de escape en mi motor con intercambiador de calor modelo 2GM20F y quitar el tubo de goma que va en la salida del codo, me he encontrado una especie de junta cilíndrica entre el tubo y el codo, tal y como se aprecia en la foto. Como la junta cilíndrica estaba muy deteriorada, a la hora de montarlo me ha sido imposible que quedara la junta dentro del tubo de goma, así que ahora el tubo de goma embrida directamente en la salida del codo de escape sin la junta cilíndrica intermedia. He mirado en el manual y esa junta no aparece por ningún sitio.
                  Mi pregunta para Marcuay o para cualquier otro cofrade que pueda contestarme, ¿que junta es esa?, ¿puede producir algún problema la falta de la misma?
                  Muchas gracias por adelantado
                    asi tan de cerca no se lo que estoy viendo.
                      Buenas. estoy desmontando un YSM12 averiado que me ha regalado el cofrade Aitonos. En principio la idea es simplemente divertirme y hacer algunas fotos para que sirvan de ayuda a futuros "mecanicoyanmarceros".
                      De momento estoy liado con la recuperacion de la parte de culata y cercanias y ya tengo alguna cosita que enseñar.
                      Cuelgo foto de el juego de valvulas de la serie GM (1GM10-2GM20 y 3GM30) en comparacion con las de la serie YS de 12 HP (YSE, YSB y YSM), tambien para los SB.
                      En fin, aqui lo dejo;
                        Es como una camisa circular y cerrada, de unos 0,3-0,4 mm. de espesor, un material que no es ó no parece goma, no sé si podría ser un material aislante, con una longitud de unos 100mm., que rodea enfundando la salida del codo de escape.
                        No sé si podría ser algún aislante, que proteje al tubo de goma que se empalma al codo de mezcla, de las altas temperaturas que se pueden dar en él. Qué opinas?
                          Originalmente publicado por Winder Ver Mensaje
                          Eso parece un postizo para que acople el tubo de goma al codo. Yo eso no lo tengo.
                          Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk
                          “La vida es como un viaje por la mar: hay días de calma y días de borrasca; lo importante es ser un buen capitán de nuestro barco.” -Jacinto Benavente- .....
                            Originalmente publicado por jahihu Ver Mensaje
                            Estoy de acuerdo, sin verlo bien, tiene toda la pinta de ser un pegote que puso el anterior armador.
                            En el punto donde el tubo del agua se conecta al codo de escape no hay altas temperaturas, como mucho unos 60º.
                                Siguiendo con el desmontaje del Yanmar, cuelgo un pequeño video del conjunto inyector.
                                Yanmar utiliza este modelo en muchos motores, YS, GM, etc.
                                PD/ mucho cuidado con la aguja que asoma por debajo de la tobera, es muy fina y puede romperse si se apoya el conjunto contra algo duro.
                                Seguiremos informando.
