Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Bueno, pues le ha tocado el mantenimiento a mi motor.
    Yo tengo una bomba eléctrica, pero es verdad, mucho ruido y poca cosa. Habré conseguido sacar unos 0,8 litros más o menos.
    Me haré con una bomba manual creo.
    Las bombas eléctricas son un desastre.
    Intenté quitar el tapón del cárter para vaciarlo por ahí, pero no conseguí aplicar suficiente fuerza para quitarlo. Me confirmáis que es el tornillo de la foto?
    Ese es el tornillo, cuidado porque si lo pasas de rosca tendrás un problemón.
    Muy buena idea lo del tubo de aluminio!
    También vale cualquier otro material que mantenga la rigidez. Pero siempre muy largo para que no pueda colarse. OJO, A mi me pasó en la inversora.
    Le cambié los manguitos del agua y un gustazo ver el agua correr por los tubos
    Queda chulo eso de ver correr el agua, pero dura poco, enseguida se ensucian de cal y dejan de ser transparentes,
    Me falta cambiar el filtro de gasoil que se ve en la foto anterior, pero ahora mismo tengo que vaciar el depósito porque no tengo la llave de paso que va justo a la salida de este. Aprovecharé para poner la llave de paso y cambiar el filtro al mismo tiempo. También creo que tengo alguna pequeña entrada de aire en el circuito de gasoil porque últimamente a 2800 rpm se me bajan las rpm. Así que en cuanto tenga la llave de paso instalada investigaré ese asunto.
    Si cuando vas mucho rato a altas revoluciones el motor empieza a perder fuelle es más síntoma de poca entrada de combustible. Puede que el depósito genere vacio.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Revisaré el respiradero del depósito, pero me empezó a pasar desde que quite la llave de paso, que me perdia gasoil, y le puse un tubo en su lugar y le puse otra llave de paso después del filtro primero (al ser tubo de goma me fue muy fácil poner una llave ahí. También podría estar el filtro con mucha mierda.
      La llave de paso que anule no encontré otra con el mismo paso de rosca. Es de tipo hermeto, métrico 12 paso 100 fino y por más sitios a los que haya ido no encontré. Acabe comprando otro con otra rosca pero ahora tendré que quitarle los anillos de compresión que lleva el tubo de cobre para poder ponerle unas roscas nuevas que rosquen en la llave de paso.
      También me dejó de llegar a las 3750 rpm, ahora me llega a las 3300, en vacío o en carga. Creo que todo fue a raíz de lo de la llave de paso.
      También decir que en vacío si me mantiene las rpm
        Buenas tardes cofrades.
        Hoy ya le cambié el filtro de combustible!
        Y ya me llega el motor a 3650rmp. Falta probarlo en carga a ver que tal.
        El problema era la llave de paso que le había puesto después del filtro.
        No se si no dejaba pasar suficiente caudal o que. Probaré a ponerle una de bola.
          Confirmado, en carga ya no me baja de rpm
          Y hoy en vacío me llegó a las 3750.
            Un tubito desconocido.
            Hoy, cambiando el aceite a mi Yanmar 2GM20F YEU he visto, caído, un tubito de plástico, de desagüe, similar a los dos que tiene, a estribor, para el drenaje del refigerante.
            El hecho es que no encuentro el sitio donde conectarlo
            ¿les suena a alguien donde va conectado el tercer tubito?
              Tienes alguna foto?
                Hola !!
                Del tubito, no, pero es exacto a los dos que tiene por estribor para vaciar el refrigerante, de unos 20 cm, más o menos.
                  Dada la cantidad de conocimiento almacenado en este hilo, me animo a dejar aquí una duda que me acecha, y animara a que siga adelante.
                  Vaya por delante una roda de buen ron del Caribe
                  Haciendo el mantenimiento de un 2GM20 me he encontrado que los ánodos están destrozados, y, oh sorpresa, ¡no tiene termostato!
