Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Alguien conoce este codo? Es para el 1gm por 169€, en amazon pone que la empresa es nueva.
    Es fiable????
    https://www. amazon .es/dp/B00GNBDM4G/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_V34HDbEWHDA51
    Editado por última vez por JORDI.CNV; 29/09/2019, 22:00:18.
    • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
      Me parece un precio imbatible . Pero.......este codo tiene un sistema de entrada de agua que no es facil de conseguir. No es un trozo de tubito soldado. No se, es dificil de tomar una decision sin tenerlo delante. Otra cosa hay tener en cuenta es que la cara de asiento de la platina este planeada despues de la soldadura, si no , fuga segura. . Suerte en la decision si lo compras.
        Consulta con el aceite.
        El mio es 3gm30f.
        De vez en cuando en la cala aparece un poco de aceite negro. Apreté como pude los tornillos del carter por abajo. Y creia que se habia solucionado pero aparece al cabo de unas hiras de navegacion no es mucho como un hilillo que se acumula en u pequeño derrame.
        El mecanico me dijo que era debido a la junta del cigüeñal y que para eso habia que sacar el motor.
        Esto es asi. Lo puedo hacer yo? .
        • Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
          Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
          Es fiable????
          Prueba en una web que se llama exhaustelbow es de USA. El envío fue bien, y la pieza funciona de maravilla.
            El mio es 3gm30f.
            En alguna ocasión ya se comento aquí lo de una segunda opinión . Algunos mecánicos -no se me mosqueen por favor- van muy lanzados
              Hola a todos! Lo primero unas rondas de mi parte
              El caso es que me liao la manta en la cabeza y me he puesto a hacer yo mismo el mantenimiento del pequeño yanmar.
              Mi idea es compartir aqui cómo lo he hecho y las dificultades que me he encontrado, porque no hubiese sido posible sin vuestra ayuda y, sobretodo, la del maestro markuay.
              De momento he limpiado el circuito y cambiado anodo. Ahi va en detalle:
              1. El circuito. Lo primero he vaciado el circuito por el grifito (se habla de él en este post, unas paginas mas atrás) he puesto un tubito directo ala sentina, para facilitar el vaciado. Pongo foto.
              Lo que he observado es que salia el agua muy poco a poco, no se si es normal o estaba el pitorro obstruido.
              Despues de desmlntado todas las mangueritas, primero la que va del termostato al codo de escape, despues las otras dos negras. He limpiado bien las mangueritas y todas las partes donda habia sal, de dentro hacia fuera. Una vez todo limpio (lo he limpiado con agua y vinagre, nada de quimicos fuertes) lo he vuelto a montar pero sin termostato, entonces he puesto una manguera larga por donde he puesto el vinagre, y lo he dejado toda la noche. Pongo foto.
              Sobre el termostato, tenia un aspecto malo, pero abría y cerraba muy bien (comprobado con agua caliente en un vaso)
              2. El anodo. Me ha costado horrores acceder a él, lo he hecho desde popa, pues delante hay el alternador. El anodo tiene 9 meses, pero lo he cambiado, pues en estos 9 meses le he ehcho 250 horas, aunque podria haber esperado mas, pues aun quedaba anodo. Pongo foto.
              Espero haber ayudado, esta a sido mi experiencia de momento, pues haré mas cosas la semana que viene.
              Yo para sacar el ánodo siempre aflojo primero el alternador, ahorras mucho tiempo y trabajas con espacio.
                Así estaba el Ánodo de arriba después de un año . En cuanto pueda sacaré el de estribor abajo que la tuerca me está dando mucha guerra, que no me gira
                Editado por última vez por jotaguirre; 25/05/2020, 21:18:31.
                  Buenos días cofrades! ronda aquí!
                  me asalta una duda: voy a cambiar el impelier en breve, y sé que tengo que ponerlo con todas las palas mirando al mismo sentido para que su rotación sea perfecta y no se rompa ninguna pala, además, lubricar un poco las aspas para los primeros giros que no llevan agua.
                  ¿alguna consideración más?
                  mil gracias, no lo he he hecho nunca
                    El mio es 3gm30f.
