Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Originalmente publicado por sinpapeles Ver Mensaje
    Buenas a todos una de rodete del 1GM10...
    Hará dos meses por mantenimiento procedo a cambiar el rodete de mi Yanmar 1GM10.
    En un primer momento compro uno de una marca no oficial cuyo nombre no recuerdo que parece que no va del todo bien, a veces se enciende la alarma, al tiempo veo que no es exactamente simétrico y por una lado tiene uno poquito mas de material y parece que lo suyo es que fuse rodando por ese lado.
    Como no acaba de convencerme opto por comprar otro y compro uno de RECMAR , estéticamente se parece mas al original , en concreto compro este:
    Siguiendo tutoriales lo monto y le echo un poco de grasa grafitada. Dos meses perfecto , mas de 150 horas , en ningún momento salta la alarma de temperatura y sale agua aceptable.
    LLevo unos días que a veces escucho el escape como que hace vacío, como cuando le falta agua, pero no es hasta ayer que salta la alarma de temperatura.
    Me asomo y veo que gotea levemente algo la bomba, en mi caso dejo siempre abierto el grifo de fondo, desmonto para ver que pasa, parece que es el manguito que conecta la bomba con el termostato, en su momento de tanto apretar la abrazadera estaba algo pasado , lo recorté un poco y llegaba justo.
    Desmonto por comprobar que no es la tapa del rodete y al abrir me encuentro esto:
    ¿Qué ha podido pasar ahí? ¿Alguien más con experiencia con el rodete de RECMAR? ¿Podría estar defectuoso? Lo monte con grasa grafitada que compre para tal efecto porque así lo recomendaban en un video, hay quien me ha dicho que mejor vaselina que la grasa se lo carga ....
    Creo que me voy a ir al original .... por cierto si alguien sabe donde pedirlo por internet se agradece la información
    Justo ayer monté ese que has montado tu, por que al hacer una inspeccion al que tenía vi una pequeña raja y lo cambié.
    Me fije al montarlo que el diámetro interior es un poco mayor que el que debería. Se ve en la foto que adjuntas que no acopla perfectamente al eje que lo hace girar.
    Estaré atento por si me pasa lo mismo.
    Editado por última vez por Luis_pm; 27/11/2022, 13:14:58.
      Hola !!
      Pues ya está desmontado el eje, sin mayores problemas. Por cierto, el conjunto eje y rodamientos está nuevo, como sacado de su embalaje, perfectamente brillante y engrasado todo, se ve que no ha entrado agua el tiempo suficiente.
      Una pregunta: quedan algunos restos de grasa en los cojinetes; yo tengo dos posibles grasas para el montaje y engrase: grasa de litio y grasas de silicona. Si utilizo la de silicona, ¿habrá problemas al mezclarse con los restos de la otra grasa?.
      Gracias por la ayuda!
      Germán
        Buenas tardes.
        A ver si alguien me corrige. Estaba pensando en las diversas veces que limpié el circuito de agua de mi yanmar 1gm. Solía meterle el vinagre/antical por la entrada del manguito que viene del codo hacia la tapa del termostato.
        Ahora pensándolo bien, el termostato al estar cerrado impediría el vinagre pasar para dentro del motor, quedando este en el circuito que va desde esta entrada hasta la bomba de agua?
        Puede ser así o estoy obviando algo?
        Acabo de retirar el termostato y le metí casi un litro de vinagre por el hueco de este (previamente vaciando el circuito de agua).
        Un saludo!
        • Re: Respuesta: Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
          Originalmente publicado por Aitonos Ver Mensaje
          Estoy de acuerdo en que hay que favorecer a la empresa local. Si te fijas, empiezo llamando a la Yanmar: no me hacen ni caso; sigo pidiendo la pieza en la tienda de enfrente de mi puerto que no es capaz de darse cuenta de que hay catalogos de piezas de competencia (si no consigue la original), y finalmente desesperado acabo pidiéndola en una tienda de Vigo que tiene buenos precios y buen SERVICIO (se buscan la vida, te llaman, te preguntan si tienen una duda, se ofrecen a buscarte los rodamientos, etc.) Y lo mejor es que esta gente tienen un negocio "humilde" pero sincero, en a mucha distancia de la costa, no en zonas "nobles" marineras como el Berbés o Bouzas donde siempre es todo más caro...
          ¿Por cierto, donde trabajas que dices que tenéis o no tenéis las referencias? Veo que estas en Rías Baixas.