                  La duda que me surge es sobre las razones que empujaron al dueño a quitarlo:
                  a) En el caso de que el termostato se hubiera estropeado (abierto) no habría razón para quitarlo, pues visto el nivel de mantenimiento que tenía el motor ni siquiera se habrían dado cuenta de ese fallo.
                  b) Si el termostato se estropeó cerrado, el motor se calentaría, y eso pudo llevar al dueño a quitarlo. Con termostato nuevo arreglado.
                  c) Si el problema fuera que la entrada de agua al bloque o el propio circuito estuvieran parcialmente obstruidos por depósitos de cal (digo parcial porque he comprobado que echando agua por la parte alta del bloque sí que sale por abajo), cuando el termostato se abriera por la temperatura la cantidad de agua que llega al codo de escape se reduciría y eso si podría haberse notado y hecho que se quitara el termostato.
                  Por lo demás, la bomba funciona bien, los tubos de goma, así como el hueco del termostato están limpios, el codo de escape en bastante decente.
                  No se, que opinais?
                    Buenas:
                    Cuando un japones diseña algo, no le pone piezas de más.
                    Algun japones, o equipo de japoneses, diseño estos motorcillos y decidieron ponerle un termostato, eso es porque es bueno y/o necesario que lo tenga.
                    Yo prefiero que lo tenga, lo he cambiado hace un par de años y lo reviso cada año, lo limpio con vinagre de limpieza y pruebo con agua fria y caliente que abre y cierra.
                    En cuanto a la posible cal o suciedad en el bloque, tambien he hecho alguna vez llenarlo de vinagre (hay por este hilo un grafico), dejarlo una noche y al dia siguiente salen hasta calamares por el escape.
                    En resumen, yo le pondria el termostato, los tienes por unos 40 euros y si lo mantienes bien y limpias todos los años, te dura muuucho.
                    Los anodos, cambialos tambien cada año, si cada año salen comidos, eso es bueno.
                    Desconozco los detalles del 2GM20, yo tengo el 1GM10, pero creo que comparten piezas en comun.
                      El termostato suelen quitarlo algunos "mecánicos" porque creen erróneamente que así mejora la refrigeración, pero en estos motores es justo lo contrario si no se elimina el circuito externo. Este tema ya se ha tratado muchas veces en este hilo porque desgraciadamente es más habitual de lo que parece.
                      La cosa suele ser así; El motor se calienta más de lo normal, o eso cree el armador y en vez de buscar el motivo decide quitar el termostato. Eso produce una aparente mejora durante algún tiempo porque el motor tarda más en alcanzar temperatura y en trayectos cortos parece que la cosa funciona.
                      Yo comprobaría el estado de limpieza del circuito, si está limpio montaría los ánodos y el termostato y comprobaría el codo de escape por si hay porquería en el ó en el colector y a correr.
                      No dices que barco es ni el estado de limpieza de la obra viva y así no se puede saber cómo está trabajando el motor, si no tiene que arrastrar mucho barco el motor debería ser capaz de llegar a 3600 rpm. Sin sacar humos raros.
                      Revisa bien la bomba de agua.
                        Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
                        Buenas:
                        El 2GM20 es basicamente un 1GM10 al que le han metido un segundo cilindro y poco mas, de hecho la mayoria de piezas son intercambiables.
                          Gracias por vuestras respuestas Flaying Dutchman y Markuay, a vuestra salud!
                          Es un dehler 34, que son unos 4500 kg, con una helice tripala de las que se quedan en bandera al quitar el motor.
                          Imagino que esta helices podria ser un problema si la suciedad le dificulta el movimiento.
                          Desconozco el diametro y el paso
                          No noto que se caliente, porque no suelo hacer tiradas largas a motor. Pero si que noto falta de potencia, aún recien dada la papetente y la helice inmaculada...
                          La bomba de agua, cambiado el impeler, da un caudal bueno. Y los tubos del circuito estan limpios.
