Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
  • Re: Mantenimiento del Yanmar 1GM10 para torpes
    Originalmente publicado por El Viruta Ver Mensaje
    En tu caso 1GM10: kPa 3236, Kgf/cm.(33), PSI [469], minimos admisibles; kPa 2452, Kgf/cm. (25), PSI [355], por debajo de eso el motor no tiene la compresion minima inprescindible.
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Bueno, hoy ha venido nuevamente el mecánico y lo primero que ha hecho a sido mirar cuanto tiene de distancia el pistón con la culata. Ha metido un trozo de estaño (con el que se suelda estaño) a través de alojamiento del inyector, a girado el a accionado el motor manualmente con la correa del alternador hasta que el pistón ha machacado el estaño para así medir (digamos que el recorrido del pistón) y le ha dado 1,2 décimas cuando según él tenía que darle 0,7 décimas. Mal empezamos. Luego a medido la compresión del cilindro y le ha dado 22kgr cuando tenía que dar 25kgr como mínimo. Cuando yo ya estaba a punto de llorar pensando en que había que desmontar el motor y cambiar cilindro o biela o algún casquillo de la biela, le mete un taponcito de aceite por el inyector, mueve nuevamente el motor con la correa para que no comprima ese aceite, monta el inyector, le tira al arranque y vualaaaaaaa,,,,,,se hizo la luz,,,,el motor a vuelto a la vida. Luego lo hemos parado,,,ha seguido revisando cosas,,,lo hemos arrancado varias veces más y de momento,,,,,todo bien,,,,tira un caudal de agua de refrigeración estupendo ( más que en los últimos diez años ), no tira nada de humo,,,,,en fin todo muuuu bien,,,,mañana por la mañana iré a probarlo nuevamente a ver si arranca o le cuesta.....cuzaré los dedos toda la noche.
      pd; Markuay, en el foro de las historias del manzanita que se publicó el otro día, metí un link donde ver las fotos de mi manzanita.
        Buenas, Lo de meter un hilo de estaño sirve para ver el hueco que queda entre la culata y la cabeza del pistón, se hace cuando se sospecha que la biela puede estar doblada, los casquillos muy desgastados, o simplemente que la junta no esta suficientemente aplastada/apretada.
        Cuando dices que el hueco es de 1,2 y 0,7, supongo que te refieres a milímetros.
        Como ya comenté, en el caso de los yanmar con precamara, las mediciones de compresión pueden variar mucho según el útil que se utilice, aunque 22k. me parece poco.
        Lo de echar algo de aceite en la cabeza del pistón es un viejo truco que se empleaba mucho en los SOLÉ mini I, II y III para aumentar momentáneamente la compresión del motor, Parece que el mecánico sospecha que hay poca compresión.
        Ese método suele ayudar a arrancar la primera vez, después ya está caliente la cámara de combustión y resulta más fácil.
        No te hagas muchas ilusiones, lo normal sería que hoy te vuelva a dar guerra, pero bueno, por probar que no quede.
        Lo del buen caudal de la refrigeración y la ausencia de humo, es lógico, a mayor cantidad de agua, menos visible es el humo.
        Cuando vayas a arrancarlo hoy, dale una puntita de gas antes de darle al botón.
        Suerte.
          Suerte.
          Bueno, esta mañana ha arrancado nuevamente perfectamente.....el mecánico me dijo que en el momento que arrancase se le quitaban las tonterías,,,,en fin,,,, a ver si me deja respirar un poco económicamente hablando y el año que viene más,,,,,,con que arranque y me saque y me meta a puerto es más que suficiente,,,no necesito más.
          Lo de la puntilla de gas lo suelo hacer siempre,,,no termino de entenderlo pero siempre me dió la impresión de que arrancaba mejor,,,le mete más gasoil al pistón?
            Efectivamente son milímetros,,, y si sospecha de la poca compresión,,,,,,dice que cuando se calientan estos motores, el pistón puede lapear el cilindró,,,,,también puede ser que tenga algún casquillo de la biela o la propia biela algo tocados y por eso no tenga la suficiente compresión.
              Si sigues por aqui, dentro de un año ya te atreves a desmontarlo tu mismo y te lo dejas nuevo por cuatro perras.
                Buenas a todos! No se si alguno se acordará de mis aventuras con mi pequeño 1gm10.
                Ha sido un largo verano trabajando por las islas baleares y lejos del barco. En principio se quedó funcionando tras el cambio de la valvula de escape, esmerilado de los asientos y cambio de junta de culata.
