Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    La tubería de aceite de metal que pasa por debajo de la bomba de agua se suele sustituir por un latiguillo de goma y así se evitan problemas de óxido y se ahorra una pasta.
    ¿Y la que sube por detras del motor? La que va pegada al motor y pasa por detrás del filtro del aire y conecta con la culata.
    Cuando cambié la junta de culata es me dio muchos problemas, me costó mucho volver a montarla correctamente y que sellara bien.
    Hija de su madre…
    Yo tengo varios que el anterior propietario cambio a latiguillos de goma y siempre he pensado que lo hizo con buen criterio.
      Originalmente publicado por MacGregor Ver Mensaje
      Buenas tardes y rondas para todos.
      Mi experiencia con la junta, comprada nueva y probada con pocas millas funcionaba perfecta, pero al ir calentando con más millas empieza a sacar poca agua y a pitar por calentamiento. llego como puedo al puerto destino, usando vela y dejando enfriar antes de entra con motor al puerto. Llamo al mecánico de emergencia (me pilla a 20 millas de mi puerto) y tras desmontar y hacer todas las pruebas de movimiento de agua por el motor, se da cuenta que la junta es muy gorda. La saca, separa y monta la capa de mas arriba de la junta (casi como un papel de fumar), cerramos y hasta hoy que son unas 120 millas mas sin volver a oír esa alarma.
      Además me quedan capas de la junta para hacer lo mismo, por lo menos 5 veces mas. Y me la vendieron como original.
      Suerte con el brico.
      Yo soy esclavo del nural 28, he dejado de lado las de papel…
      Igual un dia pruebo como dices tu.
        Originalmente publicado por Maquey Ver Mensaje
        Juntas varias, la tubería de aceite que hay debajo de la bomba del agua, y el tornillo que conecta la pieza del morse con la caja de cambios, que de este tornillo no encuentro ni la referencia...
        ¿El tornillito es alguno de esos?
        Tienes un mensaje privado.
          Originalmente publicado por NORAY T.N. Ver Mensaje
          No, esos ya los había visto. Es el que une la pieza del morse con la palanca de la caja de cambios. Es un tornillo que en su primer tramo es liso y de mayor diámetro que el extremo final roscado, que entra en la palanca de la caja de cambios.
          Tu regere imperio fluctus, hispane memento.
          El número de cigarras que las hormigas podemos mantener es limitado.
          (Me sigue sobrando el Senado y las Diputaciones)
            Rondas fresquitas
            Tras sacar el motor este año el contador de hras no me funciona. Como va conectado? A alguien le ha pasado?
            El mio es un 3GM30f
              Unas , consulta de goteos:
              La bomba manual de gasoil de mi GM 20, la de la palanquita para purgar -perdón a los expertos- gotea gasoil. Supongo que cambiando la junta se acaba el problema. Pero no la alcanzo, queda pegada al mamparo de estribor y por arriba tampoco se llega por el intercambiador.
              He abierto un registro en el mamparo, pero claro, solo llego a los dos tornillos superiores, los que estan en la parte de dentro sigo sin llegar..
              ¿Existe alguna alternativa? ¿O tendre que pedir que me desmonten medio motor para poder llegar a la bomba de las narices.
              Gracias anticipadas a cualquier ayuda.
                A mí me pasó eso.He leído que suele ser la rosca pasada cuando se colocó.
                Es delicado. Yo puse una bomba nueva. Pero puede hacerse un apaño metiendo un tornillo hueco.
                Con lo del mamparo lo mismo que a ti y con muchísima paciencia y una llave de carraca plana se consiguió acloparla.
                Ya digo que la rosca es por donde suele pasar lo de perder gasoil
                  Este es el tornillo, y donde va montado. Al tornillo le falta un trozo, de unos 15mm, que es por donde partió.
                  Birras frescas y abundantes para quien me de una pista de donde encontrarlo ...
                    El tornillito ese es la referencia: 177088-06101 (Conector)
                    • Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                      Buenas noches y una de ron para todos,
                      desde hace un par de meses soy armador de un velero con un yanmar 1gm10,
                      os explico lo que me sucede, seguro que me podéis dar luz.
                      El motor arranca perfectamente cuando funciona el motor de arranque.
                      Después de apretar el botón de arranque unas cuantas veces, es decir, a veces solo con apretar una vez el botón, arranca a la primera porque pone en marcha el motor de arranque y otras veces tengo que pulsar varias veces hasta que el botón de la corriente. Como dato, cuando aprieto el botón hace un click, como no he tenido nunca un diesel no se si es normal. Mi duda es si el botón está mal o es el motor de arranque o hay alguna pieza o elemento que desconozco y que puede hacer que falle de vez en cuando. Por sentido común o funciona o no funciona, pero no a veces si, a veces no!! Alguien puede indicarme qué comprobar?
                      Gracias!!!
                      PD: he limpiado el inyector y lo próximo que haga será cambiar la junta de culata.... otro que se atreve con todo!!
                      • Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                        Originalmente publicado por Tres Angels Ver Mensaje
                        Gracias!!!
                        Que tal andas de bateria?
                        Lo digo porque a mi me pasaba algo similar, hacia el click y no iba, a la segunda o tercera, ya iba.
                        Cambie la bateria y a la primera.
                        • Respuesta: Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                          Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
                          Pues la verdad es que lleva 2 pero la intención era ponerlas nuevas cuando tenga que llevarlo al agua, tal vez empiece por ahí!! por cierto acabo de desmontar la culata esta misma mañana. ahora subo unas fotos. Espero poder montarla de nuevo esta semana, la verdad es que le hacía falta!! en una tienda de aquí compré una junta de culata de RECM.... supongo está bien, no se si comprar una original de yanmar, alguien ha montado alguna vez esa? no es por ahorrar un duro, es porque la tendían cuando compré filtros etc.. y aproveché para comprarla.
                            Puede ser bateria en mal estado, algun punto del circuito electrico con mala conexion por sulfatacion, el propio boton, etc.
                            Editado por última vez por markuay; 25/09/2022, 12:56:35.
                            sigpic Slava Ukrayini!.
                              QUOTE=Tres Angels;2387317]Pues la verdad es que lleva 2 pero la intención era ponerlas nuevas cuando tenga que llevarlo al agua, tal vez empiece por ahí!! por cierto acabo de desmontar la culata esta misma mañana. ahora subo unas fotos. Espero poder montarla de nuevo esta semana, la verdad es que le hacía falta!! en una tienda de aquí compré una junta de culata de RECM.... supongo está bien, no se si comprar una original de yanmar, alguien ha montado alguna vez esa? no es por ahorrar un duro, es porque la tendían cuando compré filtros etc.. y aproveché para comprarla.[/QUOTE]
                              • Respuesta: Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                                Lo que no entiendo porque levantar la culata si no hay algun problema detectado.
                                Prevención!! el motor tiene 20 años y desconozco el mantenimiento realizado. Ahora que lo he hecho la verdad es que creo que le hacía falta, prácticamente estaba llena de cal..
                                Quiero salir a la mar tranquilo"" y el motor era lo primero que quería tener en perfectas condiciones antes de botar.
                                Normalmente iré a vela, pero con dos peques y sin viento, quiero volver a puerto con la seguridad que lo que falle en el barco no será por falta de mantenimiento!
                                Podéis indicarme como sacar del bloque esta cal? le puedo echar vinagre? saldrá por el codo de escape? puede de se atasque... por eso lo pregunto!
                                Gracias!!
