Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Te aconsejo es que lo desmontes y lo lleves a un taller diésel para que te hagan un manguito flexible, te costará 4 perras y no le afecta el agua salada.
    Esa tubería suele terminar perforada con las fugas.
    El recambio original vale pasta.
    ¿Podria cortarlo y "empalmarle" tubo de goma con abrazaderas?
      Originalmente publicado por Flying Dutchman Ver Mensaje
      No te lo aconsejo, hay presión.
      sigpic Slava Ukrayini!.
        He visto en amazon, por ejemplo, que venden hechos, con los racores incluidos.
        Por 19 €
        ¿No sabras a que presion trabaja aprox?
        ¿Y el diametro de los racores banjo?
        Editado por última vez por Flying Dutchman; 31/03/2019, 20:00:37.
          Por 19 €
          No lo recuerdo, tendría que mirarlo, no es mucha pero no vale la pena ir con inventos.
          En cualquier tienda especializada en maquinaria agrícola o industrial te lo montarán enseguida por unos pocos euros. Lo hace mucha gente.
          Aprovecha para hacerlo más largo.
          También hay quien cambia el tubito ( es de cobre) pero es complicarse la vida.
            Es que he visto quien ha puesto terminales banjo con tubo hidraulico y abrazaderas ABA.
            Igual sirven tambien latiguillos de freno que vienen ya montados con los banjos.
              Los banjos creo que son de 12mm
                Puede que sirvan, yo no los he usado pero seguro que un latiguillo de freno alcanza mas presion que el del Yanmar.
                En la pagina 6-4 del libro de taller tienes la presion a la que trabaja la bomba de aceite.
                  Buenas:
                  Sabeis donde puedo comprar online el tubo del circuito de aceite que pasa justo por debajo de la bomba de agua?
                  La bomba de agua perdia agua y me lo ha perforado.
                  rondas de alvariño para todos fresquito.
                  he de decir que a mi me paso lo mismo pero con el manguito mas largo, fui a un taller donde los hacen al momento y me lo fabricaron en tres minutos con los terminales ajustados al angulo preciso, lleban aprox un año colocados y ni gota de aceite por fuera, mano de santo.
                  precio?
                  12 eurelios, para que andar con inventos como dice el guru de markuay?
                    Lo complicado es encontrar ese taller
                      Repetición
                        En muchas tiendas de recambios tienen prensa para hacer latiguillos, eso no es problema.
                        Talleres de maquinaria agrícola y OP, recambios diesel, etc.
                        Aquí en Valencia está Maera, la casa del diésel, etc.
                          Flying, si se diera el caso de tener dificultades para encontrarlo en tu zona (cosa que me extrañaría), lo tienes tan fácil como ponerte de acuerdo con MARINEROVIGO
                          para que pille uno y te lo mande.
                          Editado por última vez por markuay; 02/04/2019, 01:45:12.
                            Gracias por la info, encontrare quien me lo haga, aunque sea el mecanico del coche, pero tengo claro que me paso al tubo de goma, ese no se corroe.
                              Sin problema de ningun tipo y con todas las garantias de envio
                                Yo he cambiado los dos tubos de aceite por manguitos flexibles. En el caso del tubo inferior que es más cortito conviene llevarlo cuando te hagan el flexible ya que si las dos boquillas quedan paralelas luego hay qye forzar mucho para colocar los racores.
