Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Yo he cambiado el tubing del aceite, el más pequeño de los tres hace dos semanas. Me hicieron el latiguillo en 5 minutos en la tienda donde fui y me costó 10€. Creo que el original cuesta 60€ más o menos. La única precaución es que tienes que hacerlo más largo que el original para que te dé la posibilidad de hacerle curva porque los prensas de los latiguillos te tocan en la carcasa del motor. Ya de paso compré las arandelas de cobre que hacen de juntas. Compré 12 arandelas (para tener de repuesto) por 1,5€. Yo soy de Cartagena pero creo que si le preguntas a un mecánico de coches/motos, sabrá indicarte donde te fabrican unos latiguillos por cuatro perras......
      Otra cosa sobre este motor.
      ¿Es necesario retirar el alternador para cambiar el anodo?
      Si es asi, ¿como consigo saber el ajuste adecuado de la correa?
      Hasta ahora lo he encargado a mecanico, pero esta vez lo voy a hacer yo.
        Solo apartarlo quitando la correa y dejandolo caer a la derecha sin soltarlo de abajo. (en este mismo hilo hay muchas fotos)
        Cuando lo vuelvas a montar tensa el alternador a mano o con ayuda de un destornillador para hacer palanca, al final deberias tener unos 5-10 mm. de holgura en la zona central entre poleas.
        No te preocupes, no es nada critico, eso si ya puestos revisa la correa y si tiene mas de 5 años cambiala por una dentada. En este mismo hilo puse las referencias de las no oficiales pero de primerisima calidad y a una tercera parte del precio Yanmar.
        Fantastico, ademas del ahorro en tiempo y dinero, seras consciente de el verdadero estado de tu motor, y eso da mucha tranquilidad.
        Tu motorcito esta diseñado precisamente para que puedas mantenerlo sin necesidad de mecanicos.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Gracias Markuay.
          Desconozco por que, pero las fotos ya no me aparecen en el hilo.
          Hace tiempo prepare unos PDFs con los manuales de Aunlargo (fotos incluidas), pero no tengo el de la correa, tengo el de cambio de aceite, anodo, purgado de gasoil, etc.
          Vi que el no quitaba el alternador, pero no se si tendré suficiente espacio, si es fácil, trabajare mas cómodo.
            En el mensaje 484 tienes la referencia de la correa dentada.
            Voy a ver si localizo las fotos del cambio de anodo
              Ya esta cambiado el anodo.
              Como no tenia la junta original, me he hecho una con papel de juntas.
              Le he puesto un poco de teflon en la rosca del anodo a la chapa para evitar fugas por ahi.
              Lo he hecho sin soltar el alternador, con una llave de carraca pequeña que me entraba bien por detras de el.
              Lo siguiente, cambio de aceite, cuando me haga la manguera flexible (ya he encontrado quien).
              Mas que cambio, llenado , ahora tengo todo en la sentina, bajo el motor, por la rotura del tubo.
              No me voy a reir tanto a la hora de limpiarlo.
              Ya tengo el filtro, y en cuanto monte el latiguillo, vacio todo y cambio el filtro.
              Despues tocará cambiar el reten de la bomba de agua, pero antes de eso me ilustrare un poco con algunos videos que hay por ahí.
                Por cierto, aceite 15w40 mineral o sintetico?
                  El 15W40 es mineral.
                  Recuerda mojar la junta de goma del filtro con aceite antes de montarlo.
                  ¿Cuanto tiempo hace que no revisas el termostato?
                  Editado por última vez por markuay; 28/05/2019, 10:20:15.
                    El termostato me lo miro el mecánico hace un par de años.
                      Originalmente publicado por El Viruta Ver Mensaje
                      Yo he cambiado el tubing del aceite, el más pequeño de los tres hace dos semanas. Me hicieron el latiguillo en 5 minutos en la tienda donde fui y me costó 10€. ..... Compré 12 arandelas (para tener de repuesto) por 1,5€. Yo soy de Cartagena pero creo que si le preguntas a un mecánico de coches/motos, sabrá indicarte donde te fabrican unos latiguillos por cuatro perras......
                      Hola es laa tienda que esta en el paseo Alfonso XIII, de rodamientos y recmabios...
                        Buenas.
                        ¿Sabeis cada cuanto tiempo se cambia el aceite de la reductora de esta joyita?
                        Y que aceite lleva?
                          Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
                          Buenas.
                          Y que aceite lleva?
                          El mismo aceite que el motor, 15W40, y es aconsejable cambiarlo cada 2 o 3 años si no haces muchas horas de motor.
                          Lo ideal es cambiar el aceite del motor anualmente y el aceite de la inversora y el filtro cada dos cambios del aceite del motor.
                          Si el depósito de gasoil está medianamente limpio y llevas decantador, el filtro de gasoil se puede cambiar cada 4-5 años tranquilamente.
                            Pues no se si sera viable usar ese sensor en vez del original, si funciona la diferencia de precio es importante.
                            Tacografos hay de muchos precios y no son demasiado caros.
                            El paso de rosca es igual en todos los GM, si no me equivoco la rosca es de M18 x1,5.
                            La referencia original del sensor es 128170-91160 y la del tacometro original es; 128170-91100
                            en las paginas 12-43, 12-44 y 12-45 del libro de taller vienen todas las especificaciones.
                            Por cierto, el sensor cuesta entre 90 y 190 € segun donde se compre y el tacometro original con cuentahoras esta entre 120 y 200 €.
                            Bueno, pedí los componentes y ya lo tengo probado, funciona perfectamente. Solo me falta notar todo en un cuadro y dejar algo parecido al tipo B de Yanmar.
                            Por si alguno esta interesado los componentes son estos:
                            Sensor
                            Tacometro
                            Respecto al sensor y su profundidad en mi caso 1GM10 con la rosca adicional que viene no hay que hacer nada mas que ponerlo, de todas formas yo para asegurarme he quitado la compresión y girado manualmente el motor (con la mano desde el alternador no he usado la manivela), si esta tocando no te deja moverlo.
                              Por cierto, el Tacometro se puede configurar fácilmente para el numero de dientes de la flywheel, en el caso de 1gm10 son 97. si tengo un ratito pongo un esquema, el sensor va conectado a masa y se hace un poco raro el conexionado si no estas puesto en lógica.
                              Birras para todos.
                                Originalmente publicado por Richie Ver Mensaje
                                Birras para todos.
                                Magnífico trabajo de investigación yanmarcil que seguramente le vendrá bien a más de uno.
                                Si pones un esquema para torpes de las conexiones, ( aunque sea a mano alzada sobre un papel) ya será la ostia.
                                Gracias.
