Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Si es el ralentí solo hay que regularlo con su tornillo hasta las 800 - 850 RPM.
    Debería mantenerse bien aún quitando el cable del morse.
    Si es el cable puede afectar a la aceleración/desaceleración, incluso al tope de gas, pero no al ralentí. A no ser que se haya regulado tensando el cable en vez de desde sus tornillos (hay dos uno es el ralentí, y el otro el tope de revoluciones).
    Tengo pendiente releer esa parte del manual y hacer un par de pruebas, pero desgraciadamente para mí solo he podido salir 3 días desde semana santa.
    Afortunadamente por cosas buenas a nivel profesional y un traslado y mejora de domicilio.
    Que ganas tengo de embarcarme y navegar unos días
      Escape elevado y a prueba de fallos tan simple y barato como efectivo:
      sigpic Slava Ukrayini!.
        Hola a todos y una ronda de mi parte
        Tengo un 2GM20 y mi bomba de refrigeración me goteaba por lo que decidí cambiar el retén. Para ello, tuve que desmontar toda la bomba. Al hacerlo, me encontré que los rodamientos estaban fusionados tanto al eje como a la carcasa de la bomba. Con paciencia (mucha) y un par de muelas y discos de la Dremel, conseguí quitarlos. He limpiado y pulido tanto el eje como el interior de la carcasa de la bomba. Ahora llega mi consulta...
        Tal y como se ha escrito por aquí, fui a un distribuidor de piezas industriales y me hice con el retén y los dos rodamientos. Con el retén no he tenido problemas, sin embargo, no consigo meter fácilmente los rodamientos. mi pregunta es: ¿los rodamientos han de entrar a presión y con ayuda mecánica en plan (suaves) golpes de martillo? ¿O debería entrar justo pero deslizándose? El caso es que tengo dudas sobre si he cogido los rodamientos correctos (los destruí en el proceso de quitarlos) y no querría meterlos a cascoporro para descubrir que no son los correctos y tener que volver a pasarme otros dos días con la Dremel.
        Los datos del retén y rodamiento son:
        Retén: 10x25x7 Doble labio.
        Rodamiento: 6200-C-2HRS FAG (10x30x9)
        ¿Alguien sabe las medidas exactas del rodamiento oficial de Yanmar?
        Muchas gracias a todos por este hilo.
          Un rodamiento siempre se ha de montar con un cierto apriete, tanto en el cuerpo como en el eje, en tu caso pienso que sería suficiente con montarlo con pequeños golpes de un martillo de plástico, previamente engrasar las zonas que van a estar en contacto.
            Como te dicen, golpecitos muy suaves con martillo de teflón (fundamental a bordo) y grasa Molikote todo alrededor... y que sea el adecuado, claro
            suerte
              Entiendo que estamos hablando de la versión refrigerada en circuito abierto, y no de la versión (F) de refrigeracion mixta con intercambiador.
              Solo si se trata de la versión con circuito abierto, utiliza la misma bomba que los antiguos motores YS, QM y SB y creo que en este mismo hilo o en el de lor recambios LOW COST ya coloque las referencias de varias marcas y un extenso tutorial de como reparar la bomba.
              Por poner un par de ejemplos; FAG 6200-C-2HRS C3 ó PFI 6200-2RS. Basicamente cualquier referencia 6200-2RS C3
              Yanmar no fabrica rodamientos, pero los que monta en el 2GM20 los comercializa con la referencia; 24107-062004.
              En cualquier caso, los rodamientos debe entrar en su sitio a presión Tanto la parte de la bomba, como en el eje.
              Editado por última vez por markuay; 01/09/2019, 11:04:55.
                ¡¡Muchísima gracias!!
                Acerté con los rodamientos. Me quedo tranquilo.
                Pues nada, cojo martillo de teflón y a darle con paciencia
                Muchas gracias por vuestra ayuda
                  ¡Bomba montada y funcionando!
                  Le pido disculpas a mi yo del futuro para cuando tenga que cambiar el rodete porque sudará para sacar todo el conjunto.
                  Muchas gracias por vuestra ayuda. He limpiado el circuito con Viakal y, después, con el antical del Mercadona. Menudos chorracos echa mi escape.
                  Uno siente una gran satisfacción cuando hace estas cosas.
                  PD: Me ha sobrado una arandela
                  • Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                    Hola a todos cofrades!
                    Siguiendo con el tema de limpieza por dentro, mi motor monta, justo despues del grifo de fondo, una T co. Una manguera. La pregunta es ¿puedo usarlo para que chupe agua con viakal? Si cierro el grifo de fondo y abro la T chuclará no?
                    En caso afirmativo, que producto y en que proporcion le meto? Mil graciaas!!!
                    Editado por última vez por JORDI.CNV; 29/09/2019, 22:00:18.
                      Originalmente publicado por Rony Ver Mensaje
                      Para el proximo cambio de rodete no necesitas mas que desatornillar la tapa, no tienes que tocar ni rodamientos ni retenes.
                      Si te sobra una arandela deberias averiguar de donde es porque si te falta del tope puedes cargarte el rodete (nº 2).
                      Si es la que hace de desvio del registro te estropeara los rodamientos si te falla el reten (nº 10).
                      Compara tu montaje con este esquema:
                      • Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                        Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
                        Ese invento parece hecho para endulzar el motor, tambien puede servir como bomba de achique en caso de necesidad, pero en realidad, ni ese motor necesita endulzarse, ni la funcion de bomba de achique funcionaria sin un buen filtro, lo mejor que podrias hacer es quitar ese codo y sustituirlo por un tramo de manguera directo desde el grifo de fondo hasta la entrada de la bomba, o a un filtro de agua.
                        Para limpiar de cal el motor ya se ha explicado varias veces el sistema mas simple.
                        • Respuesta: Re: Respuesta: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                          Le echaré vinagre, he leido por aqui que es mano de santo!
                            Recuerda, el vinagre necesita estar solo, el agua salada le quita mucha efectividad, por eso aconsejo siempre vaciar el agua del circuito.
                            Lo dejas dentro del bloque hasta el dia siguiente, despues conectas de nuevo el tubo que va al escape, abres el grifo de fondo y arrancas.
                            Editado por última vez por markuay; 02/09/2019, 10:20:10.
                            • Respuesta: Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
                              Gracias markuay! Es mucho mas simple de lo que parece!!
                                Por cierto, quitaré el termostato y aprovecharé para limpiarlo, entonces meteréel vinagre si el.termostato para asegurarme que entra del todo en el bloque motor. Ya contaré el resultado! Salut!!
