Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Sacar la bombita de agua salada sin quitar la polea y restaurar.
    Ya estaba puesto pero lo cuelgo:
    Y aqui donde lo contaba
    Editado por última vez por markuay; 02/08/2019, 12:13:18.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Ahora si lo entiendo y es bien facil, solo una duda: El termostato, si esta cerrado, no dejará entrar el agua dentro del motor no?
        Originalmente publicado por JORDI.CNV Ver Mensaje
        Puedes hacer dos cosas, Primero calienta el motor bien y entonces le metes el Viakal por el tubo.
        Tambien puedes quitar antes el termostato y volver a poner la tapa, mientras el Viakal va haciendo su trabajo, lo dejas en vinagre de limpieza y comprueba que abre y cierra bien.
        Para arrancar el motor conectas otra vez el manguito del codo de escape, abres el grifo de fondo y le das. Una vez todo listo y si no tienes que volver a meter limpiador, colocas el termostato limpio en su sitio y a rodar.
        Supongo que el anodo lo tienes cambiado, si es asi no lo toques, el Viakal no le ataca como pasa con los acidos, si no lo tienes controlado, no es mala idea pedir uno y cambiarlo lo antes posible.
          Yo suelo dejar el manguito que va de la bomba al motor sin tocar, cierro el grifo de fondo, abro el grifito del desague del bloque y se vacia,lo cierro, quito el manguito del codo y por el agujerito le hecho el liquido al motorcon un embudo pequeño hasta que rebosa, (no al codo).
          cuando ya esta, conecto el manguito del codo otra vez, abro el grifo de fondo y le doy al arranque.
          OJO, en algunos casos hay tal cantidad de placa de cal que puede quedar atrapada y no salir por el tubo, sobre todo entre la bomba de agua y la T que entra al motor y entre esa salida y el termostato, eso pasa porque la seccion de tubo de goma es mas ancha que los racord de bronce.
          No esta de mas comprobarlo.
            Una pregunta.
            Cual es ese grifito de desagüe del bloque?
              Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
              Una pregunta.
              Lo tienes aqui;
              El grifito es este:
              Aflojando esa tuerca se vacia el circuito de refrigeracion del motor siempre y cuando este por encima de la linea de flotacion. Cuando esta por debajo hay que cerrar el grifo de fondo.
              Poner algun recipiente debajo para recojer el agua, o un tubo largo.
              Si como me temo, hace mucho tiempo que no se abre, seguramente estara taponado de sedimentos y toca desatascar con un alambre o soplando con ganas, en los casos mas rebeldes incluso hay que desmontar el grifo, Tal que asi;
              Editado por última vez por markuay; 05/08/2019, 14:33:02.
                Buenas y unas rondas para todos!!!
                He visto el hilo y tengo un problema por si alguien sabe algo.
                Tengo un 2gm20 y hace una semana se me ocurrió limpiar el circuito de refrigeración de agua con vinagre, lo hice poniéndolo en un cubo y que chupase por lo que sería la toma de fondo, lo dejé unas horas dentro y luego mucha agua salada.
                El tema es que para hacerlo quite los dos anodos de sacrificio que tengo, he usado el motor pendiente de comprar los anodos y cuando he ido a cambiarlos uno de los tornillos que ya tenía comprado para sustituir por oxidado que estába no hy manera de soltarlo!!!.
                En estas dos semanas he usado el motor e iba muy bien pero ahora no hay manera de soltar el tornillo del ánodo de sacrificio!!!
                Alguien sabe si se puede hacer algo??
                Muchas gracias por adelantado!!
                  Originalmente publicado por barbas Ver Mensaje
                  No se si te refieres a los tornillos de la tapa o al que sujeta el anodo.
                  En cualquier caso, parece que al no llevar anodos, la corrosion a campado a sus anchas, el hecho de que el motor este en marcha o parado es poco relevante.
                  Supongo que toca usar vinagre en el tornillo.
                    Gracias por la respuesta.
                    Me refería a los tornillos grandes que sujetan los anodos.
                    La verdad es que no se que ha pasado por que solo ha estado 10 días sin anodos!!!!
                    Bueno intentaré con wd40 y una llave con más brazo!!
                    Bueno muchas gracias por la contestación y una ronda de cervezas!!!
                      Lo tienes aqui;
                      El grifito es este:
                      https://drive.google.com/open?id=186...E6-W7yI4YoY4d1
                      Fijate que no sabia ni que existia.
                      Le echare un vistazo, pero su unica funcion es vaciar el circuito, no afecta al rendimiento del mismo, verdad?
                        Hay que abrirlo de vez en cuando para que no lo taponen los sedimentos, asi evitas que la parte baja del circuito de refrigeracion se vaya llenando de barro y termine reduciendo la circulacion de agua.
                        Hay que perder un par de horitas leyendo el manual de taller porque esa accion nos puede ahorrar muchos disgustos y dinero.
                          Para purgar el circuito de combustible de aire he probado y HA FUNCIONADO ir directamente al paso 3
                            Barbas, estoy en lo mismo... un coñazo esos pedazo tuertas/tapas . No hay Dios que los afloje . Motor una hora encendido para que caliente y W-40. Luego una llave de vaso con un cacho palanca de la leche.....y rezar lo que sepas !!!!
                              Markuay siempre nos pones más deberes!!
                              Yo que solo pasaba por aquí para ver como van vuestros motores y comentar que el mío va muy bien.
                              Con lo único que últimamente me peleo un poco es con el cable del morse. Ho me queda el ralentí mal o el cable destensado. ¿Algún consejo?
                                Si es el ralentí solo hay que regularlo con su tornillo hasta las 800 - 850 RPM.
                                Debería mantenerse bien aún quitando el cable del morse.
                                Si es el cable puede afectar a la aceleración/desaceleración, incluso al tope de gas, pero no al ralentí. A no ser que se haya regulado tensando el cable en vez de desde sus tornillos (hay dos uno es el ralentí, y el otro el tope de revoluciones).