                          El codo ya lo revisé y esta bien, un poco sucio, pero sin obstrucciones. Sin embargo la zona de escape del bloque si que está sucia, incluso con costra diria.
                          He leido con interes supremo la mayor parte de este hilo y creo que sacar la culata y limpiar valvulas es lo que pide a gritos. Pero no dispongo de tiempo suficiente y de hacerlo, lo planificaria para el otoño.
                          ¿Un mal ajuste de las valvulas se puede detectar en una distancia excesiva en el juego de taqués?
                          Editado por última vez por ignoto; 19/04/2023, 07:43:48.
                            Dehler 34 1989-1992
                            Diseñado por Van De Stadt
                            Fabricado entre 1989 y 1992
                            Eslora del casco 10.10 m.
                            Eslora de flotacion 8,60 m.
                            Manga maxima 3,10 m.
                            calado 1,70 m.
                            Desplazamiento 3800 kg.
                            https://www.bateaux.com/plaisance/vo...REFCAE2yACK0WQ,
                            No sé si tu barco es el de la ficha, en cualquier caso me parecía mucho 4500 kilos, aun así no vas sobrado de motor.
                            Generalmente las válvulas (sobre todo las de escape) van acumulando porquería y eso hace que cada vez dejen menos hueco al abrir por lo que muchas veces simplemente quitando la tapa de balancines y midiendo en frio la separación entre válvula y balancín ya se aprecia que hay poca o ninguna separación, síntoma de que se ha formado un anillo de carbonilla y eso suele ir acompañado de porquería en la cabeza del pistón y la tobera de escape.
                            Llevar el motor siempre pisando huevos a largo plazo suele generar carbonilla y esta a su vez ensucia todo el circuito de escape (cabeza de pistón, segmentos, valvulas, tobera y codo).
                            Si no es mucho y solo en el escape, se puede regular la separación y listo.
                            Si está muy sucio toca desmontar culata y limpiar a fondo, además se aprovecha para limpiar el circuito de refrigeración. En los GM no es difícil ni costosa ya que lo único que hay que sustituir es la junta de culata y puede hacerlo el armador sin mover el motor de la bancada Si hay sitio.
                            Si al medir resulta que la separación valvula-balancin es mayor de 0,20mm lo normal es ajustar y listo.
                              No es exactamente ese, pero serán 4000kg, no más.
                              Si se acumula carbonilla y la válvula no llega a cerrar bien, ¿no tendría que aumentar la distancia entre válvula y balancín?
                              Hoy he desmontado la tapa de balancines y tenía 0.15mm de juego. Lo he reajustado a 0.20mm
                              Por desgracia, me suele pasar que hasta el mantenimiento más sencillo se me acaba complicando por una razón o por otra , hoy se me ha caido una punta del destornillador en el hueco del empujador del balancín al final, no sin esfuerzo, la he sacado con un imán y luego, la junta de la tapa de balancines es imposible de poner sin pegamento!! Lo de hoy se ha parecido más a un sketch de Pepe Villuela
                              Mañana llevo nural...
                              Creo que para mi sería más apropiado otro hilo, quizás "Mantenimiento de Yanmar para MUY MUY torpes"
                              Salud!
                                Todos hemos empezado en nivel muy muy torpe e inútil
                                Afortunadamente aquí tienes a Markuay que es un auténtico maestro en conocimiento y paciencia.
                                Yo acabé cambiando la culata solito y haciendo una buena revisión a fondo. Hoy mi motor va fino como pocos, no me da problemas y estoy supercontento y orgulloso de todo lo aprendido.
                                Eso si, ya va tocando cambiar toda la espuma de la “sala de maquinas” y sacar el motor para pintar le iría bien. va a cumplir 20 años.
                                Probablemente esta operación se la vaya a encargar a un profesional, por falta de tiempo mío.
                                Pero ahora por lo menos tengo la confianza y seguridad de saber que necesita mi motor.
                                Muchos ánimos
                                P.D. Todos los inicios cuestan sudor, sangre y lágrimas, literalmente.
