Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Originalmente publicado por JMPUIG Ver Mensaje
    Gracias. Pues no tengo ni idea de si estos Yanmar tienen bomba o no. Ni idea de si todos los Yanmar la tienen o no. Mis conocimientos son prácticamente 0, a parte de cambiar filtros y rodete, poco más.
    He visto que los depósitos plásticos que se venden tienen la salida de gasoil al motor en la tapa superior del depósito, al tenerla en el depósito viejo en la parte más baja, ahora que lo he fijado, me surge la duda de si funcionarà o no.
    Me parece muy raro que un depósito de gasoil no pueda aspirar hasta el fondo.
    En mi caso la salida también esta por arriba, pero eso no quita que lleve una varilla en vertical que me permite usar el 95%.
    Lo de la bomba como te dijeron no tiene mucho sentido, además suelen llevar una palanca para darle manualmente y dar presión antes de poner en marcha.
    Yo llevo una perita instalada por el anterior armador, pero cualquier dia me la cargo.
      Muchas gracias a todos. Finalmente he desconectado el depósito metálico viejo y he instado el nuevo a la otra banda y de momento funciona bien y aspira gasoil. Como tenía que cambiar el tubo de combustible hasta el filtro decantador y tenía un con la pera de goma, se la he dejado. Iré controlando.
        Hola a todos, estoy a vueltas con mi 1GM10 y un poco desesperado. En semana santa el motor no soltaba agua de refrigeración, gracias a la inestimable ayuda de este foro, cambie rodete, limpie circuito con vinagre y lo hice funcionar aunque me perdía alguna gota. Ahora q he vuelto a venir, he cambiado las juntas q es verdad q estaban un poco deterioradas y he vuelto a montar todo el conjunto, y nada, no refrigera, no echa ni gota de agua. Estoy desesperado, creo q he revisado todo, me eche al agua para limpiar de caracolillo o algas la entrada de agua, quite el tubo de entrada a la bomba desde el filtro y le puse la entrada desde una botella para ver si cogía agua, nada, no cogió nada de agua, he limpiado el circuito otra vez con vinagre…no se me ocurre q puede ser, lo único q he cambiado a parte de las juntas internas es la junta de la tapa del rodete (q me venia con el kit de las juntas de poseidonmarine junto con los rodamientos que al final no cambie y las juntas) me ha parecido un poco más gruesa q la original, pero me parece muy raro q sea solo eso…
        A ver si se os ocurre algo o q puedo chequear para intentar solucionar el problema. He llamado a un par de mecánicos, pero en estas fechas en Torrevieja es casi imposible encontrar alguien con rápida disponibilidad…
        Mil gracias de amtemano.
          Alomejor entra algo de aire por la tapa del rodete y no deja que aspire agua? Recuerda de ponerle grasa de silicona cuando montes el rodete, no vaya a ser que te lo cargues al hacerlo funcionar sin agua.
            Como te comentan, lo mas probable es que te entre aire por algun punto de la bomba o antes de ella, por la tapa o el reten.
            Tu mismo comentas que te hace "alguna gota"
            Si la junta es demasiado fina el rodete roza demasiado y puede llegar a estropearse, pero si es demasiado gruesa no bombea bien.
            Test provisional sobre el terreno:
            .-Una vez montada la bomba y antes de colocarla en el motor, si giramos con la mano debe notarse el clock de cada pala al bajar el escalon interno pero entre clock y clock debe ir relativamente suave aunque notando cierto arrastre.
            .-Si entre clock y clok queda practicamente suelta la junta es demasiado gruesa.
            .-Si va tan dura que hay que hacer mucha fuerza y apenas se nota el clock es que la junta es demasiado delgada.
            En el 1GM10 la bomba es tan pequeña que segun lotes puede variar el grosor de los rodetes, por eso pueden llevar dos, una o ninguna junta dependiendo de cada caso.
            Si te hace gotas por el testigo, el reten esta fastidiado y de la misma manera que sale la gota puede entrar aire rompiendo el vacio del rodete.
            Dices que no has cambiado los rodamientos. No puedo saber como estan los viejos , pero si tienen holgura terminan cargandose el reten.
            Dicho todo esto y si antes de cambiar la junta de la tapa te "funcionaba bien" lo mas factible es que el problema sea la junta.
            Editado por última vez por markuay; 22/08/2022, 11:02:29.
            sigpic Slava Ukrayini!.
              Muchas gracias a ambos! Yo creo q efectivamente debe ser la junta y q coge aire…a ver si lo resuelvo…os voy contando.
              Saludos! Y una ronda a vuestra salud.
                Buenas tardes cofrades,
                ante todo, unas rondas para los presentes.
                ¿qué web de internet os genera más confianza para comprar piezas de repuesto de Yanmar?
                Saludos y nuevas rondas
                Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
                El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
                (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
                  Hay otro hilo, creo que se llama: Recambios Low Cost para yanmar”
                  O algo así…
                    Buenos días
                    Alguien sabe el código Ral del color gris para los motores Yanmar?
                    Muchas gracias
                      Hay varios tonos de gris dependiendo del año de construcción del motor.
                      Lo que yo tengo es la referencia del color, aunque tendría que buscarla entre mis papeles.
                        Originalmente publicado por Maquey Ver Mensaje
                        Hay muchas pero es aconsejable pagar con PayPal.
                        UK based marine engine sales, service and repair. Marine engines from all manufacturers supported. French Marine motors.
                        Y muchas mas. Desconfia de los vendedores que se anuncian en amazon, ebay y similares. Hay mucho pirata suelto.
                          Originalmente publicado por vandiver Ver Mensaje
                          Buenas tardes y rondas para todos.
                          Mi experiencia con la junta, comprada nueva y probada con pocas millas funcionaba perfecta, pero al ir calentando con más millas empieza a sacar poca agua y a pitar por calentamiento. llego como puedo al puerto destino, usando vela y dejando enfriar antes de entra con motor al puerto. Llamo al mecánico de emergencia (me pilla a 20 millas de mi puerto) y tras desmontar y hacer todas las pruebas de movimiento de agua por el motor, se da cuenta que la junta es muy gorda. La saca, separa y monta la capa de mas arriba de la junta (casi como un papel de fumar), cerramos y hasta hoy que son unas 120 millas mas sin volver a oír esa alarma.
                          Además me quedan capas de la junta para hacer lo mismo, por lo menos 5 veces mas. Y me la vendieron como original.
                          Suerte con el brico.
                            ¿Que necesitas?
                              Originalmente publicado por NORAY T.N. Ver Mensaje
                              ¿Que necesitas?
                              Juntas varias, la tubería de aceite que hay debajo de la bomba del agua, y el tornillo que conecta la pieza del morse con la caja de cambios, que de este tornillo no encuentro ni la referencia...
                                La tubería de aceite de metal que pasa por debajo de la bomba de agua se suele sustituir por un latiguillo de goma y así se evitan problemas de óxido y se ahorra una pasta.
