Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    LLevas el ralentí bajo, subelo un poco y vibrará menos.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Luego me pongo a ello. ¡Gracias!
        Originalmente publicado por kelevra Ver Mensaje
        Hola cofrade, tengo un etap 26 de 1995. Solo había tenido un propietario. y tu???
        Yo tengo un eolia 25, pero con el 1gm, que es muy parecido pero más antiguo y un poco menos de potencia.
        Navego por la zona del Maresme.
          Consultorio mecanico/sentimental de la señorita Francis.
          Me parece a mi que la parte sentimental es la más importante
          A algunos nos ha costado, sudor, sangre y lagrimas
            Muchísimas Gracias Luis_pm Luis_pm. ¡He apretado el tornillo y se ha solucionado! (Veo que el antiguo propietario cambio el tornillo porque se ve mucho más nuevo). Me miraré bien las arandelas y las substituiré. El manual ya lo tengo
            Ojo con las arandelas del tornillo de purgado en la zona de la bomba inyectora.
            Una de las arandelas originales es de plastico para poder darle muchos aprietes, las de cobre tienen solo uno máximo dos o tres, pués se deforman.
              Queridos cofrades, unas birras para todos
              Estoy teniendo problemas con mi motor Yanmar 1GM10,
              He detectado una fuga de gasoil y mirando el manual parece la bomba de inyección. Hace un mes que tengo mi querido velero, así que soy muy novato.
              https://drive.google.com/file/d/1aCu...ew?usp=sharing
              Adjunto vídeo por si alguien me puede asesorar. Sigo mirando el manual para buscar la solución. ¡Gracias!!!
              Efectivamente, ese tornillo es “doble”.
              El grande va con arandela de cobre, el pequeño con arandelaa de plástico.
              Y como bien te han dicho llevas el ralentí bajo, prueba a subirlo un pelín y a ver como suena.
                Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
                El Eolia es uno de mis fetiches junto con el first 26 antiguo y el Sun way 25.
                Curiosamente los tres llevan el 1GM10.
                El dia que me ponga serio me quitare el Aquila y me haré con uno de esos tres,. Lo tengo en tareas pendientes.
                  Yo cuando andaba mirando para comprar fui hasta Francia para ver un first 26, pero me lo quitaron y también estuve pendiente de un sun way 25 pero se vendió antes de poder ir a verlo.
                  Curiosamente después de hacer varias visitas hasta Francia apareció este eolia en Tarragona.
                    Originalmente publicado por cabadias Ver Mensaje
                    El fin de semana volveré a estar en el barco y hago esas comprobaciones. Hay que compaginar la parienta con las aficiones XD
                    • Respuesta: Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                      Originalmente publicado por Tres Angels Ver Mensaje
                      Voy a llevarla a soldar, espero que aguante, el resto de culata se ve bastante entera, el escape es casi nuevo por lo que me imagino que cuando les dio el problema lo cambiaron y no miraron mas allá! creo que incluso podría soldarse con medio tubo de hierro desde la parte donde pasa el aceite para evitar que haya fugas, pero bueno, eso que lo decida el soldador que para eso es el experto... muchas gracias por tu información.
                      He solicitado precio de una nueva en servicio técnico y son 1000€!! una locura.
                      Buenas tardes y una ronda....
                      al fin tengo listo el Yanmar. Finalmente he tenido que levantarlo dos veces, se me ocurrió montarlo y meterle vinagre de limpieza y dejarlo unos días, al volver a ponerlo en marcha se calentaba y en lugar de desmontar el termostato volví a abrirlo, por el precio de la junta merece la pena hacerlo bien. En fin, ahora todo va correcto, espero que dure al menos 20 años más, lo único que tengo que buscar es un escape de Inox para estar tranquilo, pero eso se cambia en 20 minutos.. Muchas gracias!
                        Algunas páginas atrás en este hilo tienes el enlace de donde compré uno
                          Buenas tardes.
                          El camarero ya está avisado que hoy pago yo.
                          He visto que en mi yanmar, por la zona de la junta de la culata hay como cal o sal. Podria ser que no le haya dado apriete suficiente a la culata cuando la monte? Use una dinamometrica. Se que a las 50 horas debería reapretarse, pero todavía no las he hecho.
                          Pongo un par de fotos:
                          Otra cosa, hoy me salto la alarma de temperatura Cuando fui a arrancar el motor para volver a puerto. Dejé que se enfriarse el motor y volví a probar y volvió a saltar la alarma. Me di cuenta que la bomba estaba caliente por no aspirar agua. Desmonté la bomba de agua mientras estaba a la deriva y el impeler estaba bien.
                          Tenia una burbuja de aire en el tubo que va del grifo a la bomba y monte de nuevo la manguera sin dejar aire dentro
                          Después de montar volvió a refrigerar bien.
                          Puede ser que entre aire por algún sitio y esto haga que no circule agua?
                          Ya corte un par de centímetros de la manguera, donde va la abrazadera que me parecia que estaba picada.
                          También quiero cambiar los manguitos de agua del motor. En un barco que vi tenía estos manguitos con manguera transparente reforzada con alambre, como la que llevo entre grifo y bomba. Podría ponerla de este tipo?
                          • Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                            A mi, en un YSM8 me pasa lo mismo de la sal...
                            El martes le hacemos mantenimiento, si fuera de apriete le podemos dar con la dinamométrica, pero mucho me tempo que es de juntas...
                              Pues no lleva ni 15 horas esta junta...
                                Otro articulito sobre silentblocks y Yanmar de la gente de ELLEBOGEN que me ha parecido interesante.
                                Espero que no les moleste que lo cuelgue aqui.
