Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
    A mi, en un YSM8 me pasa lo mismo de la sal...
    El martes le hacemos mantenimiento, si fuera de apriete le podemos dar con la dinamométrica, pero mucho me tempo que es de juntas...
    Hasta cierto punto es normal mientras sea una fina linea formada a lo largo de meses-años. Lo de las fotos es quizas excesivo, Igual toca un pequeño apriete con la dinamometrica sin pasarse de las presiones que marca la casa.
    Muchas veces no se les hace el re-apriete correspondiente tras el montaje y la junta de culata se aplasta un poco con los primeros calentones.
    sigpic Slava Ukrayini!.
    • Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
      En el mío es más que eso... Sale por la junta del cilindro y bloque, y por la tapa de arriba.
      ¿El riesgo es de generar corrosión externa o algo más?
        Eso haré, le daré un re-apriete y limpiaré para ver si funciona. De seguir así, que problemas podría causar dejarlo así?
        Y sobre la burbuja de aire en la manguera que va a la bomba del grifo, alguna consideración?
        En teoría no debería tener nada de aire, no?
        • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
          Hola, buenos días,
          Un mecánico de mi taller habitual me dice, ante un goteo en la bomba de agua de mar (Yanmar 2GM20FYeu) que hay que poner una bomba nueva. ¡¡¡¡¡¡
          En fin ... empieza a pasar con los mecánicos marinos lo mismo que pasó, hace ya años, con los mecánicos "de coches".
          ¿sabeis las referencias de las piezas a cambiar: retenes, cojinetes, juntas ..?
          Gracias!!
            Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
            Hola, buenos días,
            Gracias!!
            Es importante saber por donde fuga para opinar algo más.
            No es lo mismo que fugue por una abrazadera, que por la tapa del impulsor o por el eje que va unido al motor. La cosa cambia mucho.
            Cambiar toda la bomba posiblemente solo tenga sentido si es el cuerpo el que está roto.
            ¿Que piezas necesitas cambiar?
            Editado por última vez por NORAY T.N.; 24/11/2022, 13:18:10.
              Estoy en espera de hablar con el mecánico directamente, porque la bomba parece estar y funcionar bien, no parece haber daños graves de ella, salvo el goteo por el orificio de goteo, por lo que no veo nada que me lleve a desechar la idea de que la causa más probable del goteo sea un reten ya defectuoso.
              Ya os cuento
                Sin verlo en vivo me arriesgaria a decir que seguramente solo necesitas cambiar el reten y como mucho los rodamientos y el rodete.
                Media hora de trabajo y unos 25-30 € de materiales.
                Seguramente reten y rodete, menos tiempo y por supuesto menos dinero, unos 15-20€.
                Mi consejo es que empieces a plantearte que los mecanicos son necesarios cuando hay averias de verdad, para el mantenimiento normal de estos motores es aconsejable hacerlo tu mismo. Te ahorraras mucho dinero y conoceras tu motor, algo que no tiene precio
                Editado por última vez por markuay; 24/11/2022, 15:03:48.
                  Aclarado, el mecánico (su empresa) quiere la máxima seguridad en la reparación y la opción que plantea es una bomba nueva (800 y pico) mas mano de obra ........
                  El mismo me dice que es una locura pero que las cosasn son así, para dar una garantía de reparación ......
                  Por supuesto, nada de utilizar retenes o rodamientos no "marinos" .....
                  En fin ..... la intentaré desmontar yo ....
                    Hola !
                    Abusando de tu amabilidad, ¿alguna web para estos recambios?
                      Entiendo que tu motor es el 2GM20 version F de refrigeracion mixta.
                      Por supuesto, nada de utilizar retenes o rodamientos no "marinos" ....., que cachondo el tio.
                      El rodete 2GM20F, REF: 128296-42070
                      El reten 2GM20F, REF: 124223-42080
                      El rodete 2GM20-YEU, REF: 128990-42200
                      El reten 2GM20-YEU, REF: X0529139
                      Los rodamientos los tienes (si hicieran falta, cosa que dudo pero que ya metidos en faena deberias revisar) en cualquier tienda de repuestos del automovil llevando los viejos como muestra, pero en todo caso te dejo las ref.
                      Rodamientos 2GM20F, REF: 24107-062024
                      Rodamientos 2GM20YEU, REF: X0508124
                      Tiendas WEB:
                      https://www.mcssl.com/store/j-wayent...-engines/ysm12 (Ojo, esta es Gringa y a los precios hay que sumar aranceles, e IVA.)
                      En este mismo hilo tienes informacion de como desmontar la bomba facilmente.
                      Me debes una cerveza, que lo sepas.
                      PD/ Recomiendo verificar las referencias por si me he equivocado.
                      Editado por última vez por markuay; 24/11/2022, 19:27:07.
                        Para que le pases la informacion al "mecanico ese" que te ha contado la pelicula:
                        Y solo he necesitado poner en google; bomba agua Yanmar 2GM20F
                        Sin comentarios, pero si quieres un consejo gratis, huye de ese "mecanico" lo mas lejos posible.
                          Puede llegar a quemarse la junta.
                            Tiendas WEB:
                            Más de una cerveza !
                            Ya tengo trabajo para el puente!!
                              Para ser justo con el mecánico, de un taller oficial, creo que se refiere a que si no pasas por el aro de utilizar solo los repuestos genuinos, oficiales, aunque tengan un precio disparatado, el taller no puede aplicar garantias de la reparación .....
                              Me imagino que el usaría los mejores repuestos disponibles, oficiales o no, si fuera para reparar su barco ....
                              Por cierto, tengo, cerca de casa, una macro tienda de rodamientos y similares ...supongo que allí podré comprar esos rodamientos ... ¿supongo mal?
                                Sin duda. De hecho yo te confirmo que la bomba original de Yanmar tiene un precio de tarifa de 776,73€ (+IVA). Un disparate, pero el precio lo pone Yanmar.
                                De hecho no siempre la marca oficial es la que mejor margen de ganancia te da, pero es la forma de poder garantizar la reparación. Si bien es cierto que en determinadas ocasiones yo le he planteado al cliente el poner un recambio que no era original, pero aceptando el cliente que no hay una garantía de la pieza como con la original. Hace cosa de un mes una bomba de gasolina de un fueraborda que valía 120€ original, la conseguimos por 20€ de una página genérica. Por suerte era la misma y funciona, pero no se puede dar una garantía decente de esa pieza.
                                Y que conste que sin ver la bomba yo creo que tampoco hay que llegar al extremo de cambiarla toda. He mirado los precios de varias piezas que ya solo por seguridad se tendrían que cambiar (impeller, rodamientos, retenes...) y con recambio original son unos 250/300€ más la mano de obra. Lo que se queda lejos de lo que vale la bomba nueva. En otras ocasiones vale más el despiece y trabajo que la pieza, pero en este creo que aún con recambio original, vale la pena abrir y reparar.