                Justo antes de llegar en una salida con el Puma, empezó a tirar humo blanco a lo bestia por el escape .
                Yo deseando volver a Valencia para navegar y resulta que me voy con las "manos manchadas de grasa" y a mi vuelta me esperaba lo mismo.
                Todo parecia indicar algún problema con la junta, otra vez, porque lo que estaba quemando era aceite (comprobado con el nivel de aceite del bloque motor)
                Nos ponemos manos a la obra con el desmontaje, la verdad que una vez perdido el miedo es bastante sencillo.
                Pedimos junta nueva y al abrir descubrimos que el estado de la junta es bastante bueno y que no parece ser la causa, no obstante volvemos a limpiar el circuito en condiciones y volvemos a montar.
                Para nuestra sorpresa el motor ya no arrancó, cabe decir que aunque quemaba aceite el motor arrancaba a la primera.
                Pero en este caso tras el cambio de junta el motor no llegaba a hacer combustión, no podía.
                Resumiendo...
                Una vez comprobado que no había problema en la inyección, el problema tenía que estar en la compresión.
                Culata desmontada, otra vez, llevada a una casa de rectificados y me acaban de decir que está fisurada y no tiene arreglo.
                Existe una pequeña grieta entre las valvulas y no da compresión, por lo que no arranca.
                Culata a la basura y ya estoy en la busqueda de un recambio lo mas económico posible y nos movemos en una orquilla de 680-800€ en función de si pides a EEUU o en Europa (principalmente UK).
                Espero que este sea el final de los problemas de mi motorcito, os iré informando.
                Un saludo a todos y en especial a Markuay por su inestimable ayuda.
                  Para entretenerse un ratito:
                  Como funciona el Waterlock
                  Hay diseños para todos los gustos, pero al final todos cumplen la misma funcion:
                  Algunos modelos en plastico;
                  Tambien los hay en PRFV, redondos, cuadrados, etc; pero al final es tan simple como esto;
                  Editado por última vez por markuay; 09/11/2018, 12:33:14.
                    Forma rapida de comprobar que el codo del 1-2 3 GM no esta agrietado en la zona de las soldaduras:
                    No es la mejor forma, pero es rapida y simple.
                      Buenas, necesito que algun cofrade que tenga el codo alto de yanmar me mida el diametro de la rosca REF; 104214-13580
                      Y si conoce la rosca que es, ya.......
                      Creo que la rosca que va hacia abajo es la que gira normal, (a derechas), y la que rosca el codo gira al reves.
                      No tengo ninguna a mano hasta dentro de unos cuantos dias para comprobar unos detalles a fin de fabricar un prototipo que evite el retroceso del agua al motor.
                        Como se las apaña uno sola para sacar-meter motor en velero;
                          Por si le sirve a alguien.
                            Hola a todos! Lo primero, gran hilo y mil gracias a markuay!!!!
                            Que velocidades cogeis los que teneis en ese motor en un velero de unos 27 o 28 pies?
                            ¿cual es el regimen ideal de vueltas en este motor? Yo suelo ir a 2.600 rpm ¿es correcto?
                              La velocidad de crucero del 1GM10 depende de muchos factores, tipo de barco, limpieza del casco, tipo de helice, estado del motor, etc.
                              En la mayoría de los casos lo normal es hacer unos 5 nudos de crucero y una velocidad máxima de alrededor de 6 nudos, un poco mas en la version con orza abatible si la idem se retrae, (por aquello de ejercer una menor resistencia).
                              Con la eslora de flotación del Fantasía no conseguirás mucho más, ni aun doblando la potencia.
                              Estos motores funcionan bien con hélices 13-9 bipala, aunque se puede conseguir un pelin mas de rendimiento con una equivalente de 3 palas, 12-9.
                              Entre 2600 y 3200 es el régimen adecuado para crucero, pero no pasa nada si se va algo más revolucionado.
                              Pero......., Si acabas de comprar el barco, te aconsejo que revises algunos puntos del motor qué son causa de problemas, principalmente por falta de un mantenimiento adecuado.
                              Por cierto, felicidades por ese barco y ese motor.
                              Y recuerda, NO FOTO, NO BARCO.
                              Y en este hilo ademas, fotos/videos del Yanmarcito.
                              Editado por última vez por markuay; 11/12/2018, 02:19:18.
                                Pongo foto del yanmarcito!
                                Editado por última vez por JORDI.CNV; 29/09/2019, 22:00:21.
