Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    1° He desmontado los tornillos del codo y una vez quitados el codo no se mueve ni 1 mm....no se si tendré que darle calor o que hacer.
    Dale unos golpecitos con una maza de goma, no deberia ser tan dificil quitar el codo.
    2° para desmontar la tapa del rodete tendré que desmontar la bomba de agua, porque los tornillos de la tapa son para quitar con en destornillador plano y no tengo acceso a uno de ellos y como no me compré la junta de la bomba de agua, sólo el de la tapa...o se podrá cambiar por nural?
    Yo algunas veces suelo quitar la polea que lleva la correa del alternador y listo, eso si, puede hacer falta un extractor.
    La junta entre el cuerpo de la bomba y el motor puede ir perfectamente sellada con Nural.
    Tal como te comenta el colega Flying, es aconsejable cambiar los tornillos de la tapa por unos con cabeza exagonal.
    3° El motor no llevaba termostato, pero tampoco estaba anulado el conducto externo que va desde la bomba al termostato. Le puse el termostato.
    Eso es mas habitual de lo que parece y suficiente para meterle algun calenton al motor.
    sigpic Slava Ukrayini!.
    • Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
      Si, en cuanto pueda pillare unos tornillos con cabeza hexagonal.
      También he quitado el ánodo y ¡sorpresa! no había (notese la ironía, no esperaba otra cosa). La putada es que había alrededor material del ánodo desecho que se ha metido para dentro. He conseguido sacar bastante, pero algo se ha colado y tengo miedo que pueda atascar los conductos de refrigeración.
      Probé con un martillo de goma que fui a comprar para eso. Mañana lo volveré a intentar.
      Pero no todo ha sido malo, he encontrado la manilla para arrancar el motor a mano, aunque falta una especie de pasador . En su dia le había preguntado al dueño por ella y me dijo que nunca lo había visto.
      Luego subo alguna foto.
      Gracias y
        La de veces que oigo eso de que "no hay anodo", y la de motores que acaban falleciendo por esa dejadez.
        Ese pasador suele perderse, creo que tengo alguno, si lo encuentro lo medire, pero vale cualquier tornillo sin cabeza del diametro adecuado, debe medir entre 6 y 8 mm.
        Mejor, eso de ir adivinando cosas es complicado, fotos con buena luz. plis.
          Por cierto, los tornillos y arandelas, etc para el motor, de que material deberían ser??
            Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
            mejor de hierro fundido, creo que lo llaman "pavonado" es de color negro.
            • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
              Vale cualquier tipo de metal, bronce, inox, acero, etc.
              Tornillos de acero normal de calidad son perfectos, suelen venderlos en las ferreterias industriales y son muy baratos.
                Bueno, no he conseguido quitar el codo. Lo que conseguido hacer ha sido una fisura entre el cuerpo del codo y la parte que va en contacto con la junta y ahora me pierde agua por ahí. Nada, a la búsqueda de un codo...si alguien tiene idea de donde conseguir uno de inox que me diga.
                Y todavía a no se como conseguir quitar el actual.
                Tengo miedo de forzarlo, no ya por el codo, sino por los tornillos que lo sujetan.
                Os pongo una foto de la fisura.
                  aplica calor con una pistola de calor i dale "golpecitos" con un pequeño martillo. Sin forzar nada y con paciencia tendría que salir. insisto sobre todo en lo de la pistola de calor, mano de santo.
                    Tanta oxidacion es por fugas de agua salada desde hace mucho tiempo y han provocado que los esparragos esten llenos de oxido y agarrorados.
                    Si hay fisuras externamente, es facil que tambien existan en el interior, asi que ese codo debes sustituirlo lo antes posible.
                    Prueba a meterle algun acido fuerte a los esparragos, salfumant con cuidado y cepillo de puas de acero, puede funcionar, tambien el calor usado con conocimiento.
                    Si no puedes sacarlo y necesitas trasladar el barco, un cordon de silicona resistente al calor y listo.
                      Ya estoy mirando codos por internet. Lleva el mismo que el 1gm10 y 2gm20, verdad?
                      Lo del cordón de silicona también es buena idea. Lo que pasa a es que debería tirar mas agua por el escape y me da miedo que se caliente. Luego le hago un video para que veas lo que saca.
                        Hola a todos tengo un yanmar 10,he cambiado el rodete juntas y retenes de la boma a de agua y sigue tirándome agua, goteo continuo por el rebasadero, tenéis algún consejo que me pueda orienta? Gracias y buena 0roa
                        Editado por última vez por patangiron; 11/03/2022, 16:54:18. Razón: Bomba agua yanmar 10
                          Originalmente publicado por patangiron Ver Mensaje
                          Hola, asi sin mas datos supongo que tienes mal los rodamientos o muy marcado el eje en la zona donde roza el reten.
                          Editado por última vez por markuay; 13/03/2022, 10:55:15.
                            Bueno, he desmontado la bomba de agua y cambiado el rodete. Las aspas del que me enviaron son un poco mas gruesas que las del que había puesto. El rodete que había estaba bastante bien, pero os enseño una foto de la cantidad de ¿cal? Que había dentro. Me imagino como estarán los conductos de refrigeración.
                            También subo unas fotos del codo con la silicona. Un poco difícil la aplicación por el espacio.
                            Mañana arrancaré el motor y subo un video del agua que sale por el escape.
                            Un saludo y
                            Ps: no se que haría sin vosotros
                            Editado por última vez por Luis_pm; 11/03/2022, 20:06:22. Razón: Subir fotos
                              Hola cofrades , ronda de lo que queráis a cuenta mía
                              Alguien podría decirme cuántos dientes tiene el volante de inercia en el 1gm10? Y si el sensor del tacómetro es de métrica 18mm?
