Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Originalmente publicado por Rubenmr86 Ver Mensaje
    Hola de nuevo cofrades taberneros , ya tengo resuelto el tema refrigeración (al final sulucionado desmontando y biak--) he liado una de espuma en el puerto
    Pero bueno , mi barco sigue siempre un patrón y es el de : voy , arreglo algo , desmonto otra cosa y descubro algo solprendente e incomprensible , hoy no podía ser menos y cuál a sido mi sorpresa , que después de desmontar el codo de escape para ver la soldadura del tubo interior , no había tubo
    La cosa es que no había absolutamente nada de humedad (desde el orificio) dentro de la culata y el motor lleva funcionando así desde que la cambiaron (culata) en 2015 , aparentemente el tubo exterior está bien
    Es esto normal?
    Otra cosa más (así molesto lo menos posible)
    Las conexiones que van a los testigos de temperatura de agua y presión de aceite van al negativo???
    El tubo interior igual está dentro del escape flexible, o se rompería y lo quitarían.
    cambia ese codo ya.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Tengo un yanmar 2GM20 y el filtro de agua de vacia, lo lleno y si el barco escora se va vaciando hasta quedarse seco, si no hay escora no se vacia.
      He cambiado las mangueras desde grifo fondo a filtro y desde este a bomba, le he puesto grasa a la torica y sigue perdiendo.
      Voy a cambiarle la torica, y mi pregunta es si el filtro no esta defectuoso, las mangueras, la tapa la torica todo bien puede ser que el agua vaya desde el motor hacia el filtro??
      Me explico: desde despues de la bomba de agua, refluya hacia la bomba y desde esta al filtro y eso permita que se vacie?
      Le he metido un poco de presion a las mangueras y al filtro y no he visto perdida "rapida" de presion y eso es lo que me despista.
      Entiendo que en la escora el filto sube mas por encima de la linea de flotacion y eso permite que se vacie mas rapido pero ¿por donde entra el aire?
      uff que largo me ha salido la pregunta
        Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
        Segun montajes el filtro de agua puede funcionar con mas o menos agua sin que eso signifique que hay perdidas o entrada de aire en el circuito. Yo he visto filtros que en marcha se quedan casi vacios pero el circuito funciona perfectamente.
        ¿Se vacia mas cuando en la escora el filtro esta mas arriba de lo normal sobre la linea de flotacion?
        Puede haber algun pequeño retroceso de agua desde el bloque hacia el filtro si el rodete no cierra bien por desgaste.
          Segun montajes el filtro de agua puede funcionar con mas o menos agua sin que eso signifique que hay perdidas o entrada de aire en el circuito. Yo he visto filtros que en marcha se quedan casi vacios pero el circuito funciona perfectamente..
          Realmente siempre esta expulsando agua, y el motor no se calienta, pero da "no se que", ver el filtro de agua vacio..
            Por si le interesa a alguien, he comprado este cargador de baterias porque me ha cascao el que tenia en el barco. ha tardado 48 horas en llegar y al menos de momento parece que va bien.
              Gracias por el enlace.
              Una duda si llevas una de plomo acido y otra AGM el cargador las diferenciara?
              El tema es que tengo que cambiar la bateria de servicio y estoy pensando en una AGM pero el alternador creo que habria que ponerle un ¿separador-convertidor? para que cargue la de AGM.
              Vamos que mezclar baterias es complicado y los alternadores no sirven
                Yo tengo ese cargador también. Lo he usado un par de veces y me ha ido bien.
                  Si conectas primero una y despues la otra creo que las distingue y actua en consecuencia, si quieres cargarlas a la vez ya no tengo ni idea de si funcionará bien.
                    Como hace mal tiempo igual aguien se aburre y decide desmontar cosas.
                      El del japonés lo usé hace unos meses para cambiar la junta de culata.
                      Desde entonces que mi motor va muy fino.
                      Gracias a todos por este post.
                      • Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                        Buenas noches.
                        Antes de nada una ronda para todos los presentes para que digieran mejor la parrafada que viene.
                        Os pongo en situación. Estoy a punto de comprarme un eolia 25 con un yanmar 1gm.
                        Pienso traerlo desde sant carles de la rapita hasta el masnou dentro de un par de semanas.
                        Quiero llevarme conmigo pues los repuestos básicos para este motor. Un rodete, filtro gasoil, filtro aceite y la correa del alternador.
                        Estoy mirando recambios en la web y me surgen algunas dudas. Se que para cambiar el rodete voy a necesitar una junta que ya la he localizado. Que tipo de grasa o lubricante debería usar para aplicarlo?
                        Me imagino que el filtro de gasoil también ha de llevar alguna junta. Viene esta con el filtro o he de comprarlo aparte?