          Es indudable que internet aporta mucha comodidad y rapidez al cliente, pero exije que el cliente también recupere por su cuenta mucha información y eso es tiempo, ya que un error puede ser irrecuperable.
          El Yanmar YSM8 será antiguo, pero Yanmar sigue fabricando piezas; no hay más que ir a empresas , que están casi todas en UK como la que he colgado, donde casi puedes montarte el motor entero pieza a pieza... Todo original Yanmar.
          Como repito, en este país, en general, en los SO ( barcos, coches, lo que sea) se trata de robar al consumidor lo que se pueda para venderle un nuevo aparato. Servicio port venta y malo en la mayoría de los casos y clavadas de esas de película.
          En Pobra do Caramiñal, pero no quiero dar muchos datos por si me salto alguna norma del foro sobre publicidad.
          No puedo opinar sobre la tienda de tu puerto, pero como bien dices el Concesionario de Yanmar para Galicia es Carper en Vigo y la persona encargada de los recambios suele estar muy saturada, no intento con esto disculpar a nadie y lamento tu mala experiencia.
          Nosotros solo somos un servicio autorizado de Yanmar, de ahí el poder acceder a referencias, precios, etc... Pero como digo, de los YSM ya no hay acceso. Si se necesita algo por canal oficial hay que llamar y tener suerte en que quede esa pieza en concreto.
          Luego hay algunas marcas paralelas, como alguna que se menciona aquí mismo y con la que trabajamos, pero evidentemente no se pueden dar las mismas garantías por la reparación.
          Supongo que pasa un poco como con los fuerabordas de 2 Tiempos, que aquí ya no se pueden vender y en otros países si.
            Originalmente publicado por Luis_pm Ver Mensaje
            Si, parece que no ajusta bien del todo al eje. Pudo haber provocado un mal funcionamiento.
              En ese caso lo que puede haber pasado es que la junta era demasiado fina y el rodete estaba demasiado aprisionado.
              En este mismo hilo expuse no hace mucho ese problema que en las bombas del 1GM10 es mas habitual de lo que parece, sus causas y la importancia de las juntas.
              Por supuesto tambien puede tratarse de un rodete defectuoso, pero veo mucha destruccion hasta para un rodete de pesima calidad.
              Otro factor importante es la obstruccion del circuito porque estas bombas estan pensadas para mover caudal pero no admiten presion y si tienen que superar resistencias las palas se contraen provocando perdida de caudal y rotura de aletas.
              sigpic Slava Ukrayini!.
                Y hay quien queria cambiar la bomba completa. Me reafirmo en lo dicho, huye de mecanicos como ese.
                Se ve que no ha entrado agua el tiempo suficiente.
                Para entrar agua a los rodamientos debe estar goteando bastante y bastante tiempo por el chivato.
                Tengo dos posibles grasas para el montaje y engrase: grasa de litio y grasas de silicona. Si utilizo la de silicona, ¿habrá problemas al mezclarse con los restos de la otra grasa?.
                No pasa nada , pero mejor si limpias un poco y metes grasa de silicona porque no emulsiona con el agua salada.
                  ¿Por cierto, a la hora del montaje es necesario quitar la chaveta del eje para que pase el retén?
                  https://www.dropbox.com/s/vhax2b0g2b...07169.JPG?dl=0
                  Pasar pasa y no creo que se afecte el reten pero .... He probado a sacarlo, tirando de el, pero está muy firme y no quiero dañar su superficie.
                  • Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                    Ronditas para todos y en especial a markuay, impresionante como controlas el motorcito.
                    A ver si puedo acercarme al final de mis problemas con la bomba de agua. Como os comenté todo empezó cuando cambié el rodete. A dia de hoy el rodete que tiene puesto que no es original hace lo que quiere.
                    Cosas que he hecho:
                    día 1) Rodete marca muy mala "mala". Dejaba de succionar, ruido seco en el escape sin agua y se calentaba, así que busque otro "menos malo no original"
                    día 2 (150 horas después) )Rodete no original menos malo. Tras unas 150 horas de repente un dia recien arrancado empieza sonar a hueco , no echa agua , se calienta. Vemos el motor, toda la sentina lleva de agua , la bomba perdiendo toda el agua por el reten primero del agua. Desmontamos la bomba , el rodete destrozado.
                    día 3)Como tengo el que quite de marca muy mala , lo monto de nuevo. Echa algo de agua , pierde una gota por el reten muy de vez en cuando y se calienta.
