Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    aquí lo tienes:
    • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
      Ayer al arrancar el motor me di cuenta de que salia poquisima agua por el escape, asi que tras comprobar que el grifo de fondo no estaba obstruido desmonte la bomba de agua salada y esto es lo que me encontré;
      Esta claro que este rodete es de mala calidad porque no tiene ningun desgaste pero se ha soltado el neopreno de la base de latón.
      Rebuscando entre mis trastos encuentro una bomba de 2GM20 que tiene un rodete practicamente nuevo asi que lo voy a montar en la bomba del YSM mientras pido un rodete nuevo.
      Una limpieza, un poco de grasa de silicona y una lijadita para que ajusten bien cuerpo y tapa. Tambien voy a aprovechar la junta de papel del 2GM, un poco de silicona Nural y a montar.
      Deberia funcionar bien mientras llega el rodete nuevo.
      PD/ la mayoria de piezas son intercambiables entre las bombas del GM y el YS. Rodete, tapa, tornillos, retenes, etc.
      Estos mini videos los he grabado utilizando el pequeño tripode que me mando un cofrade y que para estas cositas viene muy bien.
      Editado por última vez por markuay; 16/05/2022, 13:15:32.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        PD// Por cierto, el rodete que se ha roto lo puse nuevo hace unos 9 meses y debido al mal tiempo que hemos tenido en mi zona y al hecho de que salgo mas veces con barcos de colegas que con el mio propio, no llevaba ni 30 horas de uso pero supongo que podria haber cascaó a los 10 minutos de montarlo.
        Es un rodete de marca poco conocida pero lo monté tras hablar con el vendedor y asegurarme que era de confianza.
        No daré el nombre de la web, pero hablare con ellos.
        Editado por última vez por markuay; 28/05/2022, 12:17:27.
          Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
          en este mismo hilo yo publiqué como limpiar todo lo que te comenta markuay. creo que fue por octubre de 2019, revisalo.
          Si yo el circuito de agua lo limpie entero porque desmonte la culata. Y saque toda la mierda que había en el circuito del bloque con un compresor.
          El codo de escape es nuevo, de inox.
          Así que toca revisar el rodete a ver que tal...
            PD// Por cierto, el rodete que se ha roto lo puse nuevo hace unos 9 meses y pico y debido al mal tiempo que hemos tenido en mi zona y al hecho de que salgo mas veces con barcos de colegas que con el mio propio, no llevaba ni 40 horas de uso pero supongo que podria haber cascaó a los 10 minutos de montarlo.
            Es un rodete de marca poco conocida pero lo monté tras hablar con el vendedor al que conozco y asegurarme que era de confianza y practicamente pedirme que lo probara y le diera mi opinion.
            No daré el nombre de la web, pero si que hablare con ellos en privado para decirles algunas cosillas.
            Mira que soy de brico low cost, pero hay cosas que pongo de yanmar, el rodete, el termostato que cambie el año pasado, etc, ahi no me la juego.
            • Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
              Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
              El codo lo pillaste en la tienda de USA?
              Tiene aranceles o alguna pollada de esas?
              Cuanto te tardo en llegar?
                Acabo de revisar el rodete y está bien.
                Os iba a grabar hoy un video del caudal de agua que echa pero me di cuenta cuando encendi el motor que perdia aceite por el conducto que va a la culata, por detras. Compraré 2 anillas de cobre nuevas y mañana volveré.
                Hoy me parecia que echaba mas agua. Tengo que buscar algun video de este motor echando agua para poder comparar.
                Luego os subo una foto del rodete y un pequeño video de lo que tarda en arrancar en frio.
                Edito:
                Video arranque en frio: https://drive.google.com/file/d/1xMT...w?usp=drivesdk
                Foto rodete: https://drive.google.com/file/d/1xOs...w?usp=drivesdk
                Editado por última vez por Luis_pm; 16/05/2022, 22:36:17.
                • Respuesta: Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                  Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
                  El codo lo pillé en francia. Cuando me pasaste el enlace de usa ya lo habia comprado. Me costo 240 con portes y tardó unos dias nada más en llegar
                  • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                    Es que el precio de los de USA es bueno, 180 USD, algo menos en €, pero me da miedo que al llegar haya aranceles e historias y salga por un pico.
                    Alguien ha comprado en USA en esta web?
                    • Respuesta: Re: Respuesta: Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                      www.exhaustelbow.com
                      Yo por eso creo que sale mas rentable el de francia. Porque al de USA habrá que sumar iva mas aranceles.
                        Arreglada la fuga de aceite
                        Os subo un video de la cantidad de agua que saca al relenti, a ver que opinais:
                        Si es poco caudal, ya no se que podrá ser. Y ssle vapor junto con el agua
                        Como no sea la caja esta que está entre el tubo de escape (un silenciador quizas?) ya no se...
                          Ahora ya sale un caudal bastante normal, quizas con demasiados intervalos sin agua y por eso se aprecia el humo. A mas revoluciones puede que ya no se vea.
                          Posiblemente esa "caja" (waterlock artesanal) no este muy bien diseñada internamente y por eso retiene demasiada agua.
                          No será la primera que veo waterlocks chulisimos de inox que se fabricaron sin tener claro como funcionan internamente y como consecuencia de ello no cumplen correctamente con alguna de sus funciones.
                          Por alguno de los hilos del yanmar colgue hace tiempo un tutorial sobre waterlocks, si lo encuentro lo pondre por aqui.
                            Lo encontré;
                              Buenas
                              Acabo de comprar un velero con un Yanmar 1GM10 con unas 2000 horas. La cosa es que si acelero a fondo tira por el escape como carbonilla aparte del agua. Si le bajo un poco de revoluciones ya no lo da.
                              ¿ideas?
                                Casco sucio o helice sucia?
                                Edito:
                                Te pasa estando tando tanto en marcha como en punto muerto? Si te pasa estando en marcha puede ser lo que te comento, que estés forzando el motor por tener la helice y/o el casco sucio
                                Editado por última vez por Luis_pm; 18/05/2022, 18:35:50.