                        Pensando en el futuro mantenimiento del motor me he puesto a buscar una junta para cuando cambie el ánodo . Puede ser que esta junta sea igual que la de la tapa del termostato?
                        También estoy pensando en hacer la travesia alimentando el motor desde un jerrican porque no se el estado del deposito del barco y tengo miedo que el motor me deje tirado a cause del moco. Cual seria la forma mas fácil de hacer esto? Me imagino que habrá que comunicar la bomba de gasoil con el jerrican y llevarle a este el retorno, pero que tipo de conexiones llevan estos conductos o seria tan fácil como poner unos tubitos con sus abrazaderas o como?
                        También ando buscando los apoyos del motor para cambiarlos cuando tenga el barco en el masnou. Uno de ellos tiene totalmente despegada la goma. He encontrado la pagina de ellebogen pero no fabrican para el 1gm, solo a partir del 2gm. Sabéis algún sitio donde comprarlos que salgan a un precio mas aceptable que lo que veo en la web?
                        Alguna pagina web en concreto donde comprar los repuestos que necesito a buen precio?
                        Alguna sugerencia más de lo que pudiera hacer?
                        Gracias a los que han llegado hasta aquí y doble ronda a quien logre aportarme algo de luz, pues quisiera ir lo mas preparado posible y que no me encuentre que me falta algo cuando vaya a buscar el barco.
                        Editado por última vez por Luis_pm; 27/02/2022, 22:26:40.
                        • Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                          ¿Ya tienes claro que se trata del 1GM de 7HP?
                          La mejor la grasa de silicona
                          generalmente la junta torica viene con el filtro.
                          No me parece una buena idea, si ese motor coje aire puedes volverte loco a no ser que conozcas bien sus manias.
                          Silentblock parte trasera 50k (inversor)REF: 128170-08340 delanteros 70k REF; 128170-08350
                          Revisar a fondo codo de escape y ante la mas minima sospecha de rotura interna, sustituir.
                          Referencias:
                          Rodete; 128176-42171
                          Junta rodete si no va en el kit; 104211-42090
                          Anodo; 27210-200200
                          Filtro aceite; 119305-35170
                          " gasoil; 104500-55710
                          La referencia de la correa del alternador depende del numero de serie del motor, llevala de muestra a una tienda de recambios del automovil y te daran una igual, si es dentada mejor.
                          Antes de cambiar elfiltro del gasoil asegurate de que la carcasa del filtro y sobro todo, el tornillo de sangrado no esta pasado de rosca, si es asi no cambies el filtro, esos motores son puñeteros si cojen aire.
                          Hay varias paginas WEb, sobre todo americanas y alguna europea que tienen de todo, las yankis a muy buen precio, pero tardan y ademas pagan IVA y aranceles. Tambien hay recambios no originales en algunas conocidas plataforma de ventas.
                          • Respuesta: Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                            Referencias:
                            Anodo; 27210-200200
                            Muchas gracias Markuay
                            Si, es el 1GM sin lugar a dudas. En la primera visita no me percaté porque el anuncio ponía que era un yanmar 9cv y como son tan parecidos...En la segunda visita ya me dí cuenta que era el 1GM.
                            Seguiré tu consejo y haré la travesía a con el deposito del barco. Veré si hay forma de inspeccionar el interior del deposito.
                            Revisaré el codo de escape antes y lo intentaré limpiar. También quería hacerle un lavado al circuito de agua con vinagre. Probé el motor durante 1h30 ayer y no sonó la alarma de temperatura en ningún momento, pero si es verdad que debería escupir un poco mas de agua.
                            Entra un poco mas de agua por la bocina de lo que debería. Intentaré apretar un poco el prensa a ver si lo soluciona. Pero en cuanto tenga el barco en el Masnou le cambiaré los apoyos. También pensé que entre mas agua de lo debido por la vibración del motor.
                            Volviendo al ánodo, he buscado por la red junta para la tapa, y lo que me sale es junta ánodo/termostato (https://www.ebay.es/itm/263521593231)
                            Sabe alguien si esto es así?
                            Agradecerte una vez más, porque toda la info tuya que encontré en este hilo me dió la confianza suficiente para afrontar estas cosas yo. Y a youtube también!
                            Y una vez tenga el barco en su puerto ya miraré el motor mas a fondo.
                              La junta del ánodo y la del termostato son idénticas y tienen la misma referencia aunque las puedes sustituir perfectamente por silicona para juntas.
                                Yo las fabrico cada vez que cambio anodo y limpio termostato, una vez al año.
                                Las hago con papel de juntas, unas tijeritas y un sacabocados para los agujeros de los tornillos.
                                El de la tapa del rodete lo compro original, ya que creo que tiene un espesor concreto bastante importante.