                    dia 4)Desmonto y monto con vaselina. Arranco, revoluciono mas de 1 hora en el pantalán y todo perfecto, justo de agua pero no se calienta. Por descartar mas cosas pongo directo del macho fondo a la bomba por si el filtro pierde aire. Todo igual , ni mejor ni peor.
                    dia 5) suelto amarras sin tocar nada , nada mas acelerar no que no echa agua. Se calienta ,a esperar que se enfrie y vuelta atrás, menos mal que estaba al lado. Desmonto , el rodete se habia dado la vuelta todas las palas. Monto de nuevo , esta 1 hora funcionando ok .. eso sin sin soltar amarras.
                    dia 6) [a estas alturas ya he pedido una bomba nueva, a la espera de que llegue]. Bajo 10 cms el filtro. Compruebo metiendole agua a presion por detras y cerrando el macho de fondo que no pierde, cambio todas las mangueras y vuelvo a poner del mismo tipo de estas reforzadas con hilo de inox que valen un pastón. Todo perfecto, no echa una barbaridad pero no se calienta.
                    día 6 por la tarde) me leo el hilo este completo , acojonante
                    markuay. Hará 3 meses le puse el termostato nuevo ya que no tenía (lo descubrí al desmontar), no comprobé si tenia ciega el tubo ese que hay que bloquear , y no lo tenía , vaya usted a saber desde cuando lo tenían así. Desmonto el termostato para limpiar con salfuman al 30% aproximadamente metiendo agua por la salida del termostato y sacándola antes de la bomba , el sistema de las dos manguera por encima de la linea de agua. Lo dejo 15 minutos, no me fio del salfuman pq cada cierto tiempo entra como una burbuja de aire .. vaya usted a saber si se está comiendo el ánodo que cambie hace 3 meses. Saco todo , agua super negra con un montón de carbonilla, como arena negra. Endulzo muy muy muy muy bien. Salgo a navegar y todo ok.
                    dia 7) sigo con la mosca detras de la oreja, y hoy (aun no ten go la bomba nueva) desmonto el tubo del colector de escape .. el colector no es mas que un tubo de inox, no tiene la camisa esa que se ve en el origial, est abastante limpio. Lo vuelvo a montar y le pongo la junta de escape que la compre en tiempos, sinceramente no se si he puesto una junta sobre otra. Arranco y todo chachi , no noto ni mejor ni peor, aun algun ruido como un tambor como justete de agua pero no se calienta. Observo mucho humo, no es nuevo , es desde el otro dia, cuando esta frio no sale nada pero en cuanto se calienta aparece , entiendo que debe ser vapor de agua o a lo sumo algo que circula una vez que abre el termostato.
                    A la espera que me llegue la bomba nueva , la monto y no toco nada. Por cierto en relacion al filtro , el nivel esta justo justo al minimo, veo entrar el agua por el agujero que lo llena y tal como entra se va.
                    Adjunto fotos , del colector que me he encontrado .. no se si el gran
                    markuay recomienda buscar el original , y algunos videos del motor ya caliente, y arrancando en caliente. La verdad es que arranca de miedo. PEro siempre ha sido así.
                    Curiosidades, el barco lo tengo desde mayo, noto que va cargadete de helice (bipala fija) , pesa unos 3.500kg y mide 7metros. Hay un punto que si aceleras mas suelta tinta negra (no es aceite), se queda en 3.300 rpm. Teng pendiente buscar una helice mas pequeña y plegable (me gustan las regatillaS)
                    Arriba video a relentí
                    Arriba video a unas 2.000 rpm
                    Editado por última vez por sinpapeles; 06/12/2022, 14:38:16.
                      Hola !
                      Ya instalé la bomba, sin mayores problemas. Al final, unos 60 euros de repuestos (rodete y junta originales, retén adquirido en tienda especializada).
                      Muchas gracia a todos, especialmente al Fogonero del Titanic.
                      • Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                        Cosas que he hecho:
                        El caudal de agua que veo que sale me parece correcto.
                        El codo si que deberías poner uno con la separación esa que llevan dentro. Yo hace unos meses colgué un enlace de donde compré uno inox.
                        A ver si el maestro dá su opinión.
                          @Luis_pm después de ver una foto donde se ve un codo con el interior fuera de él por rotura , tengo claro que mi motor lo ha mantenido un salvaje . Se le iría el tubo interior y simplemente lo quitó. He buscado tu mensaje y he pedido el codo de inox. No se si llegaré muy tarde y el agua salada ya ha hecho de las suyas. Ni idea del tiempo que el pobrecito pueda llevar así.