                    Puede ser que la junta entre carter y bloque se haya aflojado o deteriorado un poco (página 14-26 manual de taller) en cuyo caso hay que levantar el motor para solucionarlo, aunque no hace falta llevarse el motor, pero...... Puede ser que la fuga venga del desahogo de la culata (pág. 5-6) bien porque el tubito va directo a la cala en vez de al filtro de aire, o porque tienes una fuguita por algún rincón.
                    Asegúrate bien antes de meterte a levantar el motor.
                    Por otro lado, si la fuga es muy pequeña y se produce solo ha altas revoluciones por sobrepresión de los gases del carter con el motor muy caliente, yo no me metería a levantar el motor, primero miraría si esta obstruido el filtro de salida de gases de la culata, cuando sucede eso, se genera más presión de la deseada en el carter y eso provoca fugas por cualquier sitio, junta, leva, etc. En cualquier caso no es grave.
                    sigpic Slava Ukrayini!.
                      coloca el rodete sin forzarlo porque es muy poquita cosa, engrasalo para que cueste menos.
                      Si queda alguna pala al reves pero esta engrasado no pasa nada, el solo se girará, aunque mejor si estan todas las palas bien orientadas.
                      si puedes sacar la tapa sin quitar la polea mejor, aunque segun en que barcos es complicado.
                      Delicadeza con los tornillos de la tapa.
                      Al arrancar comprueba que sale el agua bien porque en algun caso he visto que la junta es demasiado gruesa y las aspas no aspiran correctamente, sobre todo si ademas se pone algun tipo de silicona.
                      Por cierto, supongo que ahora saldra mas agua por el escape, o deberia si el codo de escape esta bien y el circuito ha quedado limpio, si no es asi repite la operacion y si aun asi no queda limpio siempre queda la opcion de usar algun producto mas agresivo.
                        Originalmente publicado por cabadias Ver Mensaje
                        Esa web que comentas http://exhaustelbow.com/ es bastante seria y al menos el codo inox esta bastante bien. Hay que contar con los gastos de portes, IVA y aduanas porque ultimamente estan muy quisquillosos.
                        Cuando su codo de mezcla de fábrica se oxida por el desgaste, reemplácelo con acero inoxidable. Diseñado para motores Yanmar enfriados por agua salada de 1GM y 2GM.
                        Este codo de mezcla está construido en acero inoxidable 316 para durar años de servicio. La entrada de agua mide 14 mm, la salida de agua / escape mide 45 mm.
                        Hay que tener muy claro que tanto el 1GM10, como el 2GM20 usan los codos de tres tornillos, no el de cuatro que es para la version F de refrigeracion. mixta.
                          He revisado el manual de Yanmar, pone que el impellier se cambia cada 1.000 horas ¿eso es así?
                          gracias MArkuay
                            gracias MArkuay
                            Yo lo reviso todas las primaveras y suelo cambiarlo cada dos años independientemente de las horas de motor, no me gusta jugarme el motor por una pieza que cuesta 10€ y 10 minutos de cambiar, es cuestion de prioridades.
                              Que cantidad de "liquido" le entra al motor, vamos si con un bote de 750 cc de antical tendre bastante?
                              Has tenido que desconectar alguna manguera mas para que vaya saliendo el aire o solo por una entra el liquido facilmente?
                              saludos y gracias
                                Originalmente publicado por gilero Ver Mensaje
                                saludos y gracias
                                Con una botella de 1L de vinagre de limpieza del Mercadona tendrás más que suficiente, que es lo que le he puesto yo, por cantidad si que te servirá (750cc es ok), pero yo no se el resultado porque no he usado ningún anti-cal, solo vinagre de limpieza que es lo menos agresivo que hay.
                                Luego al abrir el grifito enseguida ha empezado a salir agua, no he tenido que tocar nada más. Sí que es cierto que salia con muy poco caudal, pero no se porqué.
                                Consejo: ves mi foto, que he puesto una manguera azul? pues la próxima pondré una manguera de esas transparentes, para ver en que momento llega el vinagre a llenar todo el circuito.
                                lo he dejado como unas 12 horas, al encender al motor al principio ha salido agua algo oscura... de la mierda que ha limpiado, así que es prueba que funciona.
                                LO MEJOR: a unas 2.800 rpm (régimen de crucero de motor) observo que sale algo más de agua, si más no, con algo más de potencia.
                                saluuuuut!
                                Editado por última vez por JORDI.CNV; 23/09/2019, 18:19:30.
