Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    El de taller es compartido con el YSE, el YSE, YSB y YSM son motores muy parecidos, en realidad tienen la misma base pero evolucionando y mejorando cosas, donde mas se nota es entre el YSE y el YSB por la bomba de inyeccion, y la inversora (externamente).
    Naturalmente el YSM es la ultima version y eso se nota en muchas cosas, entre otras el peso y la incorporacion de muchos elementos aun presentes hoy en los modelos GM y YM.
    Los YSE eran basicamente motores de trabajo, se fabricaron horizontales para que entraran bien en los botes auxiliares de los barcos de pesca, pero se empezaron a montar en algunos barcos de pesca-recreo y de esa forma pasaron a la nautica de recreo.
    Incluso en los YSM existian dos versiones, la R para nautica de recreo y todo clima, y la Y mas orientada a trabajo en climas calidos.
    Si has leido el hilo de los Yanmar joyas intemporales, se entiende enseguida el porque de muchas cosas de esta marca.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Si me permitís abusar una vez mas de vuestros consejos en especial de los cofrades Markuay y Jordi.cnv
      Tengo unas dudas con el mantenimiento del Yanmar 2GM20
      1.- Que aceite se pone en la inversora ¿el mismo del motor?
      2.- Al limpiar el codo de escape hay que cambiarle alguna junta?
      3.- Estoy pensando en poner un cuenta revoluciones, he leído sobre el tema y hay varios modelos. Algun consejo al respecto?. He visto que el motor se le puede poner un sensor 128170-91160 SENSOR, TACHOMETER
      Editado por última vez por gilero; 20/10/2019, 08:59:58.
        SI, 15W40, o similar.
        Generalmente se aprovecha la vieja que suele ser de aluminio o de un material duro similar al de aluminio de la junta de culata, aunque algunas veces se rompe, sobre todo si esta mucho tiempo puesta, en ese caso hay que pedirla, Ref; 128170-13201 para los 1GM(10) y el 2GM(20).
        Venden unos chinorros muy económicos, lo tienes explicado en el hilo de los recambios low cost
        Editado por última vez por markuay; 20/10/2019, 10:32:32.
          15w40 mineral o sintetico
          La junta yo la ice con carton icp el reforzado metalicamente del mismo grosor que la original
            muchas gracias por los manuales
            He buscado cómo hacer para "agradecer" el mensaje, pero no soy capaz de averiguarlo.
            Así que nada, gracias de nuevo
              muchas gracias Markuay.
              Para quitar un anodo se me resiste la tuerca, voy a buscar por el foro como hacerlo
              • Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                No he encontrado nada en concreto para aflojar la tuerca del anodo de popa del yanmar 2GM20 solo se me ocurre un poco mas de fuerza bruta o darle calor, o quitar la tapa que lleva la tuerca del anodo,
                Si quito esa tapa tendre problemas o vere algo raro
                es el numero 19
                Editado por última vez por gilero; 20/10/2019, 19:51:05.
                • Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                  Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
                  es el numero 19
                  Eso mismo me paso a mi en el mantenimiento de este año . hazte con una 24 de vaso y pásala por el esmeril de manera que "toque" mas plana contra la tuerca. Ponle todo el alargador que te de juego para poder hacer mas esfuerzo.
                  Si desmontas la tapa saldrá todo claro, pero tendrás menos donde agarrar y la tuerca seguirá igual de dura.
                  Paciencia y al lío que poco a poco sale .
                    Como nos hacen sufrir nuestros Yanmarcitos... y que satisfacción el poder meterles mano sin miedos .
                    Os paso fotos del marecumbé de ayer para sacar la puesta . El alojamiento -al menos en mi barco- esta pensado al milímetro y no hay espacio para nada. No tuve mas remedio que sacar antes el alternador.
                    Resulta que después de colocar la nueva bomba de agua, al darle al encendido no quería ir. Humo eléctrico en la parte posterior de la puesta . Supongo que escobillas o el automático... ya os diré
                    Editado por última vez por jotaguirre; 25/05/2020, 21:18:31.
