Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Si no me falla la memoria, todos los GM que llevan la Kanzaki KM2P utilizan el mismo volante de inercia.
    Editado por última vez por markuay; 11/04/2019, 18:27:29.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Magnífico trabajo de investigación yanmarcil que seguramente le vendrá bien a más de uno.
      Si pones un esquema para torpes de las conexiones, ( aunque sea a mano alzada sobre un papel) ya será la ostia.
      Gracias.
      Ya la tengo, algo cutre, no soy muy bueno con las aplicaciones de diseño así que en la pizarra de pensar.
      Los colores pintados coinciden con los cables.
        Donde va colocado el sensor?
          En la envoltura del volante de inercia.
          Editado por última vez por markuay; 13/04/2019, 10:31:44.
            ¿ El tercer borne de la parte inferior de la regleta de conexiones va al positivo ?
              Si. Primero y tercero al positivo. Uno es la alimentación del equipo y el otro La Luz de fondo.
                En las paginas 12-43 y 12-44 del manual de taller del GM estan los esquemas del montaje del sensor y el tacometro, Tambien el numero de dientes del volante; (97) en toda la gama, 1, 2 y 3GM a partir de 1983.
                Para los YSM8 (114) y YSM12 (120), en la pagina 11-26 de su manual de taller.
                Para los YSE y YSB tendria que mirarlo aunque creo recordar que usan el mismo volante de inercia que el YSM.
                Para los GM antiguos (1980 - 1983) tambien puedo buscarlo en mis libros de taller si lo necesita alguien.
                Para todo lo demas........ Master card.
                Editado por última vez por markuay; 13/04/2019, 10:43:35.
                  Amigo, eres como una enciclopedia.
                  Pena que los tragos aqui sean virtuales, pidete lo que quieras.
                    Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
                    Por cierto, aqui tienes marcado con dos flechas rojas el sensor del cuentarrevoluciones.
                    Cuando no esta montado hay una tuerca plana que tapa el "bujero".
                      Eres como el libro gordo de Petete.. Lo siento, no he podido cumplir con lo que dige La cabra siempre tira al monte
                      Editado por última vez por port bo; 13/04/2019, 17:29:44.
                        Esto es lo que queria, el sitio exacto.
                        Voy a hacer el brico, tengo el tacometro (reloj) del ysm12 antiguo, no se si vale
                          Pues no sé, la escala del tacómetro tiene que llegar a 4000 rpm. porque el 1GM sube hasta las 3600-3700. el YSM8 sube hasta las 3200 y el YSM12 solo hasta las 3000.
                          El sensor no es la misma referencia, para los GM y HM es 128170-91160 y para el YSM es 124070-91160.
                          Editado por última vez por markuay; 13/04/2019, 19:23:55.
                            Buenas noches y unas buenas
                            Como continuación a mi caso particular anunciar que he conseguido finalmente arrancar mi motor , me ha costado sangre, sudor y lagrimas y he tenido el problema de falta de tiempo.
                            Si me preguntáis que le ocurría pues no sabré que decir, un poco de todo y nada.
                            He cambiado los manguitos del gasoil, descubrí que el anterior propietario había modificado raramente el manguito que va desde la bomba de gasoil al filtro de gasoil. He puesto todas las juntas de cobre nuevas y de paso el tornillo con purgador de la bomba de inyección que estaba atascado. Por último, el filtro decantador y una pera de cebado antes de la bomba de gasoil.
                            Conclusión, el gasoil llega perfectamente a la bomba inyectora y tal y como me dijo Markuay, evidentemente eso no era .
                            En cuanto el circuito de refrigeración que perdía agua pues he cambiado los manguitos, y la cazoleta de filtro que estaba rota. El termostato no superó el test y también nuevo. Evidentemente ánodo nuevo.
                            La bomba de agua que perdía sigue perdiendo a pesar de haberla repasado y cambiado juntas. Este fin de semana se la enseñe a un amigo con mucha experiencia en reparación de coches viejos, su sentencia firme “ Deja de perder el tiempo con esa bomba, el dinero que gastes en una nueva será bien invertido.”
                            El tema eléctrico del arranque, pues también sin algo que sea “el problema”. He limpiado bornes, he llevado a revisar motor de arranque y alternador a un taller especializado y ahora vuelve a funcionar perfectamente. El del taller me dijo que solo tenían suciedad normal de tener 16 años, nada especial.
                            Hoy me ha llegado un codo de escape que montaré cuando pueda, pues al viejo le detecté unos puntos por donde se filtraba agua en un segundo test.
                            También he ajustado el ralentí que andaba un poco bajo. Ahí creo que me voy a animar a comprar un tacometro digital "cutrillo" para verificar acabar de ajustar y verificar las vueltas a las que llega.
                            En ese sentido me falta revisar el waterlock y el cuello de cisne finales, pues si me parece que sale poca agua.
                            Durante todo este tiempo he aprendido mucho, ahora realmente conozco mucho mejor mi motor, me siento mucho más seguro con él si tengo algún problema y considero que ha sido una buena inversión del tiempo, aunque me ha costado mucho y he tenido mis momentos de desesperación.
                            En ese sentido tengo algunas dudas que quizás vosotros me podéis aclarar o ayudar a entender:
                            -¿Algún truco o alguna técnica en especial para tensar la correa del alternador? Creo que no consigo darle la tensión adecuada.
                            -En cuanto a la colocación de la cazoleta de agua ( filtro agua salada) según el fabricante debe ir bastante por encima de la línea de flotación, por lo que entiendo que debe quedar bien cerrado para que la bomba pueda generar vacío y extraer agua. Pero claro esto provoca que la cazoleta nunca se llene, incluso los tubos de agua salada que van a la bomba de agua. ¿No sería más lógico que dicha cazoleta estuviera en el límite de la línea de flotación para facilitar la succión de agua?
                            -El filtro decantado estaba y sigue estando antes de la bomba de gasoil y antes de la pera de cebado, al lado del motor, es decir en su misma altura. El tema es que para poder revisar ese filtro o darle a la pera de cebado el acceso es un poco incómodo. ¿se Podría montar justo en donde esta el depósito de gasoil?¿ A pesar de que este está por encima del nivel del motor y de la línea de flotación? ¿Tendría algún efecto sobre el caudal de combustible?
                            Es decir mi esquema es el siguiente:
                            Depósito ->Filtro decantador -> Pera cebado -> Bomba gasoil.
                            Ahora el filtro decantado, la pera y la bomba están en el mismo plano de altura, mientras el depósito está por encima. Si pongo el filtro decantador y el cebador a la altura del depósito me quedarán a mano, pero “lejos” de la bomba de gasoil.
                            Muchas gracias por la ayuda y por mantener este hilo vivo y tan completo.
                              Pregunta, ¿el manguito desde la bomba de agua salada donde está el impeller hasta la entrada al intercambiador, es un recambio Yanmar o vale cualquier manguera?
                              En mi caso es un 3gm30f
                                La pieza yammar 3 gm 30 f 128690-49010 PIPE (B), C. WATER me parece imposible encontrarla por un precio razonable.
                                Es la 1