                            Cosas que he hecho:
                            Por partes, si el reten esta mal, ademas de una fuga de agua es una entrada de aire y eso hace que se vacie el circuito cuando paras por lo que al arrancar estara vacio y en funcion de lo desgastado que esté tardara en cargar agua mas ó menos o si no es capaz de hacer vacio, nunca.
                            Ademas, en cada arranque el rodete funciona en seco porque una vez expulsada la vaselina el reten volvera a perder y el rodete a sufrir.
                            Cuidado con el salfumant.
                            Parece que el circuito está bastante sucio, supongo que sobre todo en la parte alta del bloque y en el colector de escape, es probable que demasiado para limpiarlo bien solo con química.
                            dia 7) sigo con la mosca detras de la oreja, y hoy (aun no tengo la bomba nueva) desmonto el tubo del colector de escape .. el colector no es mas que un tubo de inox, no tiene la camisa esa que se ve en el origial, est abastante limpio. Lo vuelvo a montar y le pongo la junta de escape que la compre en tiempos, sinceramente no se si he puesto una junta sobre otra. Arranco y todo chachi , no noto ni mejor ni peor, aun algun ruido como un tambor como justete de agua pero no se calienta. Observo mucho humo, no es nuevo , es desde el otro dia, cuando esta frio no sale nada pero en cuanto se calienta aparece , entiendo que debe ser vapor de agua o a lo sumo algo que circula una vez que abre el termostato.
                            Ese codo de escape esta roto, le falta lo principal y te esta descargando el agua por encima del nivel de la valvula de escape, por eso el colector esta tan lleno de porqueria y seguro que la valvula estará peor, cambia ese codo ya o te cargarás el motor.
                            El vapor de agua en frio puede ser por falta de caudal y/o por el termostato.
                            Mete el codo que sea , pero hazlo cuanto antes.
                            Por la forma de la bancada parece un Sun Odissey 24, o 26, el 1GM10 es mas que suficiente para el 24 y algo justo pero tambien suficiente para el 26 (yo navego mucho con el 26 y estando limpio mantiene una velocidad de crucero muy comoda por encima de los 5 nudos y una velocidad maxima superior a 6. Solo probando el barco recien sacado de varadero puedes saber cual es el rendimiento real de ese motor y esa helice.
                            Tanto si es el SO 24, como si es el 26, no es un barco precisamente "regatero" y eso no va a mejorar con una helice plegable
                            Ese motor no ha recibido un mantenimiento adecuado desde hace muuuuucho tiempo, algo demasiado habitual en los 1GM10. .
                              Muchas gracias @markuay , como comentaba ya he pedido el codo que me ha dicho @Luis_pm, tenía la esperanza de que verdaderamente el codo en cuestión fuese así .
                              Espero haberlo cogido mas o menos a tiempo.
                              Efectivamente el barco es un SO 26. Un barco algo piedra y con orza corta que no hace que sea precisamente regatero , pero bueno. Yo consigo los 6 nudos que comentas con el barco limpio , agua plato y no viento, pero creo que voy pasado de hélice. Obviamente no existe la hélice perfecta , pero si quiero sacrificar un poco de velocidad punta por una navegación a vela más alegre, con poco viento al barco le cuesta arrancar lo más grande. Aunque sobre hélices se pueden rellenar 3 foros, hay quien dice que hay plegables con mejor rendimiento que fijas.
                                El SO26 es un crucerito tranquilo y confortable para pasear sin complicaciones, mucho desplazamiento para menos de 7 metros de eslora de flotacion y una maniobra simplificada al maximo con muy poco trapo, seguramente todo lo opuesto a un barco regatero.
                                9 HP dan para lo que dan y metas la helice que metas no esperes grandes mejoras, si esta muy bien calculada puedes arañar algunas decimas y poco mas. Tampoco se pretende mas, es un motor pensado a la "Francesa" para funcionar durante decadas sin complicaciones.
                                Tampoco esperes una mejoria en navegacion a vela por meter una plegable, no creo que compense el desembolso y llevar un elemento susceptible de complicaciones bajo el agua.
                                Es un barco que a mi me gusta, de hecho salgo casi todas las semanas con el ya que alternamos salidas entre mi vecino y yo.
                                Tambien tiene sus defectos, off course, pero en general es un buen compromiso para navegar sin complicaciones y con seguridad, todo ello metido en un casco de 7,49 metros.