                      Buenas noches
                      Una ronda a mi cuenta que viene el frio.
                      Una pregunta para los expertos. Aprovechando vuestra sabiduria.
                      A un motor que consume un poco de aceite, hay algún tipo de aceite que haga que el motor consuma menos?
                      Me refiero a algún aceite mas viscoso, igual digo una tontería.
                      Me acuerdo haber oido hace unos años a un mecanico que si se le echaba aceite mas grueso a un motor que tuviera ya un desgaste, no consumía tanto, no se si se quedo con nosotros.
                      Que consumo de aceie se puede consideran dentro de parametros.
                      Me refiero a un 2GM20.
                        Eso te lo va a contestar el cofrade Markuay en cuanto pueda y con más conocimiento seguro, pero yo lo que tu, le haría caso a las especificaciones de motor
                          Originalmente publicado por Xumeu Ver Mensaje
                          Buenas noches
                          Buenas, contestando al tema, tendría que hacer alguna pregunta;
                          ¿Estás seguro de que el motor “consume” y en realidad no es que lo tira por algunos puntos como juntas, arandelas, etc., podría ser una combinación de consumo y fugas?
                          En cualquier caso, estos motores como todos consumen aceite, ¿cuánto es normal y cuánto no? ya es más complicado de decir, Pero si te parece que consume, seguramente es porque lo hace en exceso. Precisamente hace unos días tuve una charla similar con mi colega Jahihu sobre este tema y en el hilo de los recambios low cost di algun dato sobre estos aceites en el mensaje 356.
                          En cuanto a lo que te comento el mecánico, existen aceites para maquinaria que son más densos, se les denomina serie III y suelen ser monogrado aunque también los hay multigrado, básicamente están pensados para motores que trabajan muchas horas. Seguramente con un serie III reducirás algo el consumo de aceite, pero no esperes milagros.
                          Otro punto que puedes comprobar es el estado de los retenes de las guías de válvulas, suelen degradarse, sobre todo la de escape y por ese punto pasa aceite a la cámara de combustión y al colector de escape. Se pueden sustituir fácilmente por el propio armador y son un recambio muy económico, En las paginas 2-17, y 2-18 del manual de taller hay información sobre el tema, se denominan valve stem seal y su referencia es 124950-11340.
                          En menor medida si el motor tiene muchas horas, las propias guías pueden estar desgastadas, ref.; 119620-11801 la de escape y 124060-11800 la de admisión. Incluso las válvulas, particularmente la de escape.
                          Si el motor arranca bien en frio, incluso en invierno dándole un puntito de gas, seguramente está bastante bien de compresión, pero tampoco un compresimetro te sacaría de dudas porque la compresión puede perderse por las válvulas sucias, picadas, etc. y eso no genera consumo de aceite.
                          El consumo de aceite es mayor cuando el motor esta frio por lo que las salidas cortas, llevar el motor muy bajo de revoluciones o sin termostato aumentan el consumo.
                          El aceite también se evapora y sale por la válvula-filtro del cárter para entrar en el colector de admisión si el motor refrigera mal y trabaja a más temperatura de la debida, circuito de refrigeración sucio, codo de escape en mal estado, rodete roto, etc.
                          No sé en qué estado se encuentra tu motor, ni las horas que tiene, así no se puede decir mucho más.
                          Editado por última vez por markuay; 23/10/2019, 22:04:21.
                            ¿No habrás cruzado cables?
                              Gracias Markuay
                              El aceite lo debe quemar ya la sentina esta impecable y no suda por ningun sitio
                              Las valvulas las cambie hace un año junto con los retenes ya pensando que pudiera ser la causa y nada
                              Por lo del aceite ya mirare el hilo que me indicas
                              Ron para todos👍
                                Originalmente publicado por cabadias Ver Mensaje
                                .... que cables
                                Los cables de la puesta, masa y positivo llevan ahí más de veinte años.
